Auffüllung Garten/Baugrube
Diskutiere Auffüllung Garten/Baugrube im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Guten Tag Forenteilnehmer, wir haben ein leichtes HAnggrundstück und wollen ebenerdig aus dem Erdgeschoß in den Garten kommen. Dazu ist es...
  1. #1 Neubau2020, 12.10.2019
    Neubau2020
    Neubau2020
    Dazu ist es notwendig ca. 500m³ Erde aufzuschütten. Das ist dann der zukünftige Garten. Da wird nichts draufgebaut, die Terrasse hat ein Fundament zum "richtigen" Erdreich.
    Nun haben wir zwei Möglichkeiten.
    - Auffüllung mit Lehm, kostenlos im Baugebiet. -> Werden wir dann verdichten, einfach das der Boden nicht so stark sackt und die Rasenfläche uneben wäre. (Die letzten 30cm dann Mutterboden)
    - - Auffüllung mit Mutterboden, kostenlos im Baugebiet. -> Werden wir dann verdichten, einfach das der Boden nicht so stark sackt und die Rasenfläche uneben wäre.
    Was meint ihr ist besser?
    Die einen sagen Lehm, der verdichtet besser, die anderen sagen Mutterboden, weil höherwertig.
    Viele grüße
  2. SIL
    Mutterboden, wesentlich besser zu bearbeiten und ihre Pflanzen mögen dies auch, Lehm bringt nur Probleme mit Bewässerung und bei Niederschlägen, aufgrund der doch anzunehmenden geringeren in den nächsten Jahren. Verdichteter Lehm wirkt fast wie eine 'Sperre'.
  3. #3 simon84, 12.10.2019
    Wer baut sich freiwillig Lehm ein ???
    meinetwegen noch 32 er Kies/Schotter grob unten rein und dann Erde aber doch Kein Lehm
    Das hat schon nen Grund warum der umsonst ist
    Lexmaul und SIL gefällt das.
  4. SIL
    Mutterboden ist ja auch 'dehnbar' bleiben sie etwas unter Niveau und füllen Sie das letzte mit Anzucht Aussaaterde, je nach Ihrer Bepflanzung dann.
    Vorstellbar wäre noch Lagenweise einbauen Lehm /Mutterboden und durchmischen und ggf mit 2 mm Sand zu verbessern, das ist aber eher etwas wenn Deponie und Abfahrkosten anstehen oder in sehr schlechten Böden.
  5. #5 Neubau2020, 12.10.2019
    Neubau2020
    Neubau2020
    Danke Simon84 und SIL für die Antworten.
    @ Simone84: Kannst du mir erklären warum 32er Kies/Schotter rein soll? Das Wasser weg kann? Ich meine das wäre ja dann nur ne Transitschicht oder?
    @ SIL: Du schreibst in Anbetracht der geringeren Niederschläge..... Sollte das nicht für Lehm sprechen, wenn das Wasser nicht weg kann, verbleibt es in den obersten 30cm?
    Ansonsten hab ich´s kapiert, wenn beides Kostenlos dann Muttererde. Habt ihr Erfahrungswerte wie stark das bei 3m Auffüllung verdichtet ohne jede 50cm abzurütteln und mit Abrütteln? (Das würde ich tatsächlich selber machen (Abrütteln im Garten, sollte wenig schief gehen..... Glaube ich)
  6. #6 simon84, 12.10.2019
    Wenn du den Kies billiger bekommst als Mutter Erde ...
