Aufbau Holzboden im Badezimmer
Diskutiere Aufbau Holzboden im Badezimmer im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir beabsichtigen eine Immobilie zu kaufen, die einige Veränderungen erfahren muß, damit wir darin zurecht kommen. unter anderem muß das...
  1. #1 steffenleb, 15.08.2011
    steffenleb
    steffenleb
    Versicherungsfachangestellter
    H
    unter anderem muß das Bad verlegt werden.
    Jetzt meine Frage:
    Kann ich auf den vorhandenen Boden, ist ne normale Zimmerdecke (Estrich) eine Holzbalkenlage aufbringen, dazwischen die Rohre und Kabel verlegen, Schüttung rein, begehbare und wasserdichte Schicht und dann Dielen aufbringen?!
    Ich komme dadurch natürlich einige Zentimeter höher, aber das nehme ich gerne in Kauf!
    Ginge so eine Vorgehensweise?
    Danke,
    Steffen
  2. Julius
    Im Prinzip ja. Aber der Teufel steckt im Detail! Insbesondere bei Holzböden in Badezimmern...
    Und es werden nicht einige, sondern etliche Zentimeter werden (eher einige Dezimeter)!
  3. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ich würde sagen: Im Prinzip nein. :)
    Wasserdichte Schicht unter Dielen - was soll das? -einfach so allein.
    Die Details sind es und das setzt nen vernünftigen Plan voraus und auch den Willen, sich bewußt neben irgendwelchen anerkannten Regeln und Normen zu bewegen.
    Gruß Lukas
  4. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    Mit Teak ist so etwas - wie die Schiffbauer schon immer wußten- kein Problem.
    Google mal nach Schiffsdeck+Teak. Wir haben so etwas im Badezimmer.
  5. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Die Holzsorte spielt die geringste Rolle. Sieh mal auf mein Avatar. Das ist Eiche - auch im Bad.
    Vom Bootsbau kann man dabei allerdings ne Menge lernen und übernehmen.:)
    Gruß Lukas
    PS: Im Anhang etwas größer.
  6. #6 steffenleb, 15.08.2011
    steffenleb
    steffenleb
    H
    Wie sieht denn dann ein Bodenaufbau aus, in dem Rohre und evtl. kabel verlaufen?!
    Als Deckschicht kann ich dann doch immer noch Holz verwenden?
    Estrich mit eingelassenen Rohren??
    Steffen
  7. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Bei mir sind Rohre und Kabel in der Holzbalkendecke.
    Ein Estrich ist dafür nicht bis wenig geeignet.
    Gruß Lukas
  8. #8 Gast036816, 15.08.2011
    @ steffenleb - so etwas muss sorgfältig geplant werden, damit der schuss nicht nach hinten los geht und durch undichtigkeiten und weitere schäden zu bekommen.
    deine beschreibung ist eine fixe idee, aber keine sorgfältige planung. übertrage deine grundidee an einen versierten planer, damit dann alles fachgerecht umgesetzt werden kann.
  9. #9 steffenleb, 15.08.2011
    steffenleb
    steffenleb
    H
    @ alle Sachverständigen und Experten. Die Grundidee eines Forums ist doch nicht, nur zu sagen "überlass die Plaung einem experten". ich dachte, Foren sind dafür da, Informationen auszutauschen und nicht ein Geheimnis draus zu machen?!
  10. #10 wasweissich, 15.08.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    mit deiner berufsangabe (die wie deine frage zeigt falsch ist ) erzeugst du den anschein , du hättest was zum tauschen .
    dabei willst du nur kostenlos eine planung abgreifen ...... ;)
  11. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Wennste etwas Grundwissen hättest, dann wäre das, was ich nun schon "verraten" habe, ausreichend und es gäbe kein "Geheimnis" mehr.
    Es ist erklärtermaßen nicht Sinn und Zweck des Forums, jedem alles zu erklären.
    Gruß Lukas
  12. #12 Gast036816, 16.08.2011
    @ steffenleb - ein forum kann und darf keine fehlende oder eine eingesparte planung ersetzen.
Aufbau Holzboden im Badezimmer - Ähnliche Themen
  1. Extensive Begrünung, günstiger Aufbau
    Extensive Begrünung, günstiger Aufbau: Moin, Auf mein Carport mache ich die Nächsten Wochen das Dach drauf. Sind 50qm und 4% Neigung. Es kommt Ringsrum ne Attika, mit einem Ablauf....
  2. Richtiger Bodenplatten Aufbau bei Ringfundament
    Richtiger Bodenplatten Aufbau bei Ringfundament: Moin, Wir Sanieren gerade ein Haus aus den 60er jahren komplett in Eigenregie (aus Kostengründen). Da wir Fußbodenheizung verbauen werden und die...
  3. Flachdach Aufbau
    Flachdach Aufbau: Hallo zusammen, ich würde mich freuen, wenn mich jemand korrigiert bzw. Erfahrungen mit Materialien teilt. Wir haben ein Flachdach mit wenig...
  4. Dachdämmung Aufbau
    Dachdämmung Aufbau: Hallo, wir sind kurz davor den Dachstuhl zu dämmen. Es handelt sich im ein Satteldach ohne Aufsparrendämmung. Unter den Sparren ist eine...
  5. Decke neu aufbauen
    Decke neu aufbauen: Hallo, ich habe vor von Innen die komplette Decke bis zum Dach/Zangendecke neu aufzubauen. Grund war dass die alte Decke aus Heraklith leider...
