Aufstellungsort LWP im Außenbereich
Diskutiere Aufstellungsort LWP im Außenbereich im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wo sollte den eine LWP im Außenbereich wirkungsgünstig aufgestellt sein ? Zwingend möglichst immer mit der größten Sonneneinstrahlung...
  1. #1 miken001, 20.06.2014
    miken001
    miken001
    CNC-Fachkraft
    Pößneck
    Zwingend möglichst immer mit der größten Sonneneinstrahlung da dort eventuell die Luft am ehesten und am längsten rech warm ist ? Oder ist dies kein Argument ?
    miken
  2. #2 ThomasMD, 20.06.2014
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ist kein Argument. LWP ist kein Sonnenkollektor. In der Sonne ist die Luft nicht wärmer als im Schatten.
    Wähle den Platz zuerst nach Schallschutz (Du und Dein Nachbar), dann nach Optik und nach Leitungslängen aus.
    Gesendet von meinem GT-P5110 mit Tapatalk
  3. #3 miken001, 20.06.2014
    miken001
    miken001
    CNC-Fachkraft
    Pößneck
    okay, danke für die schnelle Antwort.
  4. #4 Memento, 20.06.2014
    Memento
    Memento
    Ingenieur
    Bei uns steht sie z.B. auf der Ostseite hinter der Garage ca 4m zum Nachbargrundstück entfernt. Da stört sie weder uns noch den Nachbarn
  5. #5 ralf9000, 20.06.2014
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Schallschutz bei der Auswahl und der Aufstellung berücksichtigen, siehe hier ...
Thema: Aufstellungsort LWP im Außenbereich
  1. lwp methode
Aufstellungsort LWP im Außenbereich - Ähnliche Themen
  1. Mit Bauturbo 246e im nahen Außenbereich bauen?
    Mit Bauturbo 246e im nahen Außenbereich bauen?: Hallo zusammen, meine Eltern besitzen ein Grundstück mit 800qm, bei dem wir vor zwei Jahren angefragt hatten ob man dort bauen dürfte. Das...
  2. Bau einer Terrasse und Verlegen von Keramik im Außenbereich
    Bau einer Terrasse und Verlegen von Keramik im Außenbereich: Guten Tag zusammen, wir sind dabei unsere neue Terrasse zu planen. Der Untergrund ist unebener Beton, welcher ein Gefälle weg vom Haus aufweist....
  3. Idealer Aufstellungsort für Luft-Wärme Pumpe (Außengerät) + Ein/Auslass Lüftungsanlage
    Idealer Aufstellungsort für Luft-Wärme Pumpe (Außengerät) + Ein/Auslass Lüftungsanlage: Hallo Zusammen, würde gerne wissen, wo man am besten eine Luft-Wärmepumpe im Freien aufstellt. Mir gehen folgende Fragen durch den Kopf: - an...
  4. Aufstellungsort Luft-Wasser-Wärmepumpe
    Aufstellungsort Luft-Wasser-Wärmepumpe: Der Versorgungsschacht für Strom, Wasser u. Abwasser wurde gegraben und die Bodenplatte erstellt. Ging ganz plötzlich. Obwohl derkonkrete...
  5. Aufstellungsort Kaminofen / Abstand von den Fenstern
    Aufstellungsort Kaminofen / Abstand von den Fenstern: Hallo zusammen, wir haben entgegen unserer bisheriger Planung den Aufstellungsort für unseren geplanten Kaminofen an die SW-Wand des Hauses...