    unten durchlässiger Als oben schadet sicher nicht
    ansonsten kommt drauf an was oben drauf kommt... im Garten kann man ja auch noch eher nachbessern als unter der terrasse
  7. #7 Stadtbaumeister, 13.10.2019
    Stadtbaumeister
    Stadtbaumeister
    Bauassessor
    3 Meter Auffüllung ist baurechtlich zulässig?
  8. Mok
    Mok
    Ingenieurgeologe
    Das Gelände 3 m mit Mutterboden aufzuhöhen ist eine denkbar schlechte Idee. Zum einen ist Mutterboden von Gesetzes wegen her in nutzbarem Zustand zu halten. Und zwar nutzbar im Sinne seiner natürlichen Funktion, als belebte Bodenzone. Eine Verdichtung ist ausgeschlossen, erst Recht mehrere Meter unter späterer Geländeoberkante (nicht ohne Grund auch Oberboden genannt). Zum anderen werdet ihr damit auch keine große Freude haben. Bei verdichtetem Mutterboden bildet sich Staunässe, vor allem in tieferen Lagen stellen sich anaerobe Verhältnisse ein und in der Folge kommt es zu Fäulnis. Langfristige Sackungen durch die Zersetzung der Organik inklusive.
    Neubau2020, seaway und simon84 gefällt das.
  9. #9 vollmond, 14.10.2019
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Hab bei mir auch auffüllen müssen.
    "Unterbau" 1-2,5m Lehmboden.Boden war Trocken, wurde verdichtet.
    Im nächsten Jahr boden durchgepflügt (ca. 30cm tief) dann ca 50cm Mutterboden drauf.
    Strom und Wasser rein....
    Wieder verdichtet, dann mit ner Umkehrfräse die Aussaat vorbereitet.
    Gras eingesäht.
    Boden hat sich relativ gleichmäßig gesetzt.
    Mansche Stellen musste ich etwas nacharbeiten, war aber kein Problem...
  10. #10 Neubau2020, 19.10.2019
    Neubau2020
    Neubau2020
    Vielen Dank für die vielen Antworten.
    @Stadtbaumeister : Wir müssen das Erdgeschoß auf Straßenhöhen bauen. Sind innerhalb des Baufensters, und zwischen Straße und Türe ist halt dieses Loch.
    @Mok : Vielen Dank für die ausführliche Erklärung, das ergibt Sinn (Wirklich schön beschrieben, deine Antwort) Aber was wäre dann die optimale Auffüllung?
    @vollmond : So müssten wir es wohl dann machen. Hast du den Lehm mit Sand oder ähnlichem Vermischt?
  11. #11 vollmond, 21.10.2019
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    nein, Sand hab ich nicht drunter.
Thema: Auffüllung Garten/Baugrube
  1. lehmboden rütteln vor mutterboden
  2. erdauffuellung im garten
  3. Rasen erdarbeiten Lehmboden www.bauexpertenforum.de
Auffüllung Garten/Baugrube - Ähnliche Themen
  1. Wandstreifen sowie Badewannenloch auffüllen für FBH
    Wandstreifen sowie Badewannenloch auffüllen für FBH: Hallo zusammen, ich hoffe, hier etwas Fachwissen zum Thema Estrich zu finden. Wir sanieren aktuell unser Haus (Baujahr 1970) und haben drei...
  2. Heizungswasser auffüllen?
    Heizungswasser auffüllen?: Habe eine Viessmann Gasbrennwerttherme, die beheizt 2 Etagen im EF-Haus. Habe jetzt am Manometer gesehen, das der Wasserstand erhöht werden muss....
  3. Garten auffüllen - Nachbargebäude Grenzbebauung
    Garten auffüllen - Nachbargebäude Grenzbebauung: Hallo, ich weiß nicht so recht, wo hin mit der Frage, daher mal hier in den Außenanlagen-Bereich, denn darum gehts bei uns ja eigentlich:...
  4. Grundstück/Garten auf ein Niveau mit Erde auffüllen
    Grundstück/Garten auf ein Niveau mit Erde auffüllen: Erstmal Moin Moin aus dem hohen Norden, (Lübeck), bin neu hier und habe leider in der Suchfunktion nichts passendes gefunden. Unser...
  5. Garten mit Granulatasche auffüllen
    Garten mit Granulatasche auffüllen: Jetzt wohne ich schon in neuem Haus aber draußen ums Haus ist noch nichts gemacht. Muss noch begradigen und dann will ich Terrasse aus Fliesen...
