auffüllen kurz nach dem ausschalen
Diskutiere auffüllen kurz nach dem ausschalen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, zu meiner Anfrage wg. "Ausschalfristen": Heute hat mein BL die Kellerwände in WU-Beton (keine WW)betoniert, morgen will er...
  1. #1 beton-fan, 25.08.2004
    beton-fan
    beton-fan Gast
    Heute hat mein BL die Kellerwände in WU-Beton (keine WW)betoniert, morgen will er ausschalen, übermorgen die Baugrube in Lage auffüllen und verdichten.
    Ist das nicht ein wenig schnell?
    Können da Spannung im Beton auftreten?
    Oder ist halt mal so "in der Praxis"?
    Ciao
    Beton-Fan
  2. #2 Beton-Fan, 25.08.2004
    Beton-Fan
    Beton-Fan Gast
    WIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE??????????
    Kein Beton-Praktiker hier Forum, der mir sagen, ob, das alles zu schnell geht? Oder ob das TOTAL NORMAL ist?
  3. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "ist" doch ein Fake oder ???
    keine WW ... was ist mit der Wandabdichtung ??? ... was ist mit der Abdichtung Wand <-> Decke ... Lagenweises hinterfüllen und verdichten ohne Deckenaussteifung ... "naja" ich hoff die Wand iss ned recht viel länger wie 5m ansonsten gibt´s fette Risse ... "was" jetzt noch fehlt wär die Tatsache das die Wände mit Stahlfaserbeton gegossen wurden "denn" dann wär der Murks perfekt :)
  4. #4 Beton-Fan, 26.08.2004
    Beton-Fan
    Beton-Fan Gast
    Neee, kein Fake:
    Bei mir ist es wie bei dieser "Sybille": Dämmung in der Schalung.
    Was meinst Du mit Abdichtung Wände <-> Decke???
    Die Decke schaut doch raus. Oder sollte zuerst die Decke Drauf wegen der Statik/Spannung?
    Danke für weitere Antworten!
    Ist jetzt echt wichtig!
    Beton-Fan
  5. Josef
    "mmmh"
    Abdichtung Wand <->Decke ... damit mein ich die Fuge OK Betonaussenwand und Unterkante Kellerdecke ... nehmen wir mal an das Gelände wird später bis Oberkante Kellerdecke aufgefüllt (angelegt) was eigentlich die Regel ist ... glauben Sie das die dadurch entstehende Fuge (Betonabschnitte) ohne Abdichtungsmaßnahmen gegenüber Tagwasser dicht sind bzw. dicht bleiben ???
    "natürlich" muss hinsichtlich Wandaussteifung die Decke drauf bevor lagenweise hinterfüllt und verdichten werden kann (!)
    ... es sei denn die Auffüllung ist nur ein paar cm hoch was "aber" bei Ausführung mit Keller eher unwahrscheinlich sein dürfte ... "andersrum" gefragt wie hoch soll bei der Aktion aufgefüllt werden (Angabe in meter) und welche Länge weissen die aufzufüllenden Wände auf ... stossen an die Aussenwände eventl. gemauerte Innenwände drauf die die Aussenwand eventl. mit aussteifen ??? ... ein Bild bzw. ein Grundriss wär für die Frage nicht schlecht (!)
  6. #6 Beton-Fan, 26.08.2004
    Beton-Fan
    Beton-Fan Gast
    Danke Josef,
    zunächst habe ich als Baulaie mich mit der Problematik OK Kellerwand Kellerdecke noch nicht befasst. Wie wird denn da üblicherweise abgedichtet?
    Zu der Aussteifung: Das bereitet mir jetzt Sorge.
    Wenn ich meinen BL richtig verstanden habe, dann will morgen Nachmittag im Keller mauern. Das bedeutet, ungefähr, dass jede Wand (9-10m) durch eine Innenmauer verstärkt wird, ungefähr in der Mitte.
    Auffüllhöhe zwischen 1,0m und knapp 2,4m -- Hanglage.
    Meisnt Du Verschieben Auffüllung bis Montag reicht?
    Ciao
    Beton-Fan
  7. Josef
    "pruuust"
    der 1m macht mir noch keinen Kummer "aber" die 2.40m sind zuviel ... die Decke gehört drauf bevor hinterfüllt und verdichtet wird ... und des ohne wenn und aber (!)
  8. #8 Beton-Fan, 26.08.2004
    Beton-Fan
    Beton-Fan Gast
    OK, Josef,
    Dann möchte ich mal aufmunitionieren zum gespräch mit meinem BL.
    Dazu müsste ich wissen:
    1. Worauf kann ich referenzieren. Gibt es eine DIN, eine allgemeine Verfahrensvorschrift?
    2. Wo liegt das Haupt-Problem: Am Hinterfüllen schon 2 Tage nach Betonieren (frischer Beton) oder hauptsächlich an der Aussteifung mit Deckenelementen.
    3. Reicht es wenn er die Filigran-Deckenelemente drauftut? Darauf soll betoniert werden.
    Vielen Dank für alle Antworten!
    Beton-Fan
  9. #9 Beton-Fan, 26.08.2004
    Beton-Fan
    Beton-Fan Gast
    OK, hat sich wohl erledigt,
    mein BL will nur einen halben Meter aufschütten, um die Drainage abzudecken. War ein Mißverständnis.
    Vielen Dank nochmal für Dein Hilfe, Josef.
    Vergelt's Gott!
auffüllen kurz nach dem ausschalen - Ähnliche Themen
  1. Wand zu buckelig auffüllen für Fussleiste?
    Wand zu buckelig auffüllen für Fussleiste?: Hallo, ist das zu viel Spalt für mit Acryl auffüllen? Wenn ich ganz fest andrücke kann ich die Leiste wohl ankleben. Wüsste aber nicht welcher...
  2. Gelände auffüllen – zusätzliche Abdichtung hinter Noppenbahn nötig?
    Gelände auffüllen – zusätzliche Abdichtung hinter Noppenbahn nötig?: Hallo zusammen, wir planen aktuell, das Gelände rund um unser Haus aufzufüllen und möchten in dem Zuge eine Terrasse sowie Spritzschutzstreifen...
  3. Holzbalkendecke Lehm-/Strohschüttung auffüllen
    Holzbalkendecke Lehm-/Strohschüttung auffüllen: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei ein Haus von 1930 zu renovieren. Das Haus ist ein Zweifamilienhaus mit Holzbalkendecke, welches auch...
  4. Grundstück auffüllen/ abdichten Gebäude
    Grundstück auffüllen/ abdichten Gebäude: Hallo, wir sind zurzeit dabei ein Abi Halle zu bauen. Folgendes Thema: wir haben direkt auf der Grundstücksgrenzw eine Halle vom Nachbarn...
  5. Bodenausgleichmasse zu niedrig, womit auffüllen
    Bodenausgleichmasse zu niedrig, womit auffüllen: Hallo, steh vor einem "kleinen" Problem. Fragt bitte nicht wie das Problem entstanden ist, hat mich schon drei Nerven gekostet. Fakt ist: Wir...
