Aufstockung - Risse - bedenklich?
Diskutiere Aufstockung - Risse - bedenklich? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Experten, wir haben einen Bungalow von 1963 - bisher mit ungedämmtem 25° Grad Dach. Keller - Streifenfundamente (außen und auf der einzigen...
  1. #1 Maria47, 17.07.2018
    Maria47
    Maria47
    Hallo Experten,
    wir haben einen Bungalow von 1963 - bisher mit ungedämmtem 25° Grad Dach. Keller - Streifenfundamente (außen und auf der einzigen tragenden Innenwand), Stampfbeton und EG Hohlbetonsteine. Innenwände mit Ziegel, Decke 15 cm Beton mit wenig Bewehrung.. diese wird noch mit Stahlträgern verstärkt.
    Nun läuft aktuell der Umbau, d.h. Platzgewinn durch neuen Dachstuhl mit zwei Fußpfetten (70 cm Höhe, 16 cm breit) und eine Dachneigung von 38°. Mehr lässt unser Bebauungsplan nicht zu. Die Giebelwände aus Betonsteinen wurden abgebrochen und hier Holzständerwände angebracht.
    Natürlich ist dieser Dachstuhl wesentlich massiver als der alte und obwohl noch nicht mal Dämmung und Dachziegel aufgelegt wurden, können wir an der kompletten Nordwand einen neuen horizontal durchgehenden Riss - 1 Steinreihe unter der Decke - sehen. Ebenso steht eine Innentür plötzlich am Parkett auf. Wir liegen hier an der hangabgewandten Seite (leichte Hanglage).
    Bereits beim Aufstellen des Dachstuhls wurde die obere Decke gemessen und an der unteren (Nord)Wand liegt diese 6 cm tiefer als auf der Südseite. Und genau da ist jetzt auch dieser (noch) minimale Riss.
    Vor der Baueingabe haben 2 Statiker das ganze angesehen und für unbedenklich erklärt. Die ganze Statik wurde gerechnet, d.h. Dachstuhl (Lastabtragung usw.) und Stahlverstärkung der Decke.
    Dazu muss man sagen, ich bin total hysterisch, und habe wirklich Angst, dass uns die Hütte im Schlaf über dem Kopf zusammenbricht. Kann es wirklich sein, dass unser alter Kasten diese Last nicht tragen kann? Oder dass hier das Fundament bröselt? Aber die wichtigste Frage - würdet Ihr Euch hier Sorgen machen oder wird das Haus nie zusammenbrechen?
    Sollte hier wirklich etwas grob falsch gelaufen sein, haftet der Statiker dafür?
    Danke für jede seelische Unterstützung!
    Maria
  2. #2 bauspezi 45, 17.07.2018
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    weiter helfen/beurteilen können das nur Sachverständige..
  3. #3 Andybaut, 17.07.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Kann es sein, dass die äußere Laste abgebrochen wurde und in der Mitte Material gelagert war?
    Das hört sich nicht nach einer Belastung durch den Dachstuhl, sondern nach einer geänderten Lastverteilung an.
    Horizontaler Riss unter der Decke, bedeutet ein Auschüsseln der Decke am Rand, durch ein absenken in der Mitte.
  4. #4 Maria47, 17.07.2018
    Maria47
    Maria47
    Nunja... der "alte" Dachstuhl bestand aus Fuß- und Mittelpfetten. Die Mittelpfetten waren nur auf der Decke aufgelagert. Der neue Dachstuhl hat diese erwähnten Monsterfußpfetten und nur eine Monsterfirstpfette, die nun über die Länge (11m) jeweils in die Giebelwände und 2 innere Stützen in die "tragende" Mittelwand abgeleitet werden. Das kann nun schon sein, dass hier die Mittelwand unter der neuen Last etwas nachgibt... wäre das bedenklich?
    Allerdings versteh ich die Physik dahinter nicht ganz, wenn sich die Decke (an dieser einen Wand) "ausschüsselt", dann müsste man das ja verstärkt außen sehen oder? Außen sieht man (noch) nichts, der Riss ist durchgängig nur innen zu sehen.
    Die Zimmerer lachen mich aus.. mein Mann (Bauingenieur) sieht das genauso locker... ich nicht ;-(
  5. #5 Andybaut, 17.07.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    nach innen ist das wieder anders.
    Aber wenn dein Mann BauIng ist und die Zimmerleute wissen was sie tun, ist doch alles OK.
    Das so ein Umbau nicht ohne Risse abgeht ist nicht verwunderlich.
Thema: Aufstockung - Risse - bedenklich?
  1. durchgängige risse dachziegel
  2. Risse durch aufstockung
  3. riss mit aufstockung
  4. haus aufstocken Decke verstärken
Aufstockung - Risse - bedenklich? - Ähnliche Themen
  1. Flachdach aufstocken - Wer hat Erfahrungen?
    Flachdach aufstocken - Wer hat Erfahrungen?: Meine Schwiegereltern überlegen, ihren eingeschossigen, massiven Anbau von 1965 aufzustocken. Das Haus ist ein kleines, massives EFH mit Steildach...
  2. Hohlkörperdecke sanieren für Aufstockung
    Hohlkörperdecke sanieren für Aufstockung: Hallo, wir haben ein Problem beim Ausbau unseres Hauses mit der vorhandenen Hohlkörperdecke (zulässige Vertikallasten und Aussteifung) und...
  3. Preis/Kosten Aufstockung MFH
    Preis/Kosten Aufstockung MFH: Hallo zusammen, ich habe vor ein Paar Monaten meinen Vater verloren und somit auch geerbt. Bei dem Erbe handelt es sich um Immobilien und ein...
  4. Garage für Wohnraum aufstocken
    Garage für Wohnraum aufstocken: Moin zusammen, wir überlegen aktuell ein Haus zu kaufen in dem es möglich wäre die Garage aufzustocken und so ca. 36qm weitere Wohnfläche zu...
  5. Haus Bj63; Feuchter Keller, Risse in der Wand => Aufstockung???
    Haus Bj63; Feuchter Keller, Risse in der Wand => Aufstockung???: Hallo zusammen, ich bin absoluter Neuling und stehe mit meiner Familie vor der Frage was es kostet unseren Keller trockenzulegen und...
