Aufpreis Keller gegenüber Bodenplatte?
Diskutiere Aufpreis Keller gegenüber Bodenplatte? im Baupreise Forum im Bereich Rund um den Bau; Gibt es vielleicht irgendwo in den Untiefen des Internets eine kleine Aufschlüssel der Mehrkosten Keller gegenüber Bodenplatte? Es geht nicht um...
  1. #1 Gast34097, 03.08.2015
    Gast34097
    Gast34097 Gast
    Gibt es vielleicht irgendwo in den Untiefen des Internets eine kleine Aufschlüssel der Mehrkosten Keller gegenüber Bodenplatte? Es geht nicht um mein Vorhaben x mit Grundriss y sondern ein x-beliebiges Beispiel. Nur mal um einen Überblick zu bekommen, wo Mehr- und evtl. Minderkosten auftreten. Beispiel etwa:
    Mehrkosten
    - Erdarbeiten inkl. aufbuddeln, wegschaffen und Baugrube verfüllen
    - Bodenplatte so oder so also keine Mehrkosten, aber Mehrkosten für Wände im Keller und Zwischendecke zum EG
    - Treppe
    - Kellerfenster
    - Dämmung Keller
    - Drainage, Abdichtung, Wasserdichte Bauweise usw.
    - Elektro, Heizung, Lüftung je nach Bedarf
    - Mehrkosten Heizung und Sanitär durch längere Leitungen ab Keller (in Größenordnung relevant?)
    - ... welche Positionen ab 1.000 EUR in etwa fehlen?
  2. #2 Pruefhammer, 03.08.2015
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    auch wenn ich damit erheblich daneben liegen kann (Baugrund ist Fels, das Grundwasser steht bis 5cm unterhalb der Grasnarbe usw.): Hausgrundfläche 10mx10m , Keller als weiße Wanne, 2-3Kellerlichtschächte, Keller von außen gedämmt, innen im Keller einfache Ausstattung als Hobby und Vorratsräume: 60-70k€, hängt neben den persönlichen Wünschen natürlich auch noch von der Region etc. ab.
    Wie gesagt, ist mit so wenig Infos mit großen Unsicherheiten behaftet, aber jetzt hast du mal ne Zahl. Ob es Dir nützt?
  3. #3 Gast036816, 03.08.2015
    Bau Grym - die fragen wird dir niemand beantworten können. du benötigst einen planer sowie einen tragwerksplaner und einen bodengutachter. dann können deine fragen beantwortet werden.
  4. #4 Gast34097, 03.08.2015
    Gast34097
    Gast34097 Gast
    Wirklich? Niemand? Es wurde in ganz Deutschland noch kein Keller gebaut?
    Ich habe explizit nicht nach einer Kalkulation für MEIN Bauvorhaben gefragt, sondern eine ganz x-beliebige Kostenaufstellung - nur um ein Gefühl dafür zu bekommen, wo noch überall Kosten anfallen. Dabei geht es mir vor allem um die Größenrelationen bei den sonstigen Gewerken außer Erdarbeiten. Nur Erdarbeiten, Bodenplatte, Kellerwände, Wasserdichtigkeit und Zwischengeschoss machen ja noch keinen Keller.
    Und jetzt geht es ab zum Bodengutachter und Tragwerksplaner, damit die mir erzählen, was Treppe, Estrich, Fußbodenheizung und Lüftung für den Keller in etwa kosten... :)
  5. #5 wasweissich, 03.08.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    15 000 - 100 000€
  6. #6 Gast036816, 03.08.2015
    wwi hat dir x-beliebig was eingestellt und du hast die x-beliebige schwankungsbreite.
  7. #7 lawrence, 03.08.2015
    lawrence
    lawrence
    selbständig
    Nordbaden
    Erstmal muss doch geklärt werden, vor oder nach Unterschrift!
  8. #8 driver55, 03.08.2015
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Ich hatte ein Angebot für den Keller über 59.900 € (2008)......
    Hilft's?
  9. #9 feelfree, 03.08.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Mein ganzer Rohbau UG EG OG DG incl. Erdarbeiten, Kellerabdichtung, Perimeterdämmung, Kellerfenster lag' bei 110k.
    Hilft's?
