Aufschüttung mit Mutterboden?
Diskutiere Aufschüttung mit Mutterboden? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo! :winken Ich habe mal eine Frage zum Aufschütten unseres Grundstückes. Aber die wesentlichen Dinge erstmal vorweg. ;) Wir bauen in...
  1. #1 Goldbeere, 03.11.2011
    Goldbeere
    Goldbeere
    Buchhalterin
    Rheinland
    Hallo! :winken
    Wir bauen in Einzelvergabe mit eigenem Architekten.
    Auf unserem Grundstück musste im Bereich Haus/Zufahrt/Carport/Terrasse ein Bodenaustausch vorgenommen werden.
    Gemäß Ausschreibung des Architekten, sollte auf dem gesamten Grundstück der Mutterboden abgeschoben werden.
    Der (nichttragfähige) Aushub sollte seitlich des Hauses wieder eingebaut werden (da wo später Garten=Rasen/Beete ist),
    da wir eh rund 40 cm über's ganze Grundstück höher kommen müssen (Straße und Nachbar liegen höher). Auch für uns
    als Laien war die Ausschreibung absolut nicht falsch zu verstehen!
    Plan war also: Mutterboden abschieben, den Boden bei Haus/Zufahrt/Carport/Terrasse ausheben und auf dem restlichen
    Grundstück wieder einbauen. Später wollten wir den Mutterboden wieder drüberschieben.
    Der Bereich Haus/etc. wurde mit tragfähigem Material aufgefüllt und direkt "höhergesetzt".
    Was hat die Tiefbaufirma nun gemacht: nicht den gesamten Mutterboden abgeschoben, sondern nur bei Haus/etc. und
    wusste dann plötzlich nicht wohin mit dem Aushub. Sie wollten den auch nicht einfach auf unsere Wiese kippen. Sehr nett. ;)
    Also: einfach mal ohne Absprache zur Deponie gefahren und jetzt 3.000 Euro dafür in Rechnung gestellt. HÄ??
    Wir sollen Geld für den Abtransport unseres Bodens bezahlen, den wir eigentlich BRAUCHEN, um das Grundstück anzufüllen?!
    Nach langem hin und her, gestern endlich ein klärendes Gespräch (nur zur Info: unser Haus ist schon halb fertig...) und
    folgender Vorschlag der Firma: anstelle von Aushub wollen Sie uns jetzt 4-5 4-Achser voll Mutterboden zurückbringen,
    den wir einfach über unsere Wiese drüberkippen sollen. Ansonsten müsste erst der Mutterboden runter, Aushub rein,
    Mutterboden wieder drüber. Wäre also für alle einfacher. Aber: geht das wirklich? Ist das sinnvoll? Ich schätze die Mutter-
    bodenschicht wäre danach mind. 70-80 cm dick. Ich dachte immer, Mutterboden ist weich? Kriegen wir dann Dellen oder
    so im Rasen? Müssen wir irgendwas beachten? Muss der Boden dann auch gerüttelt werden oder so?
    Nur nochmal zur Info: es geht ausschließlich um unseren Garten, d. h. Wiese/Rasen bzw. Beete und so. Alle anderen
    Flächen (s.o.) wurden korrekt verfüllt und verdichtet.
    Danke für Eure Hilfe!!
    Goldbeere
  2. #2 tkoehler78, 04.11.2011
    tkoehler78
    tkoehler78
    Bautechniker
    Bollberg
    Ich würde auf eine korrekte Auffüllung (Mubo runter, Bodenauffüllung+ -verdichtung, Mubo wieder rauf) bestehen, wenn die Leistung so im LV bzw. der Baubeschreibung dargestellt war!:deal
    Warum sollen Sie die Nachlässigkeit der Tiefbaufirma verantworten?
    Theoretisch geht auch eine Auffüllung mit Mutterboden auf Mutterboden. Da kann dann zwar schlecht maschinell verdichtet werden, aber manuell geht auch. Auch der Rasen wächst darauf wunderbar!
    Aber sobald dann mal irgendeine Anlage geplant wird (Sitzplatz, Weg, Gartenhaus etc.), wirds schwierig! Dann hilft nämlich nur den kompletten Mubo in den Bereichen abzutragen! Und wer will für einen Gartenweg schon über 1 m tief auskoffern?:irre
    Also lieber in korrekter Ausführung!:28:
  3. #3 wasweissich, 04.11.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich auch (korrekte aufüllung verlangen)
    ausserdem hat eine oberboden (mutterboden wurde im zuge der emanzipation abgeschafft ) schicht von mehr als ~30 cm durchaus jede menge nachteile , da ist die verdichtbarkeit das geringere problem .
