Aufteilung Badezimmer
Diskutiere Aufteilung Badezimmer im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo Forumsteilnehmer, lassen zurzeit einen Altbau sanieren und sind bei der Badplanung des 1 Badezimmers angekommen. Unser Problem: Bad ist...
  1. fumo
    fumo Gast
    lassen zurzeit einen Altbau sanieren und sind bei der Badplanung des 1 Badezimmers angekommen. Unser Problem: Bad ist mit 2,25x2,25m nicht besonders üppig. Daher soll in das erste Bad die Dusche und in das (später zu sanierende) 2 Badezimmer die Wanne.
    Haben nun mal von einem Badausteller die erste "Planung" bekommen. Irgendwie bin ich nicht glücklich damit. Waschbecken und -möbel gleich hinter der Tür zu haben. Außerdem ist zwischen Waschbecken und Duschabtrennung der ebenerdigen Dusche auch nur 85cm Platz.
    Würde eventuell die Dusche an die Fensterwand machen, die Glasabtrennung verdeckt dann jedoch das Fenster... Dann wäre für das Waschbecken+Möbel mehr Platz...
    Habt ihr vielleicht irgendwelche Ideen auf die wir noch nicht gekommen sind?
    Hinweise: Deckendurchführung der Abwasserleitungen sind in der "WC-Ecke". Nur Tür und Fensterposition sind fix.
  2. #2 ecobauer, 07.10.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Und warum könnte das Waschbecken nicht direkt neben die Dusche an der gegenüberliegenden Wand???
  3. fumo
    fumo Gast
    Dann könnte man die Dusche nicht mehr begehen, da der Eingang verdeckt ist. Die Duschtrennwand ist fest.
    Fumo
  4. #4 ecobauer, 07.10.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Geht die Tür zur Dusche nicht an die andere Seite??
  5. fumo
    fumo Gast
    Ich glaube wir verstehen uns falsch. Das ist eine Dusche mit fester Trennwand ohne Tür.
    Hier vielleicht noch eine 3D-ansicht. Sollte dann klarer sein.
    Fumo
  6. #6 ecobauer, 07.10.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Nu ja, wenn man sooo großzügig plant......:respekt
    Ich habe die obere Glashalterung als Trennwand gesehen, daher!
    Dennoch: Die Dusche mit zwei feststehenden Trennwänden versehen, eine da, wo jetzt schon eine geplant ist - natürlich dann kürzer und eine als Abschluss zwischen Waschbecken und Dusche, wobei das Waschbecken an die gegenüberliegende Wand wandert. Der Eingang zur Dusche wäre dann genau diagonal zur Toilette.
  7. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    eine badplanung ohne kenntnis der installationsführung macht keinen sinn!
    wie entwässert die bodengleiche dusche?
    wenn man erkennt, daß man eine vorwand braucht wird auch die planung andes aussehen!
  8. fumo
    fumo Gast
    Hallo Sepp,
    Installationsführung ist kein Problem, da Leitungsführung an Kellerdecke möglich wenn Höhe zwischen Deckenplatte und Fußbodenniveau zu gering. Lt. Absprachen mit der Sanitärfirma ohne Problem möglich.
    Hat vielleicht noch jemand Ideen?
    Danke und Gruß
    FUMO
  9. #9 Bawueneubau, 25.10.2010
    Bawueneubau
    Bawueneubau
    Freiberuflich
    Bodenseekreis
    Dusche in die Ecke wo jetzt das Klo steht, Klo dahin wo jetzt die Dusche ist u. Waschbecken dort hin, wo der Heizkörper ist. Heizkörper dort hin, wo jetzt das Waschbecken ist. Keine Ahnung, ob das installationstechnisch möglich ist.
Aufteilung Badezimmer - Ähnliche Themen
  1. Aufteilung Küche-Wochnbereich im Erdgeschoss
    Aufteilung Küche-Wochnbereich im Erdgeschoss: Hallihallo, ich habe vor Kurzem ein kleines, zweistöckiges Reihenhaus gekauft. Es ist etwas älter und benötigt eine Kernsanierung. Meine...
  2. Einbehalt für Mängel aufteilen
    Einbehalt für Mängel aufteilen: Hallo, fiktives Beispiel: Bei einem Einfamilienhaus gibt es drei Mängel die bei der Abnahme mit je einem Betrag als Einbehalt dokumentiert...
  3. Split-Klimagerät -> Welche Multisplit Aufteilung?
    Split-Klimagerät -> Welche Multisplit Aufteilung?: Ich plane gerade die Klimaanlage für meine Kernsanierung. Gekühlt werden sollen: Schlafzimmer ca. 15m² Büro ca. 15m² Wohnzimmer ca. 35m² *...
  4. ELW Grundriss Aufteilung - Entscheidungsfindung
    ELW Grundriss Aufteilung - Entscheidungsfindung: So, bei uns geht es jetzt in die heisse Phase, Bauantrag wurde eigentlich schon gestellt, ist aber mit einigen Anforderungen zurückgekommen....
  5. Aufteilung Badezimmer
    Aufteilung Badezimmer: Hallo! So soll nun unser Bad werden, allerdings wissen wir noch nicht genau, wie wir die "Möbel" stellen sollen. Variante 1 ist unsere...