  10. #10 Unregistrierter, 03.08.2015
    Unregistrierter
    Unregistrierter
    Einkäufer
    Waltrop
    Bodengutachten machen. Das lann man auch vor der Bauwerksplanung machen lassen, sprich die Entscheidung für oder gegen einen Keller später treffen.
    Kein Baugrund ist identisch.....ohne ein Gutachten liegen die Preise, wie schon geschrieben wurde, irgendwo zwischen fünf- uns sechstellig. Wir haben bei unserem Hausbau auf 20m (!) massiv andere Baubedingungen gehabt. zwei Gründstücke nebeneinander, gleicher Bodengutachter....massiv andere Gründungsempfehlung....
  11. #11 Unregistrierter, 03.08.2015
    Unregistrierter
    Unregistrierter
    Einkäufer
    Waltrop
    doppelpost....
  12. #12 Gast34097, 03.08.2015
    Gast34097
    Gast34097 Gast
    Nein.
    Nein.
    Wie schon geschrieben, wollte ich eine kleine Aufschlüsselung nach Gewerken, hier mal ein Beispiel:
    10x9qm Grundfläche Keller, 2,70m Rohbauhhöhe, in thermischer Hülle
    zusätzlich Erdarbeiten: 15.000 EUR (Mehrpreis gegenüber Erdarbeiten für Bodenplatte)
    Fertigkeller xy inkl. Fenster z: 15.000 EUR (Mehrpreis gegenüber Bodenplatte xy)
    Zwischendecke zum EG: 7.000 EUR
    Dämmung außen: 6.000 EUR
    Abdichtung mit Bitumen: 3.000 EUR
    Mehrkosten Verlegung Sanitär in Keller: 500 EUR
    Fußbodenheizung: 5.000 EUR
    Größere Dimensionierung Heizung: 1.200 EUR
    zusätzliche Treppe: 3.000 EUR
    Estrich im Keller: 2.500 EUR
    Elektro im Keller: 1.600 EUR
    Anschluss 2x Zuluft 2x Abluft: 800 EUR
    Fliesen HWR: 2.000 EUR
    Summe: 62.600 EUR
  13. #13 Gast036816, 04.08.2015
    sonst noch ein wunsch? z. b. festpreisgarantie?
  14. #14 flehmann, 04.08.2015
    flehmann
    flehmann
    IT
    Potsdam
    Werbeeinblendungen im Beiträg sind nicht von mir
    Passt doch, die Preise sehen gut aus. Aber es könnten aber auch +- 20000,- werden oder ganz anders.
    Selbst wenn dir einer Preise hier nennt helfen die dir nicht wirklich.
    Frag dich, was bist du bereit für einen Keller mehr auszugeben. Dann lass dir Agebote für Gründung mit Bodenplatte und für Keller machen. Nur so wirst du DEINEN Aufpreis bekommen.
  15. #15 dimitri, 04.08.2015
    dimitri
    dimitri
    Informatiker
    nirgendwo
    Jeder BU hat seine eigene Art und Weise, wie er seine Kosten umlegt. Ohne eine Auschreibung (machen zu lassen) wirst Du mit den Vergleichen nicht weit kommen.
    Dann wird sich z.B. zeigen, dass BU 1 mit der gleichen Leistung deutlich teurer ist als BU 2 jedoch günstiger als BU 2 wenn der Keller nicht gemacht wird.
  16. #16 Gast74131, 04.08.2015
    Gast74131
    Gast74131 Gast
    Also mein Keller aus WU Beton mit 2 Kellerfenstern hat genau 25.000€ Aufpreis gekostet.
    Das empfinde ich ehr als relativ günstig anstatt zu teuer. Die Kosten holt er sich allerdings bei anderen Aufpreisfähigen Geschichten wohl 3 mal wieder rein.
    Aber so rein vom Keller her, ausbuddeln, verschalen und gießen usw. 25.000€ find ich absolut i.O.
  17. #17 driver55, 04.08.2015
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    @BauGrym: Mir hatte es auch nicht geholfen, denn es gab nur einen Preis im ges. Angebot u. das war der Endpreis! Die Einzelpositionen wurde nicht ausgewiesen, auch nicht auf Nachfrage. Dabei ist der vom Ort u. gerade mal 250 m Luftlinie von uns weg....