  4. #4 Goldbeere, 04.11.2011
    Goldbeere
    Goldbeere
    Buchhalterin
    Rheinland
    Vielen Dank für Eure Antworten! :28:
    Also lieber den richtigen Weg wählen: Boden abschieben, auffüllen, Oberboden wieder rüber. Mal sehen,
    ob die Firma das jetzt auch noch machen "will". Das Haus steht ja schon und die Arbeiten sind nicht mehr
    so einfach durchzuführen, wie zu der Zeit, als das Grundstück noch frei war...
    Und was ich jetzt beim Bauen gelernt habe: auch wenn man noch so sehr im Recht ist, manchmal
    bekommt man es einfach nicht und wählt lieber das kleinere Übel... :( Doof jetzt! Ich wollte das
    Kapitel mit der Firma endlich abgeschlossen haben...
    Was sind denn die großen Nachteile, wenn der Oberboden dicker als 30 cm ist?
    Viele Grüße!
    Goldbeere
  5. fengi
    fengi
    Gärtnermeister GaLaBau
    Ascheberg/Holstein
    Die mangelnde Sauerstoffverfügbarkeit in tieferen Bodenschichten und die damit verbundene anärobe Zersetzung der im Oberboden befindlichen organischen Bestandteile.
    Folge: Es bilden sich Faulgase, die dem Bodenleben wie auch dem Wachstum der Pflanzen darüber/darin nicht zuträglich sind.
    Die Schichtstärke des Oberboden ist dabei abhängig von der Art ( Schwere / Bindigkeit ) des Bodens - je schwerer der Boden, desto geringer die Auftragstärke.
  6. #6 wasweissich, 05.11.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    guter oberboden ist belebt und die aerobe schicht ist ~30 cm , bei sandigen böden etwas mächtiger .
    wird die schicht wesentlich dicker aufgetragen verfault die untere schicht , weil sie anaerob wird . dadurch werden pflanzen , welche tiefer wurzeln , um aus der tiefe vor allem wasser und mineralien zu holen beeiträchtigt , geschädigt bis zum absterben .....
Thema: Aufschüttung mit Mutterboden?
  1. mutterboden verdichten
  2. mutterboden auffüllen
  3. oberboden verdichten
  4. muttererde wie tief,
  5. Bauplatz mutterboden stärke,
  6. mutterboden tiefe ,
  7. darf man Boden auffüllen?,
  8. oberboden einbauen,
  9. Mutterboden aufschütten wie viel,
  10. erde mit sand rütteln,
  11. kann man erde verdichten,
  12. rasenwalze zum verdichten,
  13. mutterboden schicht zu dick,
  14. terrasse auf mutterboden,
  15. mutterde verdichten,
  16. Mutterboden tief einbauen,
  17. wie viel mutterboden aufschütten,
  18. mutterboden verteilen,
  19. muttererde auffüllen,
  20. gartengraben mit wasser verdichten,
  21. Welche Schicht kommt nach mutterboden,
  22. garten erdreich verdichten,
  23. oberboden,
  24. Mutterbodenstärke,
  25. mutterboden verdichtet
Aufschüttung mit Mutterboden? - Ähnliche Themen
  1. Terrasse 6 mal 5 Meter Aufschüttung
    Terrasse 6 mal 5 Meter Aufschüttung: Hallo, wir haben eine bestehende Terrasse, die seit 15 Jahren existiert und 3 mal 3,50 Meter groß ist. Sie grenzt direkt an das Haus und ist...
  2. Kelleraußenwand/Aufschüttung
    Kelleraußenwand/Aufschüttung: Guten Tag zusammen, wir haben an unserem Haus (Zechenhaus von 1913 roter Ziegel) eine alte Hochterrasse die 90cm über dem restlichen Garten steht....
  3. Fachmännisch Gelände aufschütten gegen bestehende Grenzmauer
    Fachmännisch Gelände aufschütten gegen bestehende Grenzmauer: Hallo, vor 20 Jahren haben wir unser Grundstück gegen ein unbebautes Nachbargrundstück aufgeschüttet und mit einer Mauer aus Pflanzsteinen...
  4. Alternative zur Aufschüttung mit Erde.
    Alternative zur Aufschüttung mit Erde.: Hallo Experten, ich möchte mein Untergeschoss gerne abdichten. Das Haus ist auf der einen Seite quasi in Höhe der Straße, auf der anderen Seite...
  5. Erdreich gegen Halle aufschütten
    Erdreich gegen Halle aufschütten: Hallo Forum, ich habe an Euch eine Frage zum Thema Erddaufschüttung. Ich kann eine Halle kaufen, die im Industriegebiet auf eine...
