Auffüllung Streifenfundamente Recyclingmaterial
Diskutiere Auffüllung Streifenfundamente Recyclingmaterial im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Dämmung hat nicht immer etwas mit Wirtschaftlichkeit zu tun, sondern auch mit Wohnqualität. Ich kenne viele, die bei der Sanierung genau aus dem...
  1. #21 Lexmaul, 28.01.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ich kenne viele, die bei der Sanierung genau aus dem Grund auf Dämmung achten, aber damit nicht vordergründig die EnEV bedienen wollen.
  2. #22 Surfer88, 28.01.2019
    Surfer88
    Surfer88
    Wieso steigert z.B Dämmwolle in meiner Decke meine Wohnqualität?
    Oder: wieso steigern die 100mm XPS unter meiner Bodenplatte meine Wohnqualität?
  3. #23 simon84, 28.01.2019
    Es ging jetzt in erster Linie um Altbau. Hier vermischt du wieder Neubau, dazu schreibe ich weiter unten.
    Altbau:
    Beispiele für Mehrwert durch Dämmung OGD oder Dach im Altbau:
    1. Ausbau bzw. Benutzbarkeit (dann im Rahmen von Zwischensparrendämmung).
    Günstiger als ein Dachausbau sind nur sehr wenige Bauvorhaben wenn man Preis pro qm rechnet.
    Ist natürlich immer vom Einzelfall abhängig und dann fallen wieder sehr viel mehr Kosten an als _nur_ Dämmung.
    Du stimmst mir sicher zu, dass ein komplett ungedämmter Dachraum nicht wirtschaftlich beheizbar und nutzbar wäre.
    2. Oberflächentemperatur von Bauteilen, bessere Aufheizleistung und schnellere Reaktion von Heizkörpern falls sonst keine Änderungen vorgenommen werden.
    Bodendämmung, na die Temperatur vom Boden ist doch ganz klar.
    Neubau:
    Wärmeerzeugerauswahl heutzutage oft geringere Bandbreite von VL Temp effizient möglich, Beispiel, LWWP wird sicher bei 60 Grad VL nicht besonders effizient laufen, bei 25 Grad VL schon viel mehr.
    Allerdings, wie willst du mit einer FBH und 25 Grad VL einen Raum auf 20 Grad aufgeheizt bekommen, wenn die Bodenplatte nicht gedämmt ist ?
    Antwort: Nicht.
  4. #24 Surfer88, 28.01.2019
    Surfer88
    Surfer88
    Ich stimme dir zu, aber das sind alles wirtschaftliche Aspekte?
    Wo ist nun die Qualitätssteigerung? Das meine Heizung weniger Energie verbraucht, steigert nicht wirklich meine Wohnqualität...
    Ich verstehe was du sagen willst, aber: ein komplett wdvs, je nach kfw standart, liegt egal ob neu- oder altbau in Regionen von 10.000€!
    Wird sich diese Investition jemals Rechnen?
    Wir sind längst Off Topic. Meine eigentlich Frage RC Füllmaterial wurde ja bereits beantwortet.
    Danke.
  5. #25 simon84, 28.01.2019
    Die Heizung ist idR als eine Raumluft Heizung ausgelegt.
    Erreicht die Raumluft 21 grad (beispiel) hat sie ihre Funktion erreicht. (Zb Thermostat)
    Oberflächentemperaturen werden nicht berücksichtigt
    Beispiel OGD oder Dachschräge.
    Eine niedrige Temperatur spüren empfindliche Menschen.
    Zb stockbett oben oder direkt an Außenwand etc.
    Oder Neigung zu Schimmel wegen zu niedriger Oberflächentemperatur und zu hoher Rel LF
    Beispiel Bad oder Küchendecke
    Oder wie gesagt eben das Beispiel dass bestimmte heizkonzepte ohne Dämmung gar nicht gehen
    Und kosten denke ich weit mehr als 10.000
    Denke im Neubau sind das fast 50.000 wenn man wirklich alles mit einrechnet
Thema: Auffüllung Streifenfundamente Recyclingmaterial
  1. fundament aus betonrecycling
  2. recycling schotter unter bodenplatte kosten www.bauexpertenforum.de
  3. kann wu beton kapillarbrechende schicht ersetzen www.bauexpertenforum.de
  4. baustelle recyclingmaterial für auffüllungen
Auffüllung Streifenfundamente Recyclingmaterial - Ähnliche Themen
  1. Wandstreifen sowie Badewannenloch auffüllen für FBH
    Wandstreifen sowie Badewannenloch auffüllen für FBH: Hallo zusammen, ich hoffe, hier etwas Fachwissen zum Thema Estrich zu finden. Wir sanieren aktuell unser Haus (Baujahr 1970) und haben drei...
  2. Heizungswasser auffüllen?
    Heizungswasser auffüllen?: Habe eine Viessmann Gasbrennwerttherme, die beheizt 2 Etagen im EF-Haus. Habe jetzt am Manometer gesehen, das der Wasserstand erhöht werden muss....
  3. Auffüllen Estrich Wanddurchbruch
    Auffüllen Estrich Wanddurchbruch: Hallo zusammen, Ich habe eine tragende wand rausgenommen und will jetzt den estrich auffüllen. Die tiefe ist an der Stelle nur 2 cm. Es soll...
  4. Frage zum Auffüllen zwischen Streifenfundament
    Frage zum Auffüllen zwischen Streifenfundament: Hallo an alle Bauexperten hier, ich habe folgende Situation und bin in verschiedenen Richtungen beraten worden und möchte Eure Meinung bzw....
  5. Fertiggarage Auffüllen zwischen Streifenfundament
    Fertiggarage Auffüllen zwischen Streifenfundament: Hallo, letzte Woche wurde das Streifenfundament für unsere Fertiggarage gelegt. Da das Haus etwas höher steht, wurde das Streifenfundament...
