Auffahrt Pflastern, Untergrund.
Diskutiere Auffahrt Pflastern, Untergrund. im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Nein sie erstellen eine Tragschicht aus Schotter ( Abkürzung STS) das wäre ihr 0/32 Material für den Unterbau, die eigentliche Verlegung erfolgt...
  1. #41 SIL, 11.10.2018
    Nein sie erstellen eine Tragschicht aus Schotter ( Abkürzung STS) das wäre ihr 0/32 Material für den Unterbau, die eigentliche Verlegung erfolgt auf Splitt ( gebrochen ist dieser ) was zum verlegen genommen wird ist abhängig vom Belag - bei Ceramischen Platten Edelsplitt/Verlegesplitt 2/5, bei Pflaster oder Betonplatten geht auch gröber, da muss nicht so fein sein.
  2. #42 ostfriese 5, 11.10.2018
    ostfriese 5
    ostfriese 5
    Mechaniker
    Ostfriesland
    Alles klar ,danke.
    Nun ist für mich noch die frage offen, was ist denn "normaler" Schotter.? Weil es wurde ja gesagt das sei nicht RC Schotter.
    Oder spielt das auch keine Rollte ob RC oder nicht?
    Und das viele Pflasterer usw Baumeister so unterschiedliche Bauweisen vertreten ist normal? Habe da keinerlei Erfahrung. Also der manche das auf Gelben Sand Betten wollen, oder auf Brechsand
  3. #43 simon84, 11.10.2018
    RC ist Recycling.
    Ich bin der Meinung meistens ist der "normale" besser. Aber das ist Ansichtssache.
  4. #44 ostfriese 5, 13.10.2018
    ostfriese 5
    ostfriese 5
    Mechaniker
    Ostfriesland
    Daher ja auch die frage, was ist denn "normaler" Schotter. Ich finde da nichts.
    War heute nochmal vor Ort. Der gute Mann meinte auch also 40cm RC Schotter und dann Edelsplitt 1-5 .
    Werde ich dann wohl so machen. Aber sind die Mengen richtig?
    Ich habe 4,5x16x0,4 Meter. Dann komme ich auf knapp 30m² . Wären das dann für RC 40 Tonnen?
  5. #45 Lexmaul, 13.10.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Wohl eher über 50 Tonnen - kannst doch sicher google bedienen, oder? Da gibt es recht easy Mengenrechner.
    Aber jeder Baustoffhändler macht Dir das so. .
  6. #46 ostfriese 5, 13.10.2018
    ostfriese 5
    ostfriese 5
    Mechaniker
    Ostfriesland
    ich dachte ja eben das diese Rechner nicht stimmen weil mir 40 tonnenfür das Stück echt viel vorkommen.
    Daher war ich skeptisch.
    Der Mann meinte Umrechnung ist bei RC 1,4 circa und bei Splitt 1,7
  7. #47 Lexmaul, 13.10.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Sagtest Du nicht, Du bist Laie...?
  8. #48 ostfriese 5, 13.10.2018
    ostfriese 5
    ostfriese 5
    Mechaniker
    Ostfriesland
    Und?
  9. #49 Lexmaul, 13.10.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ja, wenn Du keine Ahnung hast, wie kannst dann skeptisch werden ;)?
    Lass es Dir einfach liefern mit m3-Angabe und weise drauf hin, dass Du verdichtest.
    ostfriese 5 gefällt das.
  10. #50 ostfriese 5, 13.10.2018
    ostfriese 5
    ostfriese 5
    Mechaniker
    Ostfriesland
    Ja weil ich ja auch Planen muss vorallem in sachen Bezahlung, und wenn das nun doppelt so viel ist wie ich dachte wäre das schon gut zu wissen.
    Ich weiß ja wieviel 25 Tonnen sind. daher dachte ich nicht an das doppelte.
    aber gut, werde ich so machen. Danke
  11. #51 ostfriese 5, 18.11.2018
    ostfriese 5
    ostfriese 5
    Mechaniker
    Ostfriesland
    So ich bin es nochmal
    Muss hier leider nochmal nachfragen und hoffe auf etwas hilfe.
    Habe nun mehrere Betreibe und auch Privatleute angefragt die mir das Pflaster sollen wegen Angebote, viele machen halt auch komplett mit aukoffern.
    viele sagten mir extra das Sie ja das gelernt haben (Straßenbauer etc) im Bezug auf den Unterbau, weil ich sagte ich wollte das ja so machen mit den 50cm auskoffern und dann 40cm Schotter und rest Brechsand oder splitt.
    Die meißten sagten da reicht einfach gelber Sand. Das machen die immer so und hatten noch nie Probleme. Das mit dem Schotter braucht man nur wenn viel Befahren oder wenn LKW drauf steht.
    für mich natürlich toll, weil billiger aber nachdem was ich hier so lese (und auch sonst) bin ich ja mit meiner Variante schon an der Grenze zu " das reicht so nicht"
    Was ist dann erst mit komplett Füllsand und darauf nur Brechsand Splitt?
    Das sind echt fast alle Betriebe die das so machen/sagen.
    bin sehr unsicher was ich nun machen soll
    Würde als kompromiss auch hälfte hälfte gehen? Also 20cm Schotter /20cm gelber Sand? Falls ja , welches zuerst?
    Hauptargument war auch , das 2 Betriebe sagten so eine dicke Schotter Schicht muss man auch erst mal richtig verdichten damit das was bringt.
