Aufsparrendämmung LINITHERM PAL N+F
Diskutiere Aufsparrendämmung LINITHERM PAL N+F im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, bei uns wird gerade das Dach eines Altbaues (Bj. 1960) mit einer Aufsparrendämmung LINITHERM PAL N+F versehen. Die Dämmplatten sind...
  1. #1 Volker S, 07.08.2009
    Volker S
    Volker S
    Ingenieur Elektrotechnik
    Karlsruhe
    bei uns wird gerade das Dach eines Altbaues (Bj. 1960) mit einer Aufsparrendämmung LINITHERM PAL N+F versehen. Die Dämmplatten sind beidseitig mit Alufolie kaschiert und sollen gleichzeitig als wasserdichtes Unterdach dienen. Allerdings sind in dieser Kaschierung durch rauhen Umgang während und nach der Verarbeitung zahlreiche Risse und Löcher zu erkennen.
    Zweck der Kaschierung soll sein:
    Innen: Dampfsperre
    Außen: Wasserdichte Schicht für Unterdach
    Der Dachdecker sagt mir, die wird er mit Klebeband abdichten, aber eigentlich stellen diese Risse kein Problem dar, da in die PUR-Dämmung kein Wasser eindringt (Hydrophobes Material?). Wozu ist diese Kaschierung dann überhaupt gut? Versucht mich da jemand zu vereiern?
    Nächste Woche sollen die Ziegel aufgelegt werden. Deshalb bitte ich um schnellen Rat in dieser Sache, worauf ich zu achten habe und wie mit Schäden an der Kaschierung zu verfahren ist. Auf der Innenseite kann ich die Kaschierung nicht überprüfen, da der Dachdecker noch eine diffusionsoffene Unterspannbahn unter die Dämmplatten eingebaut hat.
    Dachaufbau von innen nach außen:
    1. Sparren
    2. Unterspannbahn Deltavent (diffusionsoffen)
    3. Lattung entlang der Sparren
    4. Dämmplatten 14cm
    5. Konterlattung
    6. Lattung
    7. Dachziegel
    Ist dieser Dachaufbau so in Ordnung?
    Gruß, Volker
  2. parcus
    parcus
    Ing. | Arch. | Wirt.-Inf. | KfW Berater
    NRW-Hessen-RLP
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 07.08.2009
    Ähhhh - wozu braucht man BEIDSEITIG eine DS?????
    DS von aussen bei einem (hier sehr ahrscheinlich vorliegenenden) Wohnhaus.
    Bitte erläutern
  4. parcus
    parcus
    NRW-Hessen-RLP
    Ich habe zwar den Prospekt nicht gelesen, gehe aber davon aus, dass es in diesem beschrieben wird.
  5. #5 Volker S, 08.08.2009
    Volker S
    Volker S
    Karlsruhe
    Hallo Parcus,
    zunächst Danke für die Links. Kannte ich bisher nicht.
    Konkret stehe ich jedoch vor der Frage, wie mit den Beschädigungen der Alufolienkaschierung der Dämmplatten zu verfahren ist. Es sind einige lange Risse und Schrammen sowie auch kleinere Löcher. Ist die Ausbesserung mit Klebeband fachgerecht? Hält das auch langfristig? Welche Anforderungen muss das Klebeband erfüllen?
    Wie ist die Aussage des Dachdeckers zu sehen, dass das Material ohnehin keine Feuchtigkeit aufnehme? Das ist sein Argument, weshalb die Schäden an der Kaschierung nicht wirklich schlimm sind.
    Über eine fundierte Antwort würde ich mich sehr freuen!
    Gruß, Volker
  6. #6 Stoni, 08.08.2009
    Stoni
    Stoni
    Gas-Wasser-Sch....öne Berufung
    sehr interessante Ausführungen zum Thema PUR - Langzeitverhalten finden sich hier, dabei steht das Wichtigste schon auf der Startseite.
    http://www.ibuero-wagner.de/pur_beratung.html
    Als Quintessenz des Ganzen denke ich mal, die PUR - Dämmplatten sollten komplett
    beidseitig alukaschiert sein, daher würde ich alle Beschädigungen, Stöße, offenen Kanten usw. mit selbstklebendem Aluminiumband versiegeln lassen.
