Aufsatzrollladen im Monolithen 36,5 Porenbetonhaus
Diskutiere Aufsatzrollladen im Monolithen 36,5 Porenbetonhaus im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo. Aufgrund des übereifers unserers BU konnten wir in unserer einschaligen 36,5cm Außenwand nur 30cm Rollladenkästen montieren. Nun...
  1. Tomy
    Tomy
    Kaufmann
    Bremen
    Hallo.
    Nun stehen die Kästen außen zurück - d.h. innen ist alles OK - außen fehlen nun die 6,5 cm um bündig mit der Außenwand zu sein.
    Unser Fensterbauer meinte, daß es keine Thema wäre die fehlenden 6,5 cm einfach mit Dämmung bzw. dem gleichen Material wie unsere ROKA Rollladenkästen sind, aufzufüllen.
    Es konnten keine 36,5 cm Kästen verbauten werden, da der Fensteranschlag halt 12 cm vor Außenwand liegen. Wir wollten das so, daß die Fenster ein wenig nach hinten stehen.
    ALSO - ist das Normal - hat jemand tips??? Will da ganz sicher gehen!
    Ach so - das wird mit Mineralputz verputzt - zweilagig - 1,8 cm !!
Aufsatzrollladen im Monolithen 36,5 Porenbetonhaus - Ähnliche Themen
  1. Aufsatzrollladen Überputzen
    Aufsatzrollladen Überputzen: Betreff: Spalt zwischen Rollokasten und Wandkante – wie bündig machen? Hallo zusammen, bei meinen neu eingebauten Fenstern mit...
  2. Fenstermontage nach RAL mit Aufsatzrollladen
    Fenstermontage nach RAL mit Aufsatzrollladen: Hi, möchte neue Fenster nach RAL Montage montieren inkl Aufsatzrolladenkasten. Dazu hab ich links recht oben und unten jeweils 10mm Platz für die...
  3. Aufsatzrollläden gegen Vorbaukasten tauschen
    Aufsatzrollläden gegen Vorbaukasten tauschen: Hallo zusammen, in unserem Altbau von 1950 sind Fenster von 1984 eingebaut. Doppelt verglast, Holzrahmen, aber natürlich nach heutigen Stand...
  4. Aufsatzrollladen sichtbar
    Aufsatzrollladen sichtbar: [ATTACH] [ATTACH] Mir ist aufgefallen, dass die Rolladenkästen nicht bündig mit der Wand sind, wie sieht dies wohl später aus? Kann der Verputzer...
  5. Aufsatzrollläden: thermisch getrennte Führungsschiene bei monolithischem Wandaufbau/Putz
    Aufsatzrollläden: thermisch getrennte Führungsschiene bei monolithischem Wandaufbau/Putz: Hallo zusammen, ich hätte da mal eine Verständnisfrage. Wir bauen derzeit ein EFH mit monolithischem Wandaufbau (Poroton 42,5cm) und habe zwei...
