Aufputz-Rohinstallation im Keller-Bad mit Trockenbau verdecken?
Diskutiere Aufputz-Rohinstallation im Keller-Bad mit Trockenbau verdecken? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, in einem Kellerraum soll ein neues Bad entstehen. Die Kellerwände sind gestrichene Hohlblockziegel. Nun habe ich mir durch...
  1. #1 Piepflitze, 23.02.2014
    Piepflitze
    Piepflitze
    Optimist
    Dorsten
    Schreibtischtäter ohne handwerkliche Ausbildung
    in einem Kellerraum soll ein neues Bad entstehen. Die Kellerwände sind gestrichene Hohlblockziegel. Nun habe ich mir durch einen Installateur die komplette Rohinstallation für WC, Dusche, Waschbecken und Waschmaschine verlegen lassen. Diese wurde mangels Alternative direkt auf die bestehende Außenwand montiert. Nun muss ja die Rohinstallation noch verdeckt werden, weil eben vor die Rohinstallation noch die Dusche kommt oder auch der Saniblock eingefasst werden muss. Die Abwasser-Rohre sind im unteren Bereich installiert, Frischwasser weniger Zentimeter unter der Decke.
    Nun habe ich mit zwei Firmen gesprochen. Die erste möchte vor die Rohinstallation eine Trockenbauwand setzen, die zweite möchte die Rohinstallation quasi einmauern. Beides ist grundsätzlich für mich nachvollziehbar. Ein konkretes pro/contra konnte ich den Firmen nicht entlocken, beide halten es für "einfacher". Für mich ist "einmauern" gefühlt so endgültig, Trockenbau bringt Hohlräume mit sich, in denen sich Feuchtigkeit absetzen kann.
    Nun bin ich ratlos. Was ist die bessere Alternative? Wem soll ich glauben schenken?
    Danke im Voraus!
  2. Julius
    Einem neutralen Planer, der Dir nichts verkaufen (ausführen) will!
  3. #3 Baumark, 23.02.2014
    Baumark
    Baumark
    Innenarchitekt
    München
    Trockenbau ist sicher praktischer, du hast glatte Wände, es kann gleich gefliest werden.
    Vorher sollte die Feuchte an der Wand gemessen werden, bei vorhandener Feuchtigkeit rate ich, abzumauern.
    Grüße
    Mark
  4. #4 Piepflitze, 25.02.2014
    Piepflitze
    Piepflitze
    Optimist
    Dorsten
    Gilt diese Antwort nicht für jede Frage hier im Forum?
    Die Wand ist übrigens trocken.
  5. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Kommt darauf an ,wen man fragt!;):bierchen:
    Ich würde es abmauern=keine "Hohlräume".
  6. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Trockenbau, iss doch logo !!!
    Peeder
  7. #7 Piepflitze, 02.03.2014
    Piepflitze
    Piepflitze
    Optimist
    Dorsten
    Und was entgegnest Du dem Thema Hohlräume und Gefahr der Feuchtigkeit? Immerhin handelt es sich um einen Raum mit überdurchschnittlicher Luftfeuchtigkeit.
Thema: Aufputz-Rohinstallation im Keller-Bad mit Trockenbau verdecken?
  1. keller inatallation verdecken
Aufputz-Rohinstallation im Keller-Bad mit Trockenbau verdecken? - Ähnliche Themen
  1. Aufputz Klimaleitungen verkleiden
    Aufputz Klimaleitungen verkleiden: Hallo zusammen, ich habe in unserem Haus eine Split Klimaanlage mit 3 Innengeräten verbauen lassen. Die Leitungen innen wurden Aufputz verlegt....
  2. Aufputz und Gipskarton zusammen, möglich oder Risse ?
    Aufputz und Gipskarton zusammen, möglich oder Risse ?: Hallo, ich hatte einen Wasserschaden im Haus und habe die Gipskartonplatten an der Unterseite meiner Wand (50cm) entfernt. Ist es möglich, diesen...
  3. Fensterlaibung innen: Aufputzen oder Holzleisten
    Fensterlaibung innen: Aufputzen oder Holzleisten: Kurze Frage: Bei unseren neuen Fenster möchte unser Fensterbauer Holzleisten anbringen, um die Einbausituation optisch zu verfolgständigen und rät...
  4. Abwasser Anschluss Aufputz auf Boden: Geruchssperre daher oberhalb
    Abwasser Anschluss Aufputz auf Boden: Geruchssperre daher oberhalb: Hola, der Abwasseranschuss liegt Aufputz auf dem Boden. [IMG] [IMG] Muss der Geruchsverschluss (U-Siphon) grundsätzlich unterhalb des...
  5. Zweites Set Heizungrohre Aufputz sinnvoll?
    Zweites Set Heizungrohre Aufputz sinnvoll?: Hallo zusammen, meine Eigentumswohnung ist in einem erst 2017 komplett sanierten Haus (5 Parteien, insgesamt rund 450 m² Wohnfläche auf 4...
