Aufbau Holzbalkendecke in Siedlungshaus 60er Jahre
Diskutiere Aufbau Holzbalkendecke in Siedlungshaus 60er Jahre im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich habe ein Siedlungshais aus den sechziger Jahren mit einer Holzbalkendecke zwischen dem Erdgeschoss und dem 1. OG. Es interessiert...
  1. #1 Wallbrik, 07.02.2024
    Wallbrik
    Wallbrik
    ich habe ein Siedlungshais aus den sechziger Jahren mit einer Holzbalkendecke zwischen dem Erdgeschoss und dem 1. OG. Es interessiert mich, ob die tragenden Balken der Decke von Traueseite zu Traueseite liegen oder ob sie eher von Giebel- zu Giebelseite ausgerichtet sind (Giebelseite ist kürzer als Traufseite). Ich gehe davon aus, dass sie von Traufseite zu Traufseite liegen. Ist das eine wahrscheinlicher Annahme? Für den Fall, dass meine Vermutung stimmt, frage ich mich weiter, wie die Anbindung der Holzdecke zur Giebelnauer realisiert wurde. Liegt auch auf bzw. in der Mauer der Giebelseiten ein Holzbalken oder liegt er evtl. direkt neben, also parallel zur Giebelmauer oder ist an dieser Stelle üblicherweise kein Holzbalken weil ja die tragende Giebelmauer die Last direkt aufnehmen kann.
    PS: Mauerwerk ist 24‘er Hohlblockstein.
    Gruß und besten Dank für eure Einschätzung vorab.
  2. #2 Andreas Teich, 07.02.2024
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Üblicherweise nur im Mauerwerk eingebunden ohne Querholz.
    Früher oft üblich:
    Giebel zur Straße, parallel dazu im Haus eine tragende Wand, auf der die von den Giebeln zur Hausmitte verlaufenden Balken auflagen.
    Wenn’s im Gebäudeinneren dünne, nichttragende Wände gibt wurden die Balken auch in der längeren Richtung auf mittige, tragende Wände verlegt.
  3. #3 Wallbrik, 08.02.2024
    Wallbrik
    Wallbrik
    Vielen Dank für deine Erläuterung.
Aufbau Holzbalkendecke in Siedlungshaus 60er Jahre - Ähnliche Themen
  1. Aufbau Holzbalkendecke zwischen zwei Badezimmern
    Aufbau Holzbalkendecke zwischen zwei Badezimmern: Hallo zusammen, momentan sanieren wir ein altes Fachwerkhaus (Baujahr ca. 1900). Gerne würden wir die Decke im unteren Bad (mit Fenster) neu...
  2. Such Lösung: Holzbalkendecke OG mit FBH niedriger Aufbau
    Such Lösung: Holzbalkendecke OG mit FBH niedriger Aufbau: Moin, wir überlegen in den nächsten Jahren unser OG auf Fußbodenheizung umzurüsten. Im UG ist bereits eine vorhanden. Nun die Herausforderung....
  3. Aufbau Holzbalkendecke (Dachboden) nach Dachsanierung
    Aufbau Holzbalkendecke (Dachboden) nach Dachsanierung: Hallo, die Sanierung unseres EFH (Baujahr 1974) neigt sich dem Ende zu. Da die Dachdämmung und -eindeckung vollständig neu gemacht wurde, ist...
  4. Holzbalkendecke erneuern, Aufbau, Leitungen verlegen, etc.
    Holzbalkendecke erneuern, Aufbau, Leitungen verlegen, etc.: Hallo, Ich plane zur Zeit folgendes mit den Decken zwischen EG und 1. OG und zwischen 1. OG und DG: Die vorhandenen, genagelten Dielen sollen...
  5. Erneuerung Holzbalkendecke - Aufbau, Schallschutz & Belagswahl
    Erneuerung Holzbalkendecke - Aufbau, Schallschutz & Belagswahl: Hallo, Im Zuge einer Komplettsanierung muss auch die Decke im Erdgeschoss bzw. der Boden im 1. Geschoss erneuert werden. Es befanden in sich in...
