Auftsellort LWP - zwei Varianten, bitte um Einschätzung
Diskutiere Auftsellort LWP - zwei Varianten, bitte um Einschätzung im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo in die Runde, wir hatten jetzt zwei Heizungsbauer da, welche leider diametral andere Sichtweisen haben. Es wird wohl der Aufstellort...
  1. #1 FrankDCE, 20.04.2026
    FrankDCE
    FrankDCE
    Hallo in die Runde,
    Es wird wohl der Aufstellort "hinter dem Haus" werden; in einem anderen Thread diskutierten wir über die 15 m Leitung im Haus.
    Jetzt geht es um den Aufstellort der LWP.
    Da die LWP das neue Wärmemittel hat, müssen wir ja mind. 1 m Abstand zum Kellerfenster halten.
    Variante 1: LWP etwa 2 m weg vom Fenster, Auffahrt aufbuddeln, Kernbohrung in den Keller etwa 1 m unter Bodenniveau. Dann ein HT-Rohr einziehen (damit man das Wärmepumpen-Rohr bei Bedarf mal ziehen kann).
    HIer ist im Angebot eine "Dichtmanschette" für das HT-Rohr für 400 EUR angeboten??? Ist im wesentlichen zwei Metallringe, welche sich mittels Schrauben dicht ziehen sollen
    Variante 2: Wir haben in den Keller einen nicht mehr benutzten Abluftkanal von einem Wäschetrocker. HIer sagte der Heizungsbauer, man könne die gedämmten Rohre aus der LWP oberirdisch (unter einem "Vorsprung", welcher vom WDVS stammt) über eine Länge von etwa 4 m zum ehemaligen Trockner-Abluftkanal ziehen, um dann so ins Haus zu gehen.
    Aus dem Bauch heraus ist Variante 1 sinnnvoller, oder? Wie würdet ihr die "Verbindung" HT-Rohr und Kernbohrung auf der Erdseite machen?
    Dank euch
Auftsellort LWP - zwei Varianten, bitte um Einschätzung - Ähnliche Themen
  1. Uneinigkeit bei Potentialausgleich bei zwei getrennten Antennenanlagen auf einem Gebäude
    Uneinigkeit bei Potentialausgleich bei zwei getrennten Antennenanlagen auf einem Gebäude: Hallo liebes Forum, es gibt Uneinigkeit zwischen verschiedenen Fachrkräften bei diesem Thema. Ich versuche die Situation am Gebäude und das...
  2. Kernbohrung zwei in Reihe möglich
    Kernbohrung zwei in Reihe möglich: Hallo, demnächst wird eine Klimaanlage installiert und ich wollte vorab fragen, ob folgendes Vorhaben möglich ist. Zwei Kernbohrungen je 65mm bei...
  3. Zwei Garagen auf Grundstücksgrenze
    Zwei Garagen auf Grundstücksgrenze: Hallo zusammen! Wenn ich ein entsprechend großes Grundstück teilen lasse. Gleicher Besitzer. Auf einem entsteht ein Hauptgebäude, das andere wird...
  4. Zwei verschiedene Estriche in einem Raum - eine Gute Idee?
    Zwei verschiedene Estriche in einem Raum - eine Gute Idee?: Hallo Bauexperten! Ich bin dabei mein Bad zu sanieren und stehe nun vor der Entscheidung des Estrich-Aufbaus und würde gerne Eure fachliche...
  5. Lücke zwischen zwei Garagen
    Lücke zwischen zwei Garagen: Hallo zusammen, wir haben vor fünf Jahren unser Haus inkl. Garage gebaut. Das Haus und die Garage wurden auf einer gemeinsamen Bodenplatte...
