Aufgabe: wie verhält sich.....?
Diskutiere Aufgabe: wie verhält sich.....? im Hilfestellung für Neulinge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo Meine tochte und ich tüfteln gerade an eine Aufgaben und sind unsicher. Wenn man ein rohr 10cm durchmesser hat mit gefälle ca 2-3% und am...
  1. #1 Hansisolo, 31.05.2025
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    Hallo
    Wenn man ein rohr 10cm durchmesser hat mit gefälle ca 2-3% und am Ende ein 90% Bogen der nach oben geht. Drückt das Wasser ja am Ende raus. Wenn man aber am Ende auf 5cm verengen würde, drückt dann doller das Wasser raus, genauso oder weniger?
    Ich würde sagen doller. Meine Tochter meint genauso. Wie würde sich das verhalten?
  2. #2 simon84, 31.05.2025
    Schöne Lernaufgabe.
    Ich würde klassisch mit Bernoulli anfangen
    https://www.leifiphysik.de/mechanik/stroemungslehre
    “Doller” oder “genauso” musst du definieren, was es bedeuten soll, Wassermenge, Druck, Strömungsgeschwindigkeit, Spritzdistanz am freien Rohrende ?
    Je nachdem was ihr als Kriterien definiert hat einer oder ihr beide Recht.
    Der Luftinhalt im Wasser spielt theoretisch auch noch eine Rolle wenn ihr genau rechnen wollt
    11ant und SIL gefällt das.
  3. #3 SIL, 31.05.2025
    So kannst du dies nicht sehen , allgemein gilt bei keiner Änderung von Viskosität oder Reibung außen vor , folgendes
    Bei der Verengung einer Leitung mit einer strömenden Flüssigkeit nimmt der statische Druck ab und die Strömungsgeschwindigkeit steigt.
    Bernoulli-Gesetzes und Venturi-Effekt
    Die Verengung des Leitungsquerschnitts zwingt die Flüssigkeit, schneller zu strömen, um den gleichen Volumenstrom zu gewährleisten.
    Bernoulli-Gesetz:
    Summe aus statischem und dynamischem Druck bleibt entlang einer Strömungsleitung konstant
    Druckänderung:
    Da die Strömungsgeschwindigkeit an der Verengung zunimmt, muss der statische Druck abnehmen, damit die Summe der beiden Druckkomponenten konstant bleibt.
    Heißt bei einer Verengung nimmt der Statische Druck ab , aber die Geschwindigkeit des Volumenstroms / Massenstroms steigt, also nicht "doller' im Sinne Druckerhöhung sonder der Volumenstrom ändert sich.
    Du hast aber einen Sonderfall mit offenem 'Ende' und Richtungsänderung
    @simon84 die Summe der 'Drücke" ist gleich , reibungslose nicht komprimierte Flüssigkeiten, hier verhalten sich die Strömungsgeschwindigkeiten umgekehrt proportional zum Rohrquerschnitt.
  4. #4 simon84, 31.05.2025
    wir haben das damals natürlich eher mit Gasen (kfz Bereich) gelernt aber wenn ich ein Gemisch habe mit viel Luft im Wasser und einen großen Rohrdurchmesser, stellen wir uns mal 1 Meter vor dann kann man da schon noch mehr ins Detail gehen.
    es kann zB Unterschiede in Strömungsgeschwindigkeit in der Rohrmitte und am Rohrrand geben, auch bei purem Wasser spielt die rohrinnenoberflaeche eine gewisse Rolle. Wird sogar im sanitär Bereich mittlerweile angegeben als Rohrreibungsbeiwert, große Unterschiede zwischen Stahl verzinkt und Kupfer gezogen beispielsweise
    Sogar die Temperatur kann noch ne Rolle spielen falls man mit Luft/Wasser gemisch rechnet
    eine sehr spannende und lobenswerte Forschungsarbeit für Tochter und Vater :28:
    und das kann übrigens im heimbereich schon relevant sein zB bei der Regenwasser Pumpe im Garten etc
    SIL gefällt das.
  5. #5 Hansisolo, 31.05.2025
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    Hallo
    Mit dem regenrohr hatten wir das auch als Beispiel.
