Aufsparrendämmung als Sonderwunsch sinnvoll?
Diskutiere Aufsparrendämmung als Sonderwunsch sinnvoll? im Dach Forum im Bereich Neubau; In diesem Fall wurde leider nicht bemerkt, dass der Marder die Unterspannbahn so zerstört hat, das eindringendes Wasser unbemerkt vom DG ins EG...
  1. #21 Ab in die Ruine, 21.03.2025
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Da muss doch noch mehr im Argen gelegen haben. Wenn die Eindeckung in Ordnung ist, sollte eigentlich kein Wasser auf die Unterspannbahn kommen.
    Nur bei extremen Wetterbedingungen drückst es Schnee oder Wasser und die Eindeckung, oder?
  2. #22 chris84, 21.03.2025
    chris84
    chris84
    Meine Vorschläge:
    -das Geld für die DFF müsste abzüglich der dezentralen Lüftung locker für ne zentrale reichen
    - statt Dachfenster hochwertige Tageslicht- Flächenleuchten installieren
    (Schallschutz bei Dachfenster ist hinfällig wenn Regen oder gar Hagel drauf prasselt)
    - Auf 143m² passen ~25kWp. In Eigenleistung montieren, und den Speicher weglassen. Dachhaken setzt der Dachdecker. Material kostet keine 10k...
  3. #23 Irma9010, 21.03.2025
    Irma9010
    Irma9010
    Zentrale Lüftung lasse ich mir mal durchrechnen und anbieten, kommende Woche sind wir mit dem BT im Gespräch. Evtl. wäre es noch eine Möglichkeit - Klima im DG lassen wir vorbereiten.
    Zum Thema PV: Sehe ich in Teilen auch so, allerdings haben für mich DFF einfach einen großen Anteil an Wohlfühlen, Aussicht, Tageslicht etc. wir bauen, um zu leben und nicht nur, um technische Spitzenwerte zu erreichen.
  4. #24 simon84, 21.03.2025
    Das ist jetzt wirklich etwas OT, aber ich war selbst überrascht wie viel Heckmeck und Geheimnistuerei da im PV Bereich gemacht wird.
    Mit meinem befreundeten Dachdecker war die Installation vom Schienensystem für meine aktuell kleine Balkonanlage mit 4 Panels überhaupt kein Problem.
    Schienen etc alles im Speicher vorgerichtet, Haken mit Abstandshalter auf "ganz" ausgezogen und senkrecht ausgerichtet festgezogen.
    Halter mit je 3 fetten Schrauben in die Sparren gespaxt und mit der langen Kartätsche ausgerichtet und montiert.
    Sogar die Blechziegel hab ich wieder zurückgeschickt, weil die paar mm an wenigen Wellen ausflexen einfacher war.
    Bei mir Frankfurter Pfanne Beton.
    Werde in kürze das ganze Dach angehen, erstmal auf 24,9 kwp, aber die Schienen wollte ich eigentlich schon komplett verlegen.
  5. #25 chris84, 21.03.2025
    chris84
    chris84
    Ich bin unter DFF groß geworden und wollte keine mehr haben. Man sieht nicht ordentlich raus (meist nur den Himmel), muss höllisch auf Niederschläge aufpassen und hat bei Hagel immer ein mulmiges Gefühl. Putzen ist blöd, und wenn Bäume in der Nähe stehen, muss man außen auch noch regelmäßig sauber machen.
    Aber das ist natürlich alles Geschmackssache...
    Oehmi und simon84 gefällt das.
  6. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Im Süden von Deutschland
    Nein, denn durch Unterschreitung der Regeldachneigung erhöht sich die Menge des eindringenden Niederschlags. Deshalb gibt es Abstufungen bei der Unterschreitung, von abgeklebten Stößen, über Dichtbänder unter Konterlattungen, bis zum wasserdichten Unterdach.
    Ab in die Ruine und simon84 gefällt das.
Aufsparrendämmung als Sonderwunsch sinnvoll? - Ähnliche Themen
  1. Übergang: WDVS und Aufsparrendämmung
    Übergang: WDVS und Aufsparrendämmung: Hallo zusammen, in unserem Einfamilienhaus (Bj. 1964) wurde das Dach saniert. In diesem Rahmen wurden u.a. 10cm Aufsparrendämmung Puren Plus WLS...
  2. Dachaufbau im OG bei vorhandener Aufsparrendämmung – Dämmung von unten
    Dachaufbau im OG bei vorhandener Aufsparrendämmung – Dämmung von unten: Guten Tag zusammen, wir haben vor kurzem ein Haus gekauft und sind aktuell mitten in der Renovierung. Im Dach ist bereits eine Aufsparrendämmung...
  3. Erfahrung mit Balex Thermano Aufsparrendämmung
    Erfahrung mit Balex Thermano Aufsparrendämmung: Hallo zusammen, Bei mir wurde auf dem Satteldach eine Balex Thermano Aufsparrendämmung verbaut (PIR Panele mit 10cm Höhe). Gemäß der...
  4. Neue Zwischensparrendämmung unter PU-Aufsparrendämmung
    Neue Zwischensparrendämmung unter PU-Aufsparrendämmung: Moin zusammen, unser Dach hat eine 10,5cm PUR Aufsparrendämmung von 1998. Da wir das OG sowieso renovieren/sanieren wollen, überlegen wir eine...
  5. Zwischen- oder Aufsparrendämmung, wenn Ziegel noch ok sind?
    Zwischen- oder Aufsparrendämmung, wenn Ziegel noch ok sind?: Hallo, wir stehen vor der Entscheidung, bei der Sanierung unseres EFH von 1981 wieder eine Zwischensparrendämmung oder eine Aufsparrendämmung zu...
