Auflattung bei Neubau ?
Diskutiere Auflattung bei Neubau ? im Dach Forum im Bereich Neubau; Wir bauen gerade mit Bauträger ein EFH, der Rohbau steht und die ersten Dachsteine sind auch schon auf dem Dach. Nun ist mir folgender Dachaufbau...
  1. Hissi
    Hissi
    Nun ist mir folgender Dachaufbau aufgefallen, der mir komisch für einen Neubau vorkommt:
    - 22cm Sparren
    - 2cm Auflattung
    - Unterspannbahn
    - Konterlattung
    - Traglattung
    Eine Auflattung der Sparren unter der Unterspannbahn ist mir nur bekannt bei Sanierungen (Dämmung) oder Traglasterhöhung bei nachträglicher Anbringung ein Photovoltaikanlage, aber nicht bei einen Neubau.
    Was ist von diesem Aufbau zu halten?
  2. Alex88
    was steht denn in der Baubeschreibung bezügl. der Sparrenstärke?
  3. Hissi
    Hissi
    Nichts, nur folgender Text:
    Dachkonstruktion: Konstruktions-Vollholz, zinkverleimt, komplett gehobelt, NSI gemäß Statik.
    Aber mal unabhängig davon, was in der Baubeschreibung steht, macht man sowas oder ist das Murks?
  4. ps0125
    ps0125
    ZimM, DdM
    BaWü
    Evtl. gibt es unterschiedliche Angaben für die Sparrenstärke in der Statik/Wärmeschutznachweis und da ist ein Fehler passiert, der nachträglich korrigiert wurde.
    Wenn in der Statik 22cm steht sehe ich technisch kein Problem, steht da 24cm würde ich mal den Bauleiter interviewen.
    Bzw. den Bauleiter kann man ja in jedem Fall fragen was da gelaufen ist. Üblich ist es nicht.
    Eventuell ist es auch eine Ausgleichslattung für die Dachvorsprungschalung, sofern diese außen sichtbar ist.
    Fotos würden ggf. helfen.
    simon84 und Alex88 gefällt das.
  5. BaUT
    so gewinnt man zumindest zusätzlichen Raum für die Zwischensparrendämmung und wenn die vorhandene Sparrenhöhe nach Statik ausreicht, dann tut's eben auch mal eine zusätzliche Lattung.
Auflattung bei Neubau ? - Ähnliche Themen
  1. Bordprofile schräg im Neubau
    Bordprofile schräg im Neubau: Hallo! Bei uns wurde durch den Fassadenbauer ein 20 cm EPS WDVS auf Kalksandstein verbaut. Der Fassadenbauer hat auch die Fensterbänke...
  2. Wärmebrücke durch Ausführungsfehler im Neubau
    Wärmebrücke durch Ausführungsfehler im Neubau: Hallo, es wurde im Neubau (aktuell noch Rohbauphase) vergessen, die unbeheizte Garage, deren Betonboden ins Haupthaus übergeht und somit die...
  3. Dachdämmung Altbau von Innen oder außen auflatten/doppeln?
    Dachdämmung Altbau von Innen oder außen auflatten/doppeln?: Im Altbau befindet sich unter den Dachpfannen (Rheinländer) normale Dachpappe und die Sparren sind 12 cm! Jetzt stellt sich die Frage der...
  4. Dachdämmung bei abgehängter Decke
    Dachdämmung bei abgehängter Decke: Hallo Experten! Ich habe mir dieses Jahr ein Haus Bj. 1973 gekauft und möchte nun mit der Sanierung bzw. Wärmedämmung beginnen. Bei der...
  5. Auflattung Dachsparren
    Auflattung Dachsparren: Hallo Zusammen, aufgrund einer Dämmung des Dachs (Zwischensparren) müssen wir die Dachsparren auflatten. Meine Frage: Muss dies durchgängig...