    Aber das ist nur meine LAIENMEINUNG.
    Gruß Stoni
  7. crax
    crax
    Brandenburg
    Die EnEV garantiert keine Wirtschaftlichkeit
    Um evtl. Kondenswasserprobleme zu bekommen?
    mfg
  8. parcus
    parcus
    NRW-Hessen-RLP
    @Volker S
    das fachgerechte Band nennt doch die Produktbeschreibung für die Stöße.
    Die Anforderung ist vergleichbar.
    Achte halt darauf, dass alles sauber abgeklebt wird.
    Bei starker Beschädigung im Zweifelsfall mal kurz den Hersteller anmailen, was dieser empfiehlt, wo dieser also ggf. eine Einschränkung der Gewährleistung sieht.
  9. Roth
    Roth
    Hausfrau
    Achtung auf Anschlüsse bei pur-Aufdachdämmung
    Wieso eine diffusionsoffene(!) Unterspannbahn unter die Dämmung? Die wurde bei mir nämlich auch eingebaut. Weil der Architekt glaubte, dass eine Unterspannbahn unter die Dämmung komme...
    Laut Gutachter ist das unsinnig, sie muss als Unterdach oben unter die Ziegel. Damit keine Feuchtigkeit in die Dämmung dringen kann, denn bei mir waren 4 von 6 überprüften Klebebändern schon lose.
    Bitte unbedingt auf die fachgerechten Anschlüsse an Giebeln und Traufe sowie evtl. Dachfenster und Kamin denken. Bei mir wurden sie schlampig ausgeführt. Ich habe leider durch die Undichtigkeiten Zugluft und Schallprobleme - von außen nach innen und umgekehrt.
Thema: Aufsparrendämmung LINITHERM PAL N+F
  1. linitherm aufsparrendämmung erfahrung
  2. linitherm aufsparrendämmung
  3. linitherm pal n f
  4. linitherm pal n f erfahrungen,
  5. linzmeier pal n f,
  6. linitherm dämmplatten,
  7. linitherm pal,
  8. linitherm pal erfahrungen,
  9. linitherm l d folie preis,
  10. aufsparrendämmung pur probleme,
  11. linitherm erfahrungen,
  12. linitherm aufsparren,
  13. aufsparrendämmung sch,
  14. linitherm aufsparren dämmung,
  15. linitherm preisliste,
  16. linitherm de
Aufsparrendämmung LINITHERM PAL N+F - Ähnliche Themen
  1. Übergang: WDVS und Aufsparrendämmung
    Übergang: WDVS und Aufsparrendämmung: Hallo zusammen, in unserem Einfamilienhaus (Bj. 1964) wurde das Dach saniert. In diesem Rahmen wurden u.a. 10cm Aufsparrendämmung Puren Plus WLS...
  2. Dachaufbau im OG bei vorhandener Aufsparrendämmung – Dämmung von unten
    Dachaufbau im OG bei vorhandener Aufsparrendämmung – Dämmung von unten: Guten Tag zusammen, wir haben vor kurzem ein Haus gekauft und sind aktuell mitten in der Renovierung. Im Dach ist bereits eine Aufsparrendämmung...
  3. Erfahrung mit Balex Thermano Aufsparrendämmung
    Erfahrung mit Balex Thermano Aufsparrendämmung: Hallo zusammen, Bei mir wurde auf dem Satteldach eine Balex Thermano Aufsparrendämmung verbaut (PIR Panele mit 10cm Höhe). Gemäß der...
  4. Neue Zwischensparrendämmung unter PU-Aufsparrendämmung
    Neue Zwischensparrendämmung unter PU-Aufsparrendämmung: Moin zusammen, unser Dach hat eine 10,5cm PUR Aufsparrendämmung von 1998. Da wir das OG sowieso renovieren/sanieren wollen, überlegen wir eine...
  5. Aufsparrendämmung Linitherm Knallgeräusche
    Aufsparrendämmung Linitherm Knallgeräusche: Wer hat Erfahrungen mit lauten Knallgeräuschen von Linitherm Aufsparrendämmung? Hauptsächlich temperaturbedingt über den Sommer. Ich vermute einen...