    Ich meine er sagte 400KG Rüttler .
  12. #52 Lexmaul, 18.11.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Jo, da hat er Recht - mit einem Spielzeug brauchst da nicht dran.
    Du bezahlst die Musik, daher lass Dich nicht zulabern - nimm Schotter pur.
    Scheint ja ne coole Gegend da zu sein...
  13. #53 ostfriese 5, 18.11.2018
    ostfriese 5
    ostfriese 5
    Mechaniker
    Ostfriesland
    Ich frage nur wie die darauf kommen. Weil man sollte doch sagen wenn die vom Fach sind , dann sollten die das doch vernünftig machen. zumal die ja mit der Schotter Variante mehr verdienen würden.
    Klar ist das nett gemeint das die mir unkosten ersparen wollen.
    Wenn ich aber in ein paar Jahren schon Spurrillen überall drin habe und absackungen bringt mir das auch nix.
    Wenn es nur einer wäre, aber es sagten ja mehrere.
    Daher denke ich natürlich , irgendwas wird wohl dran sein.
  14. #54 Lexmaul, 18.11.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Dann mach es so - ganz ehrlich. Was sollen wir hier Überzeugungsarbeit leisten?
    Ich kenne genügend, wo sich selbst mit Schotter Fahrrillen gebildet haben - ungenügend verdichtet, mangelhafte Dicke.
  15. #55 ostfriese 5, 18.11.2018
    ostfriese 5
    ostfriese 5
    Mechaniker
    Ostfriesland
    Nein das nicht, aber es wären ja ein paar Infos nett über die Mutmaßlichen Gründe das ich das besser verstehen kann und auch mit etwas Grundwissen dem entgegnen kann.
    Weil die fragen mich ja auch wieso ich darauf komme das so zu machen. Und wenn man dann immer nur sagt "habe ich im Netz gelesen" das finde ich auch immer blöd, oder.
    Genau da liegt das Problem. Was bringt es mir so viel Geld in diese Variante zu stecken wenn die auch nicht besser ist.
    vielleicht ist eine nur mit gelber Sand Variante vom Fachmann besser als eine mit RC Schotter die ich selbst mache (bestimmt falscher Rüttler , keine Fachkenntniss)
    Ich kenne viele bei denen ist eine Sand untergrund Auffahrt versackt ist, aber auch welche bei denen das alles Privat von Laien gemacht wurde und bei denen das alles super ist.
  16. #56 Lexmaul, 18.11.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Mach es mit Sand, ist für alle einfache ;)
  17. #57 ostfriese 5, 18.11.2018
    ostfriese 5
    ostfriese 5
    Mechaniker
    Ostfriesland
    Einfach soll es ja nicht sein, sondern vernünftig aber kostengünstig.
  18. #58 Lexmaul, 18.11.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Und kostengünstig ist Sand auch.
  19. #59 ostfriese 5, 18.11.2018
    ostfriese 5
    ostfriese 5
    Mechaniker
    Ostfriesland
    das stimmt, das ist das billigste. Aber wohl nicht besonders langlebig und tragfähig. Und ich habe das gefühl du rätst mir das jetzt nur , damit ich keine fragen mehr stelle :mega_lol:
    Es gibt ja so viele Untergrund Arten. Sehe ich das richtig das wenn das Wort SAND drin ist, wie Brechsand oder Pflastersand, dann ist immer 0 anteil drin.
    und wenn es Splitt ist, dann ist das IMMER ohne 0 anteil?
  20. #60 Lexmaul, 18.11.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Nein, ich hab alles mit 0-Anteil verlegt.
Thema: Auffahrt Pflastern, Untergrund.
  1. parkplatz 30 cm tief auskoffern forum
  2. Auffahrt untergrund
Auffahrt Pflastern, Untergrund. - Ähnliche Themen
  1. Erfahrung mit hellem / weissem Pflaster für Auffahrt / Stellplatz
    Erfahrung mit hellem / weissem Pflaster für Auffahrt / Stellplatz: Hallo zusammen, da wir gerade dabei sind uns für die Betonpflastersteine für Auffahrt / Stellplatz zu entscheiden eine kurze Frage an das Forum:...
  2. Pflaster der Auffahrt sannieren
    Pflaster der Auffahrt sannieren: Hallo, wir haben ein 20 Jahre altes Anwesen gekauft. Die Auffahrt ist mit Kopfsteinpflaster gepfastert und soweit noch intakt. Was uns jedoch...
  3. Auffahrt pflastern ohne Tiefborde
    Auffahrt pflastern ohne Tiefborde: Hallo,... wir wollen demnächst unsere Auffahrt pflastern lassen. Aus optischen Gründen würde uns natürlich die Variante ohne Tiefenbord besser...
  4. Pflastern der Auffahrt und Terrasse
    Pflastern der Auffahrt und Terrasse: Hallo zusammen:winken, ich hoffe ich bin hier richtig. Wir haben bislang alle Preise einholen können, durch Bekannte/Fachmänner ect. . Nur...
  5. Auffahrt pflastern oder Vom Problem einen Handwerker zu finden
    Auffahrt pflastern oder Vom Problem einen Handwerker zu finden: Moin, schon Ende letzten Jahres wollten wir Auffahrt und Wege pflastern lassen. Zwei Pflasterer waren auch da und wollten ein Angebot abgeben,...