  18. #18 Amibobo, 04.08.2015
    Amibobo
    Amibobo
    Mainburg
    Wir planen auch gerade unser Haus und standen vor der Frage, ob mit oder ohne Keller.
    Also rief ich den Bauunternehmer an, der vor wenigen Jahren das Haus meiner Schwester gebaut hatte.
    Seine ersten Fragen war: "Was habt ihr für einen Baugrund?" und "Habt ihr eine Hanglage?"
    Im Gespräch erzählte er mir, dass bei optimalen Baugrund (so Kies bis fast unter die Oberfläche) und kein Gefälle, also einem, wo es egal ist ob man direkt auf die Oberfläche gründet oder einen Keller ausschachtet, ist bei einer Grundfläche von ca. 90 qm der Preisunterschied ca. 25k Euro. Das ist der Aufpreis für einen Keller anstelle des selben Raumvolumens überirdisch.
    Aufpreis, weil die Baugrube ausgehoben werden muss, das Erdreich teilweise abtransportiert, die Kellerwände gegen Näße vom Erdreich abgedichtet, ...
    Wenn man aber einen Baugrund hat, evtl. noch Hanglage, kann es ganz anders aussehen. Sollte man Stützmauern benötigen um zu gründen, kann es der Fall sein, dass der Keller fast ohne Aufpreis möglich wäre zu bauen, da die Stützmauern auch für eine Gründung auf Bodenniveau nötig wären.
    Wie es in deinem Fall aussieht kann dir also der Tragwerksplaner nach Vorarbeit des Baugrundgutachters sagen.
    Was die eigentlichen Kosten für ein Geschoss betrifft:
    Nimm das Raumvolumen und multipliziere es mit dem für deine Gegend und Ausstattung Preis pro m³
    Was es am Ende wirklich kostet, weißt, wenn du den Preis verhandelst.
  19. Baufie
    Baufie
    Kannst Du mal was zum Baujahr und zu den Maßen Deines Hauses sagen. Danke.
    Und in welcher Ausführung der Keller erstellt wurde.
  20. #20 feelfree, 04.08.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Bj 2013, BRI 770m^3, Kellerwände aus 20cm Ortbeton.
Thema: Aufpreis Keller gegenüber Bodenplatte?
  1. mehrkosten keller gegenüber bodenplatte
  2. vollkeller Mehrkosten zur bodenplatte
  3. keller vs. bodenplatte
  4. kosten vollunterkellerung 70m,
  5. was kosten 300qm keller mit bodenplatte
Aufpreis Keller gegenüber Bodenplatte? - Ähnliche Themen
  1. Aufpreis Kühlfunktion Vaillant Arotherm ?
    Aufpreis Kühlfunktion Vaillant Arotherm ?: Hallo liebe Foren-Gemeinde, auf Nachfrage bezüglich Kühlfunktion unser geplanten arotherm WP (aroTHERM Split VWL 75/5 AS S2, VRC 720/3 und...
  2. Aufpreis Klinkerformat NF/WDF
    Aufpreis Klinkerformat NF/WDF: Hallo zusammen, wir sind momentan auf der Suche nach einem passenden Klinker. Im Bauwerkvertrag ist NF als Standard vereinbart. Nun gefallen uns...
  3. Aufpreis Mittelbett so in Ordnung?
    Aufpreis Mittelbett so in Ordnung?: Hallo, bei uns wird Parkett und Fliesen verlegt welche aufeinander Treffen Mein Parkettleger benötigt 17mm für Parkett und Kleber. Die Fliesen...
  4. Poroton vs Porenbeton - Aktuelle Aufpreise wirklich so enorm?
    Poroton vs Porenbeton - Aktuelle Aufpreise wirklich so enorm?: Hi, bei den Gesprächen zeichnet sich ab, dass der monolithische Bau mit Poroton nicht oder nur mit enormen Aufpreisen angeboten wird. Ist eine...
  5. Arbeitzimmer im Keller Aufpreis
    Arbeitzimmer im Keller Aufpreis: Hallo, wir haben vom Bauträger einen Angebot für mehr kosten für die Erhöhung der Kellerstockhöhe und Ausbau mit einem Arbeitszimmer einschl....
