Aufsparrendämmung
Diskutiere Aufsparrendämmung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich möchte bei einem Neubau mit Sichtdachstuhl eine Ausparrendämmung durchführen. Dachneigung 30° - Dacheindeckung mit Erlus E58...
  1. #1 sstorch, 22.10.2005
    sstorch
    sstorch
    Kaufmann
    Grosskarlbach
    ich möchte bei einem Neubau mit Sichtdachstuhl eine Ausparrendämmung durchführen. Dachneigung 30° - Dacheindeckung mit Erlus E58 Lotus.
    Nur was ich zwischendrinn als Dämmung nehmen soll bereitet mir Kopfschmerzen.
    Spricht was gegen Styrodur - oder was sind andere Alternativen?
    Für viele Hinweise bin ich sehr dankbar.
  2. mls
  3. #3 sstorch, 22.10.2005
    sstorch
    sstorch
    Kaufmann
    Grosskarlbach
  4. mls
    ...technik ;)
    suchefunktion, "aufdachdämmung": 40 treffer
  5. #5 susannede, 22.10.2005
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Heute morgen ergab der link aber noch massenhaft Treffer...
    ...technik...
  6. #6 sstorch, 23.10.2005
    sstorch
    sstorch
    Kaufmann
    Grosskarlbach
    so konkrete Angaben über den Dachaufbau finde ich hier leider nicht - mich interessieren vor allen Dingen die unterschiedlichsten Materialien bei Aufsparrendämmung. Vorzugsweise würde ich gerne Styrodur nehmen - spricht hier was dagegen?
  7. mls
    oh, du findest kein dach mit styrodur?
    tja, dann andersrum:
    welche anforderungen an dein dach hast du, welche sind besonders wichtig, welche werden von styrodur (bleiben wir mal bei der markenbezeichnung, soll aber vorläufig stellvertretend für leichte schaumplatten gelten) gut erfüllt, welche weniger gut?
  8. #8 sstorch, 23.10.2005
    sstorch
    sstorch
    Kaufmann
    Grosskarlbach
    Wohnraum unter dem Dach
    das Dachgeschoss soll ausgebaut werden -
    auf die Schalungsbretter möchte ich einen Dämmstoff aufbringen...
    Ist es bei Aufsparrendämmung wichtig, dass diese Dämmung diffusionsoffen ist? dann würde ja Styrodur ausscheiden - was gibt es denn ansonsten bei ähnlichem Preis/Leistngsverhältnis? bei 20cm würde mich der m² 18€ kosten...
  9. mls
    ok, ich geb auf.
    vielleicht schafft´s doch noch jemand klarzumachen, dass es kein global-gültig "optimales" preis-leistungsverhältnis gibt.
    hmm .. irl gibt´s solche erklärungsprobleme selten - warum hier?
  10. #10 sstorch, 23.10.2005
    sstorch
    sstorch
    Kaufmann
    Grosskarlbach
    diffusionsoffen?
    mir würde ja schon mal die Aussage reichen, ob es bei der Aufsparrendämmung notwendig ist, dass die Dämmung diffusionsoffen ist oder nicht... dann stelle ich meine weitere Fragen nach und nach... :cry
  11. mls
    es gibt keinen zwang diffusionsoffen zu bauen.
    unabhängig vom dämmstoff ist zu überlegen, wie wertvoll (!) eine robuste "dachpappe" auf der schalung sein kann.
    diese "dachpappe" (um markennamen zu vermeiden) kann die aufgaben dampfbremse und regenschutz (während der bauphase) übernehmen. besonders kleine sd-werte würde ich eher nicht erwarten.
    einschränkung 1:
    man sollte auf jeden fall ein sperrwertgefälle (aussen offener als innen) konzipieren
    einschränkung 2:
    es gibt keinen zwang NICHT diffusionsoffen zu bauen
    einschränkung 3:
    esa gibt keinen zwang, ein dach mit styrodur zu dämmen ;)
  12. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Styropor als Dachdämmung ist immer diffusionsoffen - alle Sparrenabstände gibt's Spalte.
    Holz "arbeitet" -> alle Materialen müssen diese Bewegungen mitmachen, ausgleichen, sonst gibt es Fugen und da zieht's durch.
    Mal ein ganz anderer Ansatz. Worauf wollen Sie Dachdeckung denn befestigen?
    Es gibt global nur 2 Möglichkeiten:
    1. zusätzliche Sparren auf die Sparren schrauben/nageln und dann die Dämmung wie sonst auch dazwischen.
    oder
    2. eine "Aufsparrendämmung" einbauen.
    Hier gibt es nur Systeme von verschiedenen Herstellern. Und nur das ganze System als Paket funktioniert.
    Was wählen Sie: (1) (2) bitte ankreuzen und dann weiter fragen.
    Weil dann wäre mal klar was Sie wollen/worum es überhaupt geht.
  13. #13 sstorch, 30.10.2005
    sstorch
    sstorch
    Kaufmann
    Grosskarlbach
    Hallo PM,
    ich würde die Variante 2 bevorzugen.
