Aufbau Holzbalkendecke
Diskutiere Aufbau Holzbalkendecke im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Gemeinde, ich habe mir hier im Forum bzw. auch allgemein im Netz schon ein Wolf gesucht, aber ich finde einfach keine Lösung die sich exakt...
  1. #1 Phoenix918, 27.09.2020
    Phoenix918
    Phoenix918
    Hallo Gemeinde,
    ich habe mir hier im Forum bzw. auch allgemein im Netz schon ein Wolf gesucht, aber ich finde einfach keine Lösung die sich exakt in meinem Fall anwenden lässt.
    Folgendes zur Ausgangssituation:
    Es handelt es sich um ein Wohnhaus (Baujahr 1937) mit Holzbalkendecke zwischen EG und 1.OG. Die Zwischenräume der Holzbalken sind mit Lehmwickel verfüllt. Im 1. OG wurde auf den Balken Holzdielen befestigt. Soweit ja erstmal nichts ungewöhnliches.
    Nun möchte ich das Haus sanieren. Im 1. OG befindet sich das Hauptbad, welches auch eine Fußbodenheizung erhalten soll. Für das restliche Stockwerk wäre ich eigentlich flexibel in Sachen Heizung, also es wurde sich nicht auf Fußbodenheizung oder Heizkörper festgelegt. Die Variante Fußbodenheizung wäre mir zwar lieber, aber kein muss!
    Der Fußbodenaufbau wurde komplett entfernt, sodass lediglich noch die Holzdielen sich auf den Balken befinden. Vom höchsten zum tiefsten Punkt des Stockwerkes habe ich eine Differenz von 4-5 cm.
    Diesen Fußboden möchte ich natürlich irgendwie begradigen. Die Lehmwickel sollen dabei erhalten bleiben, weshalb die Variante mit Lattung an die Balken schrauben zum begradigen nicht funktioniert.
    Mein Ziel ist es hier eine Lösung zu finden um einen möglichst geringen Fußbodenaufbau hinzubekommen, aber trotzdem entsprechend den Boden zu begradigen.
    Kann die Fußbodenheizung auch auf einem krummen Untergrund montiert werden und die Höhenunterschiede anschließend mit der Überdeckung (Estrich) ausgeglichen werden?
    Wie sieht das ganze aus mit Trockenschüttung und Trockenestrichelementen?
    Besteht bei beiden Varianten die Möglichkeit die Holzielen zu entfernen und den Aufbau direkt auf der Holzbalkendecke zu realisieren? Somit würde ich die 2 cm der Dielen wieder an Aufbauhöhe gewinnen.
    Habt ihr eine Idee wie man sowas am besten in den Griff bekommt?
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Vielen Dank schonmal, dass ihr euch die Zeit genommen habt den gesamten Text überhaupt zu lesen :).
    Viele Grüße
  2. SvenvH
    SvenvH
    Wieviel Aufbau steht dir denn an der geringsten Stelle zur Verfügung? Zum Ausgleich auf bestehenden Holzböden eignen sich Trockenschüttungen sehr gut.
  3. #3 Phoenix918, 29.09.2020
    Phoenix918
    Phoenix918
    Eine Maximalhöhe gibt es "eigentlich" nicht. Ich bin jedoch bestrebt, so wenig wie möglich an Aufbauhöhe zu erzielen.
    Das mit der Trockenschüttung und anschließend Trockenstrich war durchaus eine Variante dich ich auch in Betracht gezogen haben. Wie verhält sich das ganze dann mit einer Fußbodenheizung?
    Eine weitere Variante wäre, die Holzdielen komplett zu entfernen. Somit gewinne ich gute 2 cm an Aufbauhöhe. Auf die Holzbalkendecke mit Lehmwickelfüllung eine Ausgleichsmasse aufziehen. Darauf eine Noppenbahn für die Fußbodenheizung und anschließend nochmal 3 cm Überdeckung vom Estrich (wurde mir gesagt das es so funktionieren könnte).
    Allerdings wäre dann der Boden immernoch abfallend oder kann man die Ausgleichsmasse so auftragen, um diese Höhenunterschiede auszugleichen?
    Wäre das überhaupt eine sinnvolle Variante oder ist diese zu teuer?
  4. SvenvH
    SvenvH
    Ausgleichsmasse ist generell immer teuer und würde ich auch nicht auf die Lehmdecke Schütten.
    Wenn die Balken aufgrund der Lehmfüllung nicht angelascht und somit ausgeglichen werden können, dann ist es am Sinnvollsten mit einer Ausgleichschüttung zu arbeiten. Dabei sollten die Dielen auch drauf bleiben damit man einen festen Untergrund hat.
