Aufdoppelung Fensterrahmen / Clips
Diskutiere Aufdoppelung Fensterrahmen / Clips im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir planen aktuell den Neubau eines EFH in Holzständerbauweise (durch eine Zimmerei, kein Fertighaus). Dabei ist nun das Thema...
  1. #1 newintown, 21.06.2012
    newintown
    newintown
    Bauneuling
    Dabei ist nun das Thema Fensterbau auf der Agenda.
    Nach Rücksprache mit einem Fensterbauer, werden dabei Aufdoppelungen der Rahmen mittels Clips vorgenommen, um die Fenster zu verbauen in der Außenfassade. Die Zimmerei sagt jedoch, dass die Verarbeitung der Clips problematisch wäre, der Fensterbauer sagt, dass sei normal. Somit steht gerade Aussage gegen Aussage.
    Kann jemand Licht ins Dunkel bringen? Oder hat jemand Erfahrungen?
    Vielen Dank!
    newintown
  2. #2 schriebs71, 21.06.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Hallo Newintown,
    Fenster, Clipse, Aufdoppelung der Rahmen?? Hhhhhhhhhhh
    Was meinst du??? Geht es um die Aluschale bei Holz-Alu-Fenstern?? Oder um was anderes??
    Viele Grüße Schriebs 71
  3. #3 Gast036816, 21.06.2012
    stell doch einmal ein bild oder ein detail ein.
    wenn es aluschalen auf holzrahen sind, ist das kein problem, das ist stand der technik. kann auch nicht jeder, da solltest du schon einen versierten und darauf spezialisierten fensterbauer haben.
Thema: Aufdoppelung Fensterrahmen / Clips
  1. aufdoppelung fenster
  2. fenster aufdoppelung
  3. fensterrahmenaufdoppelung
  4. fensterrahmen clips
Aufdoppelung Fensterrahmen / Clips - Ähnliche Themen
  1. Kunststoffhaustür / Aufdoppelung und Abdichtung im Sockelbereich
    Kunststoffhaustür / Aufdoppelung und Abdichtung im Sockelbereich: Hallo, wir haben eine Eingangstür aus Kunststoff. Unter der Türschwelle ist diese mit Kunststoffelementen quasi "aufgedoppelt". Nun soll der...
  2. Materialempfehlung / Aufdoppelung / Laibung Innentür / Altbau
    Materialempfehlung / Aufdoppelung / Laibung Innentür / Altbau: Hallo, wir bitten um Hilfe bei folgender Fragestellung während der Sanierung unseres Altbaus. Wir möchten eine Innentür zwischen Küche und...
  3. Welches Holz zur Aufdoppelung im Kaltdach
    Welches Holz zur Aufdoppelung im Kaltdach: Guten Morgen Bauexperten, ich möchte in meinem Kaltdach etwas Rauspund (mit 1cm Luft dazwischen) verlegen, um dort einige Kartonagen...
  4. Dimension von Latten für Sparren-Aufdoppelung und Schraubenmaße?
    Dimension von Latten für Sparren-Aufdoppelung und Schraubenmaße?: Hallo! Ich möche mein Dach dämmen (Altbau, 1957). Die Sparren sind nur 7,5 cm breit und ca. 9,5-10cm hoch (bzw. tief). Der Plan ist, eine...
  5. Rigips auf Beton und dann verputzen? (zur Aufdoppelung)
    Rigips auf Beton und dann verputzen? (zur Aufdoppelung): Hallo, unter unserer betonierten Treppe ist ein raumhohes Fenster. Wegen Einbaufuge usw ist jetzt oben am Fenster ein Zwischenraum von ca. 2-3cm...
