Aufheizprogramm funktioniert nicht
Diskutiere Aufheizprogramm funktioniert nicht im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Ich hatte ein ähnliches Problem mit der gleichen Wärmepumpe. Es wurde geheizt wie blöd aber im Haus wurde es nicht ordentlich warm. Lösung:...
  1. Lan
    Lan
    Vielen vielen Dank! Ich glaube auch das Aufheizprogramm erneut starten muss, und ohne das das Problem zu lösen wird ich das Haus nicht abnehmen. Was böse ist, ich habe meine Wohnung bereits gekündigt...
    Bei dir war das ganze Haus nicht warm oder auch nur ein Teil davon?
  2. #22 jodler2014, 02.01.2021
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Wenn es denn ein Bauträger ist , trägt der ja auch die Verantwortung bis der letzte Euro bezahlt ist .
    Bis zur endgültigen Austrocknung reicht das Heizprogramm für einen "normalen Estrich " in der Regel nie .
    Und bis zur Belegreife für Fliesen etc. schonmal gar nicht .
    Lan gefällt das.
  3. #23 bauzaun, 02.01.2021
    bauzaun
    bauzaun
    Bei mir war ein Stockwerk lauwarm das andere Stockwerk recht warm. Sobald das Überströmventil zu war, hat das Ding seine 8kW endlich richtig in den Estrich reingepustet und es wurde richtig unangenehm warm ab Vorlauf 35 Grad.
    Ich sag ja nicht, dass es bei dir unbedingt die gleiche Ursache ist, die Entlüftung der Heizkreise solltest du ebenfalls anmahnen. Im schlimmsten Fall wird gerade nur sinnlos Strom vergeudet obwohl keine ausreichende Wärmemenge im Estrich landet.
  4. #24 jodler2014, 02.01.2021
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    @ bauzaun
    Du vergleichst Äpfel mit Birnen .
  5. #25 Fabian Weber, 03.01.2021
    Das Überströmventil kannst auch einfach selbst zudrehen.
    Lan gefällt das.
  6. #26 bauzaun, 03.01.2021
    bauzaun
    bauzaun
    Mach das zumindest mal versuchsweise und schau, ob dann die Durchflussmesser plötzlich viel höhere Werte anzeigen. Danach wird es waaaaarm.
    Aber Neustart des Programms wäre dennoch fällig. Oder zumindest bei der letzten oder vorletzten Temperaturstufe nochmal anfangen, damit das Haus Zeit hat, sich aufzuwärmen.
    Lan gefällt das.
  7. Lan
    Lan
    Ich bin sehr dankbar für diese Vorschläge und Ideen. Mir ist jetzt deutlich klarer wie ich morgen mit dem Bauträger umgehen sollte.
Aufheizprogramm funktioniert nicht - Ähnliche Themen
  1. Fliesen legen während Aufheizprogramm
    Fliesen legen während Aufheizprogramm: Hallo zusammen, wir haben ein Problem. Wir sind etwas in Verzug. Bevor uns unser Fliesenleger und Trockenbauer abspringt auch noch ganz abspringt....
  2. Ist ein zu spätes Aufheizprogramm schädlich für den Estrich?
    Ist ein zu spätes Aufheizprogramm schädlich für den Estrich?: Guten Tag zusammen, Ich stecke ein wenig in der Klemme. Ich baue aktuell in Belgien(deutsch Grenze 100m). Durch Corona verzögert sich der...
  3. Schleifen von estrich währende es aufheizprogramms
    Schleifen von estrich währende es aufheizprogramms: Hallo, Ich habe eine kleine Frage: Seit dem 08.01. läuft unser Aufheizprogramm für den Estrich. Verlegt wurde der Estrich am 13.12. Nächste...
  4. Lüften bei Aufheizprogramm der Fußbodenheizung
    Lüften bei Aufheizprogramm der Fußbodenheizung: In unserem neu gebauten EFH läuft gerade das Aufheizprogramm der Fußbodenheizung! Gibt es Vorschriften zur Lüftung der Räume während des...
  5. Spachteln während Estrich-Aufheizprogramm?
    Spachteln während Estrich-Aufheizprogramm?: Hallo zusammen, Unser DG ist inzwischen mit Gipsplatten ausgekleidet, jetzt soll verspachtelt werden. Ein Bekannter hat empfohlen nicht zu...