    Stefan
  14. Eric
    Eric
    Weitere Fragen:
    1. Ist es ein Sparren- oder Pfettendach?
    2. Ist ein Dachüberstand vorgesehen?
    3. Intensität von Umgebungsgeräusche ( Straße, Autobahn, Fluglärm ) hoch/niedrig?
    4. Muß/soll die Dachinnenseite bis zum First offen sein? Sind die dadurch verursachten höheren Heizkosten bekannt und egal ?
    5. Ist sommerlicher Wärmeschutz wichtig.
    6. Wie kommen Sie überhaupt auf eine Aufdachdämmung und was spricht Ihrer Ansicht nach gegen eine Vollsparrendämmung mit Installationsebene an der Sparrenunterseite und anschließender doppelter GKB-Beplankung ?
    > Elektroleitungsführung gelöst, Führung der Dampfbremse zur Decke oder Drempel gelöst, dampfdichte Abtrennung des sowieso nicht nutzbaren Spitzbodens einfach realisierbar, höherer sommerlicher Wärmeschutz und besserer Schallschutz durch höhere Masse der Bekleidung.
  15. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Also die Hersteller abklappern und sehen was angeboten wird.
    Und mal Eric's Fragen beantworten: Warum überhaupt? sichtbare Dachkonstruktion?
  16. #16 sstorch, 06.11.2005
    sstorch
    sstorch
    Kaufmann
    Grosskarlbach
    sichtbarer Dachstuhl
    der sichtbare Dachstuhl steht außer Frage, weil es sich hier um eine optische Entscheidung handelt, die ich hier nicht zur Diskussion stelle.
    Die Dachkonstruktion wird mit KVH si ausgeführt.
    Es handelt sich um ein Pfettendach mit 2 Mittelpfetten BS11 in 54x20 cm - darauf wird ein Spitzboden ausgeführt, der nicht beheizt wird.
    Der Dachüberstand beträgt ringsrum 1m.
    Geplant habe ich das komplette Dach gleich zu dämmen und dann auf den Spitzboden nochmal zusätzlich eine Dämmung aufzulegen.
    Außenlärm ist quasi nicht vorhanden.
    Aktuell habe ich ein Angebot über Polystyrolhartschaum 16cm mit entsprechender Festigkeit und bereits angebrachten Verklebefolien.
  17. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    und Systemanbieter?
    - wird lose auf's Dach gelegt
    - wird aufs Dach geklebt
    - weiß noch nicht
    - ist das System __________ vom Hersteller _____________
    Was kreuzen Sie an?
  18. mls
    und warum?
  19. #19 sstorch, 06.11.2005
    sstorch
    sstorch
    Kaufmann
    Grosskarlbach
    Systemanbieter
    wird lose aufs Dach gelegt - und dann mit der Konterlattung verschraubt.Überzeugt mich vom Preis/Leistngsverhältnis bis jetzt am meisten. Liegt bei ca 17€/m² inkl. diffusionsoffener Unterspannbahn...
    Ist das okay? - der Anbieter ist ein Dämmstoffwerk in Süddeutschland - darf ich das hier nennen?
  20. #20 Wilhelm Wecker, 06.11.2005
    Wilhelm Wecker
    Wilhelm Wecker
    Freising
Thema: Aufsparrendämmung
  1. aufsparrendämmung styrodur
  2. Sichtdachstuhl Fluglärm
  3. styrodur aufsparrendämmung
Aufsparrendämmung - Ähnliche Themen
  1. Aufsparrendämmung als Sonderwunsch sinnvoll?
    Aufsparrendämmung als Sonderwunsch sinnvoll?: Hallo liebe Forumsmitglieder, wir sind gerade dabei unseren Neubau zu Planen bzw. konkret die Planung des Daches fertigzustellen. Die...
  2. Aufsparrendämmung und die Qual der Wahl
    Aufsparrendämmung und die Qual der Wahl: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und habe im Bekanntenkreis leider auch niemanden, der aus der Baubranche kommt. Wenn also jemand die...
  3. Probleme bei Dachfenstereinbau mit Aufsparrendämmung
    Probleme bei Dachfenstereinbau mit Aufsparrendämmung: Wir lassen gerade das Dach unseres Altbaus neu decken und dämmen. Gestern erfolgte der Wiedereinbau der zwei großen Dachfenster, der uns sehr...
  4. Sanierung - Aufsparrendämmung auf vorhandenes Stehfalzdach
    Sanierung - Aufsparrendämmung auf vorhandenes Stehfalzdach: Hallo Experten, unser Haus hat ein altes Blechdach (Stehfalz), das saniert werden soll. Ideal wäre es jetzt, wenn auf das alte Blechdach eine...
  5. Zellulose Zwischensparrendämmung nach Aufsparrendämmung
    Zellulose Zwischensparrendämmung nach Aufsparrendämmung: Mahlzeit zusammen, meine Frau und ich bauen weiter an unserem Traumhaus von 1971. Vor einigen Jahren wurde eine kleine Dachsanierung vorgenommen....
