Aufsparrendämmung und Hohle Sparre+Trockenbau
Diskutiere Aufsparrendämmung und Hohle Sparre+Trockenbau im Dach Forum im Bereich Neubau; Sparrenanteil vergessen...;)
  1. #21 Bamboocha, 30.05.2017
    Bamboocha
    Bamboocha
    Dachdeckermeister
    Philippsburg
  2. #22 Gast34826, 30.05.2017
    Gast34826
    Gast34826 Gast
    Wusst ichs doch.
    Ich habe die Wette gewonnen.
    Die BAUDER PIR 120 besitzt zwei ALU-Folien(innen und aussen)
    Das sind doffelte metallische Deckschichten mit "fast unendlichem" Dampfdiffusionsiderstand.
    Dies muss und kann der U-Wert-Rechner nicht wissen und das Ergebnis ist falsch.
    Übrigens:
    Nur ein Flachmann kann so dämlich sein, unterhalb dieser PIR-Platte, also innerhalb der ALU-Folie noch eine Dampfbremse zu verlegen.
  3. #23 Suprise1987, 31.05.2017
    Suprise1987
    Suprise1987
    Industriemeister Metall
    Roxheim
    Korrekt hier ist eine Aluschicht innen/außen.
    Wenn die metallische Deckschichten wie Sie schreiben einen unendlichen Widerstand haben , wie kann die Feuchtigkeit aus dem GeFache entweichen bzw. ist dann überhaupt die von Ihnen empfohlene Zwischensparrendämmung 120mm möglich??
    Das würde dann doch genau das Szenario hervorrufen(Tauwasserausfall) oder bin ich hier vollkommen auf einem falschen Dampfer?
    Ist die Ausführung mit dem Schaum nicht Fachgerecht?
  4. #24 Gast34826, 31.05.2017
    Gast34826
    Gast34826 Gast
    Endlich.
    Deshalb hatte ich zu Beginn des Themas Ihren Dachdecker/Zimmerer als Flachmann bezeichnet, weil er Ihnen eine Konstruktion gebaut hat, ohne Sinn und Verstand und ohne rücksicht auf Ihre Interessen im weiteren ausbau.
    Selbstverständlich will ich Ihnen helfen - das geht aber nicht über endlose diskussionen.
    Ich hatte Ihnen weiter geschrieben, der PUR/PIR-Aufbau mit 120mm bildet innenseitig kein Tauwasser - egal was die Berechnung sagt.
    Gehen sie zurück auf Start und lesen Sie neu von Beginn.
    Vergessen sie U-Wert.net und denken Sie selber.
    Übrigens: Berechnungen nach U-Wert-Rechner auf Basis DIN 4108 T3 sind UNGEEIGNET und auch "UNZULÄSSIG als Nachweis der Funktion. Derartige Berechnungen dienen allenfalls als grober Hinweis .
    Also, Sie können innenseitig im Gefach 120mm dämmen und müssen unterseitig im Ausbau absolut luftdicht ausführen, ideal in sd 2,0m.
    Damit können Sie auch den Pfusch mit Montagesschaum heilen oder zumindest die Fehlerqellen reduzieren.
Thema: Aufsparrendämmung und Hohle Sparre+Trockenbau
  1. bauder vap erfahrungen
  2. Trockenbau unter aufsparrendämmung
  3. Gipskarton unter aufsparrendämmung
  4. aufsparren dammung zwischen sparren gipskarton,
  5. aufdachdämmung sparren gipskarton,
  6. luftdichtebahn Taupunkt
Aufsparrendämmung und Hohle Sparre+Trockenbau - Ähnliche Themen
  1. Dachsanierung (Aufsparrendämmung) - Mängel am First?
    Dachsanierung (Aufsparrendämmung) - Mängel am First?: Hallo zusammen, ich bin langsam nervlich etwas am Ende. Wir haben unser Dach in den vergangenen Monaten komplett neu decken lassen. Schwörer...
  2. Dachsanierung mit Aufsparrendämmung
    Dachsanierung mit Aufsparrendämmung: Guten Morgen. Wir möchten gerne unser Dach sanieren lassen (Reihenmittelhaus, Baujahr 1986). Derzeit haben wir folgenden Bestand: Dachraum 1:...
  3. Übergang: WDVS und Aufsparrendämmung
    Übergang: WDVS und Aufsparrendämmung: Hallo zusammen, in unserem Einfamilienhaus (Bj. 1964) wurde das Dach saniert. In diesem Rahmen wurden u.a. 10cm Aufsparrendämmung Puren Plus WLS...
  4. Dachaufbau im OG bei vorhandener Aufsparrendämmung – Dämmung von unten
    Dachaufbau im OG bei vorhandener Aufsparrendämmung – Dämmung von unten: Guten Tag zusammen, wir haben vor kurzem ein Haus gekauft und sind aktuell mitten in der Renovierung. Im Dach ist bereits eine Aufsparrendämmung...
  5. Erfahrung mit Balex Thermano Aufsparrendämmung
    Erfahrung mit Balex Thermano Aufsparrendämmung: Hallo zusammen, Bei mir wurde auf dem Satteldach eine Balex Thermano Aufsparrendämmung verbaut (PIR Panele mit 10cm Höhe). Gemäß der...
