Aufdoppeln der Sparren mit Statik ???
Diskutiere Aufdoppeln der Sparren mit Statik ??? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Bauforum ! Ich habe einen Sparren von 8x15cm und möchte bei der Umdeckung des Daches eine Wärmedämmung von 200mm einbringen. Dadurch muß...
  1. #1 DDMFormula, 03.03.2004
    DDMFormula
    DDMFormula Gast
    Hallo Bauforum !
    Dadurch muß ich den Sparren mittels eines Kantholzes
    von 6x8cm Aufdoppeln.
    Reicht es einfach das Kantholz mittels eines 150er Nagels
    zu befestigen oder wird eine Statik hierfür erforderlich.
    mfg. Andreas
  2. mls
    statik für den 150er nagel ist wohl nicht zwingend (ich unterstelle aufdoppelung nach oben) - aber was ist mit der eigengewichtserhöhung durch den ausbau? problemlos? gefahrlos?
  3. #3 DDMFormula, 04.03.2004
    DDMFormula
    DDMFormula Gast
    Hallo Mls !
    Hier nun eine Verdeutlichung meiner FRAGE:
    Ich will wissen wie ich das Kantholz auf den Sparren befestigen muß ?
    Auf diesen Kantholz erfolgt der weitere Dachaufbau !
    (Ist das Kantholz nicht richtig befestigt ,
    so rutscht das ganze Dach ab.)
    Deswegen die Frage Statik ja oder nein für die Art der Befestigung des Kantholzes?
    mfg. DDMFormula
  4. mls
    kantholz flach und paralell zu den sparren? normale sparrenabstände und deckung? 2 nä/m?
    in bezug auf einschlagtiefe und zul. belastung würden aber auch 3 nä 42x130 aus der maschine reichen ;)
  5. #5 Gast360547, 04.03.2004
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    gips da nich...
    Moin,
    ... in unseren Fachregeln ausreichend Hinweise?????
    grüße
    stefan ibold
  6. #6 DDMFormula, 04.03.2004
    DDMFormula
    DDMFormula Gast
    Hallo MLS.
    Die Sparrenabstände betragen e=ca.88 cm (Norddeutschland).
    Lattenabstände normal ca. 33cm.
    In den Fachregelwerk ist unter Holzwerkstoff die Befestigung von Konterlatten bis 40mm dicke geregelt.
    Es steht aber nichts für Aufdoppelungen.
    Hier sehe ich keine Probleme für Aufdoppelungen bis 40mm , da aber alle Leute immer dickere Dämmungen haben wollen müsste mann hier für dickere Aufdoppelungen > 40mm eine Musterregelung oder Statik haben.
    Wie gesagt an diesem Kantholz hängt das Dach.
    mfg. Formula
  7. mls
    gefällt mir, deine einstellung.
    andere dachdecker schneiden windrispenbänder durch .. ohne zu fragen :D
    du bist vorsichtig: das ist gut.
    hast du angst vor´m schwarzen mann? vor dem drittelfinanzierungsfachberater?
    der kann dir garnix, wenn die ausführung passt!
    der kann sich höchstens wichtig machen ..
  8. #8 Gast360547, 04.03.2004
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    hmm
    Moin,
    war vielleicht ein kleines bisken voreilig, aber der Meinung, daß unsere Hinweise ab Seite 14 genügend hergeben würden.
    Werde mir das Morgen nochmal näher ansehen ob und wenn wie weite das reichen würde.
    Nix für Ungut :9
    Grüße
    stefan ibold
Thema: Aufdoppeln der Sparren mit Statik ???
  1. sparren aufdoppeln statik
  2. balken aufdoppeln statik
  3. sparren aufdoppeln
  4. sparren aufdoppeln kantholz,
  5. 120 mm Balken aufdoppeln,
  6. sparren verstärken aufdopplung außen horizontal,
  7. dachsparren verstärken,
  8. dachstuhl aufdoppeln stuckeln,
  9. balken aufdoppeln zahnscheibe,
  10. sparren statik www.bauexpertenforum.de,
  11. Sparren aufdoppeln innen statik,
  12. sparren aufdoppeln befestigen,
  13. dachsparren richtig aufdoppeln,
  14. dachsparren aufdoppeln statik,
  15. aufdopplung sparren statik,
  16. holz aufdoppeln
Aufdoppeln der Sparren mit Statik ??? - Ähnliche Themen
  1. Runde Sparren aufdoppeln
    Runde Sparren aufdoppeln: Hallo, ich plane mein Dach zu sanieren. Aktuell sind auch ein paar alte "Baumstämme" als Sparren verbaut. Kann man diese aufdoppeln oder sollte...
  2. Sparren außen aufdoppeln - Statik??
    Sparren außen aufdoppeln - Statik??: Hallo Bauexperten! Ich habe in Kürze vor, das Dach meiner DHH nachträglich in Eigenleistung zu dämmen. Ich habe mich in letzter Zeit intensiv...
  3. Sparren seitlich "aufdoppeln"
    Sparren seitlich "aufdoppeln": Hallo zusammen, folgend der angedachte Dachschrägenaufbau. Wie/ mit was würdet Ihr das KVH 200x40 an den vorhandenen Sparren 120x80 befestigen?...
  4. Welche Methode der Sparren aufdoppeln?
    Welche Methode der Sparren aufdoppeln?: Hallo miteinander, mein Dach ist noch nicht gedämmt und soll mit einer Zwischen- und Unter-Sparren-Dämmung versehen werden. Die Sparren haben...
  5. Sparren Aufdoppeln
    Sparren Aufdoppeln: Moin, möchte meine Dachsparren ca 50 x 120mm von innen aufdoppeln mit 50x50m Holz Frage 1. Welches Holz nehmen 2. Wie befestigen, mit...
