Aufmaß Schornsteineinfassung
Diskutiere Aufmaß Schornsteineinfassung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe mir gerade das Dach neu eindecken lassen und nun ist mir eine Position der Rechnung unklar. Die Schornsteineinfassung aus...
  1. #1 otto2111, 03.11.2011
    otto2111
    otto2111
    Versandleiter
    ich habe mir gerade das Dach neu eindecken lassen und nun ist mir eine Position der Rechnung unklar. Die Schornsteineinfassung aus Titanzink wurde mit 4 lfm berechnet. Es handelt sich um einen zweizügigen Schornstein und da kann ich die 4 lfm nicht nach vollziehen. Wie wird diese Fläche richtig berechnet?
    Danke
    otto2111
  2. #2 Gast036816, 03.11.2011
    zwei mal das maß horizontal plus 2 mal das maß in der neigung muss dann die summe vier oder etwas anderes ergeben.
  3. #3 Skeptiker, 03.11.2011
    Skeptiker
    Skeptiker
    Frag doch einfach den Rechnungsersteller, wie er zu der Menge von 4 m kommt! Danach kannst Du ggf. hier dazu eine Bewertung einholen. :winken
  4. #4 otto2111, 03.11.2011
    otto2111
    otto2111
    Versandleiter
    das heißt also den Umfang vom Blech auf der Dachfläche messen wobei die am Schornstein aufsteigenden Flächen vernachlässigt werden? Ist ja einfacher als ich dachte, danke.
    Den Rechnungsersteller möchte ich nicht fragen sondern lieber gleich mit Fakten kommen.
  5. Lebski
    Lebski Gast
    Meine mich zu erinnern, dass die Abmessungen des jeweils kleinsten möglichen Rechteckes jeder Seite abgerechnet werden.
  6. #6 Gast036816, 03.11.2011
    jetzt lasst doch mal die flaeche vom blech außer acht. die rechnung beinhaltet 4 m (lfm). es gelten nur die horizontalen und geneigten laengemasse.
  7. #7 Skeptiker, 03.11.2011
    Skeptiker
    Skeptiker
    Entschuldige bitte, ich möchte nicht aufdringlich erscheinen, aber was soll diese Vorgehensweise? Mit welchen Fakten willst Du ihm kommen, wenn völlig unklar ist, was der Rechnungssteller gemeint hat? Die Abrechnung über 4 m irgendwas würde ich bei Schornsteinköpfen zwar eher nicht wählen, aber wie oft im Leben führen verschiedene Wege zum Ziel. Weshalb läasst Du Dir seine Massenermittlung nicht einfach erklären? Wenn sie plausibel ist, zahlst Du. :bierchen:
    Am einfachsten wäre es natürlich zu vergleichen, welche Massen in dem Angebot standen und welche er jetzt abrechnet. Differieren diese und wenn ja, warum? Auch dann wäre eine Nachfrage erforderlich! Nachzufragen ist Alltag bei jeder professionellen Rechnungsprüfung. Andernfalls könnte man auf den gedanken kommen, Dir ginge es um Konfrontation, nicht um Rechnungsprüfung, oder? :shades
  8. #8 otto2111, 04.11.2011
    otto2111
    otto2111
    Versandleiter
    @skeptiker Im Angebot standen 8 lfm; nach den obigen Beschreibungen habe ich jetzt 3,4 lfm gemessen. Darf er auch noch großzügig aufrunden?
    Warum ich mir das nicht einfach erklären lassen möchte ohne selber etwas Hintergrundwissen zu haben ist ganz einfach. Der zuständige Bauleiter hat mir auch schon bei anderen Qualitätsmängeln versucht zu erklären, dass das so schon o.k ist. Ich habe mich dann informiert und plötzlich gab es Zugeständnisse und Nachbesserungen.
  9. Lebski
    Lebski Gast
    Die Frage nach der Fläche hat mich verwirrt. Wobei Abrechnung nach Fläche geläfiger ist, aber sei es drum.
    Bei lfm wäre die jeweils längste Kante massgebend, durch Umkanten unten und 45° Gehrung könnte das die Differenz von 0,6 m bzw 0,15m/Seite erklären.
  10. #10 otto2111, 05.11.2011
    otto2111
    otto2111
    Versandleiter
    Bei einer Umkantung von ca. 2 cm pro Seite komme ich aber nur auf 8 cm mehr als mein eigenes Aufmaß ergab. Da ist dann immer noch ein guter halber Meter zu viel berechnet worden. Im Prinzip ist es ein kleiner Betrag in der Gesamtrechnung, zeigt aber wie wahrscheinlich bei anderen Positionen auch nur Pi mal Daumen geschätzt wurde und dann kommen ganz andere Beträge zusammen die ich mehr zahlen soll.
  11. #11 Gast036816, 06.11.2011
    zahl die selbst aufgemessenen 3,4 m. wenn mehr gezahlt werden soll der auftragnehmer den nachweis antreten, dass mehr eingebaut wurde.
    warum fällt das dem bauleiter nicht auf? prüft er etwa aufmasse mit haekchenspray?