    Die Schüttung sollte vor dem weiteren Aufbau fixiert werden. Entweder lose und mit einfachen Gk Platten abdecken oder direkt eine gebundene Schüttung verwenden. Dann kann der eigentliche Aufbau beginnen. Fbh Systeme gibt es etliche und man kann im Prinzip sagen, je dünner der Aufbau desto teurer.
    Die Fbh direkt auf den schiefen Boden legen und dann mit Fliesestrich ausgleichen, kann ich nicht empfehlen. Das wird womöglich zu schwer und vor allem zu teuer. Man bedenke wenn an der höchsten Stelle 2cm Spachtel aufgebracht werden sind es an der tiefsten Stelle bereits 6-7cm.
    Phoenix918 gefällt das.
  5. #5 Phoenix918, 11.10.2020
    Phoenix918
    Phoenix918
    Danke für deine Antwort! Ich werde mich dann mal insbesondere mit dem Thema Trockenestrich beschäftigen.
  6. #6 Phoenix918, 14.10.2020
    Phoenix918
    Phoenix918
    Ich nochmal :lock.
    Habe mir jetzt verschiedene Gedanken gemacht.
    Folgender Aufbau wäre denkbar:
    1. Holzdielen entfernen
    2. Sparschalung (bspw. 20x70 mm) auf den Holzbalken anbringen --> Beim anbringen der Sparschalung würde ich unter jedem Kreuzungspunkt der Schalung mit den Balken Unterlegplatten verwenden um eine nivellierte Fläche zu erhalten.
    3. OSB Platten (25mm) auf die Sparschalung verschrauben
    4. Fußbodenheizung verlegen
    5. Trockenestrich (20 mm) anbringen
    6. Fußbodenbelag
    Wäre das eine mögliche Variante? Kann ich irgendwo noch was an Höhe einsparen? Würde ja schon eine stolze Aufbauhöhe geben.
    Die Systeme für Fußbodenheizung und Trockestrich sind ja häufig so aufgebaut, dass die Rohre in eine Dämmung eingebracht werden.
    Es gibt ja auch druckfeste Dämmung sprich welche die begehbar ist. Gibt es solch ein System für Fußbodenheizung welches in druckfeste Dämmplatten eingearbeitet werden kann? Wenn ja, kann man dann auch die Dämmplatten direkt auf die Sparschalung schrauben oder ist die OSB Platte zwingend notwendig?
  7. #7 ChrisKing84, 21.10.2020
    ChrisKing84
    ChrisKing84
    Hallo, ich habe aktuell ein ähnliches Projekt Anliegen und bräuchte noch etwas Infos was Materialstärken angeht.
    Das Haus ist Baujahr 1952 und besitzt eine Holzbalkendecke zwischen EG und OG. Die wird nun komplett freigelegt, es wird ein Niveauausgleich mit Schalungsbrettern vorgenommen.
    Nun soll folgender Bodenaufbau folgen:
    OSB Platte
    Fußbodenheizung im Trockenbauausführung mit EPS Platten
    Fermacell Trockenestrichplatten 25 mm
    Mein Frage ist nun, wie stark sollte die OSB Platte sein?
Aufbau Holzbalkendecke - Ähnliche Themen
  1. Such Lösung: Holzbalkendecke OG mit FBH niedriger Aufbau
    Such Lösung: Holzbalkendecke OG mit FBH niedriger Aufbau: Moin, wir überlegen in den nächsten Jahren unser OG auf Fußbodenheizung umzurüsten. Im UG ist bereits eine vorhanden. Nun die Herausforderung....
  2. Aufbau Holzbalkendecke in Siedlungshaus 60er Jahre
    Aufbau Holzbalkendecke in Siedlungshaus 60er Jahre: Hallo, ich habe ein Siedlungshais aus den sechziger Jahren mit einer Holzbalkendecke zwischen dem Erdgeschoss und dem 1. OG. Es interessiert...
  3. Aufbau Holzbalkendecke (Dachboden) nach Dachsanierung
    Aufbau Holzbalkendecke (Dachboden) nach Dachsanierung: Hallo, die Sanierung unseres EFH (Baujahr 1974) neigt sich dem Ende zu. Da die Dachdämmung und -eindeckung vollständig neu gemacht wurde, ist...
  4. Holzbalkendecke erneuern, Aufbau, Leitungen verlegen, etc.
    Holzbalkendecke erneuern, Aufbau, Leitungen verlegen, etc.: Hallo, Ich plane zur Zeit folgendes mit den Decken zwischen EG und 1. OG und zwischen 1. OG und DG: Die vorhandenen, genagelten Dielen sollen...
  5. Erneuerung Holzbalkendecke - Aufbau, Schallschutz & Belagswahl
    Erneuerung Holzbalkendecke - Aufbau, Schallschutz & Belagswahl: Hallo, Im Zuge einer Komplettsanierung muss auch die Decke im Erdgeschoss bzw. der Boden im 1. Geschoss erneuert werden. Es befanden in sich in...