    Also wenn man jetzt das Wasser ableiten würde, wie in unserem Beispiel.
    Drückt denn mehr oder weniger Wasser durch eine verjüngung am Ende?
    Ich hätte jetzt gedacht, dadurch das es sich etwas staut erhöht es mehr den Druck und würde dann das Wasser doller am Ende rausdrücken als mit dem dickeren Ende. Oder liege ich da falsch?
  6. SIL
    Die Strömungsgeschwindigkeit erhöht sich , die Summe der Drücke ist aber gleich , nimm doch eine Düse beim Gartenschlauch meinst du es herrscht dort mehr Druck als im System , nein dem ist nicht so was du wahrnimmst ist die Erhöhung der Geschwindigkeit um den Volumenstrom zu erhalten ( vereinfacht)
    @simon84 deshalb schrieb ich alles wie Reibung/ Viskosität/ Temperatur etc aussen vor , das hydrostatische Paradoxon spielt hier keine Rolle auch kein Seitendruck oder eine Veränderung der Strömungsgeschwindigkeit asymmetrisch wie bei offenen Gerinnen dort gilt das natürlich nicht.
    11ant und simon84 gefällt das.
  7. #7 VollNormal, 31.05.2025
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Steht das wirklich genau so in der Aufgabenstellung?
    11ant gefällt das.
  8. #8 simon84, 31.05.2025
    der Druck an sich bleibt gleich. Es spritzt evtl weiter
    Umgekehrt funktioniert das auch.
    Ich habe eine Werkstattpresse, der große Stempel an einem großen Zylinder drückt auf ein Werkstück mit mehreren Tonnen Druck.
    betätigt wird das ganze per Hand über einen kleinen Hydraulikzylinder mit dünner Leitung angebunden an den großen.
    Druck ist in dem System zwischen den beiden Zylindern überall gleich :) sonst würde es ja gar nicht funktionieren und ich mich zu Tode Hebeln
    SIL gefällt das.
  9. SIL
    Nee , die Summe der Drücke.
    Nuja , Druck ist p=F/A insofern gäbe es keine Druckdifferenz wäre das ganze System nicht nutzbar und bei Pressen verhält sich alles noch etwas anders , aber lassen wir dies und betrachten lieber die Versuche der Aerodynamik :hammer:
Aufgabe: wie verhält sich.....? - Ähnliche Themen
  1. Aufgaben der unteren Drainage-Schotterschichtdicke
    Aufgaben der unteren Drainage-Schotterschichtdicke: Moin, ich habe einen Altbau aus dem Jahr 1954. Es war eine Tonrohr-Drainage verlegt, diese war mit Sediment zugelaufen, so dass ich sie entfernt...
  2. Vorwandelement versetzen als unmögliche Aufgabe
    Vorwandelement versetzen als unmögliche Aufgabe: Liebe Experten, ich würde gerne das Vorwandelement aus dem Bild etwas versetzen. Glaube aber, daneben läuft eine Mauer lang - zumindest stoße...
  3. Ist das normal, dass der Architekt uns ziemlich viel Aufgaben übertragt?
    Ist das normal, dass der Architekt uns ziemlich viel Aufgaben übertragt?: Hallo zusammen, wir befinden uns derzeit in der Ausführungsplanung in Kombination mit der Ausschreibung. Aber irgendwie haben wir uns mehr Arbeit...
  4. Aufgabe des Architekten - oder nicht?
    Aufgabe des Architekten - oder nicht?: Der Bauherr beauftragt und bezahlt die Planer (Statik, TGA, Energie, ...), das ist klar. Wessen Aufgabe ist es aber, einen geeigneten Planer zu...
  5. Hausbau in Eigenregie - welche Aufgaben des Architekts verpflichtend?
    Hausbau in Eigenregie - welche Aufgaben des Architekts verpflichtend?: Guten Tag Planen einen Hausbau. Ein Standard EFH auf Bodenplatte EG + OG. EG Fläche: 11 x 9 m = 99 m2 OG Fläche: 92 m2 ( abzgl. Treppe )...