  12. #12 otto2111, 06.11.2011
    otto2111
    otto2111
    Versandleiter
    null ahnung
    oder doch:
    wer glaubt, dass ein Bauleiter den Bau leitet glaubt auch, dass ein Zitronenfalter Zitronen faltet
  13. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Eine Schornsteineinfassung hat drei Kehlen und einen "Überschlag"(wie heißst das unten richtig?)
    Wie kommt man da auf nur 2cm Umkantung? Der untere Winkel geht doch 15 - 20 cm unter die Dachziegel, auch wenn man die nicht sieht.
  14. #14 otto2111, 10.11.2011
    otto2111
    otto2111
    Versandleiter
    Vielleicht habe ich nun doch einen Denkfehler. Ich habe das Blech gemessen und das teil mal gedanklich vom Schornstein entfernt und als gestrecktes Blech betrachtet, ohne Gehrungsschnitte. Also die volle Länge Material, die für die Herstellung der Verkleidung als Rohmaterial benötigt wird. Mit den 2 cm meinte ich die abgekannteten Ränder. Hat denn eventuell jemand einen Link wo ich mir das mal genau ansehen kann??
  15. #15 Gast036816, 10.11.2011
    vielleicht lässt du dir doch einmal vom blechner das aufmass erlaeutern, hat er vielleicht einen 2-teiligen anschluss 2 mal gemessen und willst ihm das einmal vergüten?
  16. #16 Gratwanderer, 10.11.2011
    Gratwanderer
    Gratwanderer
    Wesel
    Mein Vorschlag:
    Wenn es in der Rechnung einen Quadratmeter (qm) - Preis für Verzinkung gibt, dann die Fläche der Schornsteinverkleidung ausrechnen und mit dem qm- Preis die Position gegenrechnen.
    Wenn die Größenordnung passt, dann Haken dran.
    Wenn der Verdacht einmal da ist, würde ich alle Massen der Rechnung Position für Postion schriftlich kontrollieren.
    Die Grundsätze zur Abrechnung sind in der VOB (Verdingungsordnung für Bauleistungen) Teil C erläutert. Vielleicht ist ein aktuelles Exemplar in der Bücherei ausleihbar. Oder sich die paar Seiten für das Dachdeckerhandwerk bei dem Architekten herauskopieren (lassen).
  17. #17 powercruiser, 12.11.2011
    powercruiser
    powercruiser
    Dachdeckermeister
    Ich würde mal sagen dass eine Position wie Kamineinfassung / Kaminverkleidung eher als Pauschalposition gesehen werden sollte. Für die Abrechnung ist weniger die Menge des Verwendeten Materials (Titanzink ca 20€/m²) als die Arbeitszeit maßgebend. Diese Zeit ist aber eher abhängig von den Ecken, und da hat ein kleiner Kamin meist genausoviele wie ein großer. Ich denke deshalb wird eine Position wie Kamin so abgerechnet wie im Angebot. Daraus würde ich nicht gleich schließen dass der Dachdecker beim gesamten Aufmaß bescheißt.
    Grüße
    Andreas
Thema: Aufmaß Schornsteineinfassung
  1. esseneinfassung herstellen
  2. schornsteineinfassung abmessung
  3. esseneinfassung kanten
Aufmaß Schornsteineinfassung - Ähnliche Themen
  1. Aufmaß Rohrleitungen neue Heizung
    Aufmaß Rohrleitungen neue Heizung: Hallo zusammen, ich hätte gerne mal von Fachleuten eine Meinung zu folgender Aussage: ---------- Gemessen wird über die Formteile, Anschlüsse,...
  2. Aufmaß nach VOB
    Aufmaß nach VOB: Wir haben unsere Fassade dämmen lassen und nun hat uns die Firma eine Rechnung geschickt mit einer Fassadenfläche, die aus unserer Sicht zu hoch...
  3. Falsches Aufmaß Außentüre / Eingangstüre - Mangel?
    Falsches Aufmaß Außentüre / Eingangstüre - Mangel?: Hallo zusammen, meine Mutter hat bei einer überregionalen Vertriebsfirma (H.... & H....) eine Außentüre bestellt. Nach ewigen Lieferverzögerungen...
  4. Aufmaß nach VOB/C
    Aufmaß nach VOB/C: Hallo liebes Forum, wir haben die Abschlussrechnung für unser Dach bekommen. Das Dach hat knapp 260qm Dachfläche, dementsprechend wurde dies...
  5. Frage zu Einbau einer Duschkabine "nach Maß" (Schulte, Aufmaß, unseriös?)
    Frage zu Einbau einer Duschkabine "nach Maß" (Schulte, Aufmaß, unseriös?): Moin alle, Wir sind vor kurzem in eine Mietwohnung gezogen, da ist in der Dusche leider nur ein Duschvorhang. Wollten wir nun eine Duschkabine...
