Aufbau Hozbalkendecke
Diskutiere Aufbau Hozbalkendecke im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen! Ich wende mich an euch, weil die Meinungen meines Archis und eines Baustoffberaters leider auseinander gehen. Folgende...
  1. sondru
    sondru
    Lehrer
    Saarland
    Hallo zusammen!
    Folgende Voraussetzungen hab ich bei der Sanierung meines alten Sandsteinhauses von 1888:
    Es handelt sich um eine Holzbalkendecke zw. EG und OG. Schlachte Balken wurden ausgetauscht und sollen mit einem Fehlboden versehen werden mit Füllung zwecks Schalldämmung. Frage: Was würdet ihr am besten einfüllen?
    Der große Rest der Balkendecke ist mit Holzschwarten und darauf Lehmwickeln und gebranntem Sand versehen. Bleibt auch drin.
    Weiterhin ne Frage zum weiteren Aufbau:
    Über den Balken stellen sich mir einige Fragen, die die Experten auch unterschiedlich beantworten. Ich machs mal stichpunktartig:
    1. Über den Balken OSB oder nichts als Tragschicht? Wenn OSB, wie gerade sollten die sein? Oder werden die einfach nur auf die Balken verschraubt?
    2. Ausgleichsschüttung ja oder nein? Wenn ja, was?
    Weiterer Aufbau ist so gepant:
    Dämmung (Trittschall), Trägerplatte FBH, Fließestrich, Belag.
    ich hoffe, ihr versteht, was ich meine!
    Danke schonmal im Voraus!
    Gruß sondru
  2. Julius
    Statisch ist das bezüglich der Zusatzlast abgeklärt?
    So hab ich als Laie es (auf Empfehlung von Fachleuten und gleichlautender eigener Meinung aufgrund des Altbestands und rudimentärer Kenntnisse) in meinem Haus gemacht:
    Fehlbodenfüllung wieder möglichst schwer!
    Ist denn nicht die alte Füllung aufgehoben worden?
    Und auf die Balken muß ne Tragschicht, damit die Last nicht auf die Felderfüllungen drückt. Das kann OSB sein oder einfach NuF-Rauhspund.
    Vorher Balkenlage mit Keilen etc. ausgleichen.
    In Deinem Fall würde ich klar den Rauhspund nehmen!
    Darauf käme dann Dein vorgesehener Aufbau.
  3. #3 gunther1948, 22.12.2010
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    ich glaube aus meiner erfahrung mit den alten kästen ganz so einfach wie der julius da schreibt lassen sich die komplexheit der probleme nicht per ferndiagnose lösen. such dir fachleute die sich das ansehen und mit dir die entsprechenden sanierungen ausarbieten.
    wie wurde da vorgegangen, wie ist der zustand der restlichen balken, sind die auch befallen und wie stark, muss eine wurm/bock bekämpfung vorgenommen werden, wenn ja mit welcher methode usw.
    diese fragen müßten mal zuerst geklärt werden und dann kommt erst die frage estrich oder trockenausbau.
    gruss aus de pfalz
  4. #4 greentux, 22.12.2010
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    Wir haben - allerdings im Neubau - Lehmsteine eingelegt, die mit bischen Lehmpampe schön miteinander verklebt sind. Oben drauf Lehmputz und sauber abgezogen. Die Steine liegen auf ner Lage Rieselschutzpapier.
  5. mls
    um schallschutz zu reduzieren?
    zu der alten decke: was soll denn erreicht werden? brandschutz? schallschutz?
    was ist mit der standsicherheit?
    wie stark schwingt die decke?
    höchste zeit, einen fachmann zu holen.
  6. #6 greentux, 22.12.2010
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    Schallschutz reduzieren? Luftschall wird dadurch reduziert.
  7. mls
    gelegentlich schaut(e) hier ein rosenheimer schallschutzprofi rein?
    luftschall läuft dem trittschall hinterher: wenn der trittschallschutz passt, passt auch der
    luftschallschutz.
    das thema schallschutz bei holzbalkendecken ist anders zu lösen, als bei betondecken: einfach
    und effizient sind schwere schüttungen, evtl. auch schwimmende steine mit bspw.
    sandverfüllten fugen - aber nicht zu viele schwere, starre scheiben.
  8. sondru
    sondru
    Lehrer
    Saarland
    Also statisch ist das Gewicht des Aufbaus abgesegnet.
    Die Schwingung der Decke ist nicht so groß, da die Balken ca. 9 m gespannt und mittig noch einmal gefangen sind.
    Die Füllung des Fehlbodens soll dem Schallschutz dienen.
    Empfehlung des Architekten ist Schüttung, Baustoffberater meint Dämmplatten (ich nehm an MiWo) sind genauso gut und günstiger.
    Weiterhin bin ich der Meinung, dass ein Architekt ein Fachmann ist. Wen sollte ich also noch befragen?!
    Gruß und danke für die Antworten
  9. Julius
    Dann brauchst Du (zumindest diesbezüglich) niemanden mehr zu befragen.
    Es ist klar: Dein Archi hat Ahnung und Recht!
    Der Baustoffberater weder das einer noch das andere...
  10. sondru
    sondru
    Lehrer
    Saarland
    Ok, vielleicht nochmal einen Schritt zurück!
    Wie schauts mit der Erstellung des Fehlbodens aus?
    Meine Vorstellung:
    - Dachlatten 3/5 unten bündig an die neuen Balken schrauben
    - OSB 25mm auf lichtes Balkenmaß schneiden, einlegen und mit den Dachlatten verschrauben. (Oder reicht einlegen?)
    Danke schonmal!
    (Bild der alten Decke gibts bei "Meine Fotos")
  11. #11 greentux, 28.12.2010
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    Hängt davon ab, was Du in den Fehlboden einbringst. Wiegt ja einiges. Wir haben 3/5 Lärcheleisten und darauf ungehobelte, getrocknete Bretter drauf. Darauf dann noch eine Lage Rieselschutzpapier.
Aufbau Hozbalkendecke - Ähnliche Themen
  1. Dachdämmung Aufbau
    Dachdämmung Aufbau: Hallo, wir sind kurz davor den Dachstuhl zu dämmen. Es handelt sich im ein Satteldach ohne Aufsparrendämmung. Unter den Sparren ist eine...
  2. Decke neu aufbauen
    Decke neu aufbauen: Hallo, ich habe vor von Innen die komplette Decke bis zum Dach/Zangendecke neu aufzubauen. Grund war dass die alte Decke aus Heraklith leider...
  3. Terrasse ohne Gefälle mit WPC Aufbau
    Terrasse ohne Gefälle mit WPC Aufbau: Hallo Forengemeinde, es geht um eine Terrasse mit einer Größe von 3mx11m auf welcher WPC Terrassendielen aufgebracht werden sollen. Die Terrasse...
  4. Sanierung Bad (Aufbau Boden)
    Sanierung Bad (Aufbau Boden): Hallo, ich würde gerne Euren Rat bezüglich Badsanierung in meinem Altbau (60er) erfragen. Konkret geht es um den Bodenaufbau mit elektrischer...
  5. Ziegeleinhangdecke Dämmen / Obergeschoss unbeheizt / richtiger Aufbau
    Ziegeleinhangdecke Dämmen / Obergeschoss unbeheizt / richtiger Aufbau: Hallo, da ich leider die unterschiedlichsten Meinungen lese oder höre, aber leider kein Experte auf dem Gebiet bin wollte ich hier um Rat...
