Aufwand für Badheizk. f. Mischbetrieb vorrichten und ausstatten
Diskutiere Aufwand für Badheizk. f. Mischbetrieb vorrichten und ausstatten im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, wie hoch ist in etwa der Zeitaufwand um einen Badheizkörper vom geplanten Elektroantrieb auf Mischbetrieb(mit FBH)...
  1. AdiLen
    AdiLen
    Buchhalter
    Leichlingen
    wie hoch ist in etwa der Zeitaufwand um einen Badheizkörper vom geplanten Elektroantrieb auf Mischbetrieb(mit FBH) vorzurichten/auszustatten?
    Der Installateur möchte dafür alleine 90,-Euro Arbeitslohn haben.
    Ist der Preis gerechtfertigt?
  2. R.B.
    Was willst Du hören? Zu billig? Zu teuer?
    Wie ist die Einbausituation?
    Liegen schon Leitungen? Wenn ja, wo, welche....
    Soll später ein eigener Kreis für den Badheizkörper aufgebaut werden?
    Ohne den genauen Leistungsumfang zu kennen, kann man nicht abschätzen ob die etwa 2h ausreichen.
  3. AdiLen
    AdiLen
    Buchhalter
    Leichlingen
    Natürlich war ist die Ausgangsfrage etwas wage.
    Nach den aufgeführten Materialien nach zu urteilen würde ich davon ausgehen das der Heizkreislauf der FBH im Bad einfach nur erweitert wird.
    Andererseits liegt bereits der Estrich. Der Verteiler für die FBH-Kreisläufe befindet sich rechts neben der Eingangstür zum Bad und der Heizkörper befindet sich auf der linken Seite neben der Tür(vielleicht knapp über einen Meter auseinander).
    Strom liegt schon.
    Frage geht auch dahin ob der Installateur zusätzlich für die Inst. bzw. das anschliessen/anbringen des Heizkörpers nochmal extra etwas verlangen "darf" oder dies dann vom Aufwand schon in den ca. 2 Stunden mit drin sein sollte.
    Insgesamt soll uns die Erweiterung auf Mischbetrieb unterm Strich knapp 200,-Eur mehr kosten.
    Hoffe das hilft etwas weiter.
  4. R.B.
    "Mischbetrieb" bedeutet also, dass der Heizkörper an den FBH Verteiler angeschlossen werden soll, der sich in etwa 1m Abstand zum HK befindet. Dazu dann die Möglichkeit einer einseitigen Absperrung.
    Das sollte in 2h zu schaffen sein, wobei sich die Frage stellt, wie man vom HKV am einfachsten zum HK kommt wenn die Tür dazwischen ist.
  5. AdiLen
    AdiLen
    Buchhalter
    Leichlingen
    Ich hoffe er hat da im Vorfeld schon die Leitung verlegt. Ich werde mir das nochmal genau angucken.
    Die Wand ist zwar Trockenbau aber kann mir nicht vorstellen, dass da die Leitungen am Türrahmen entlang gelegt werden.
  6. R.B.
    Wenn es so geplant war.....;)
Aufwand für Badheizk. f. Mischbetrieb vorrichten und ausstatten - Ähnliche Themen
  1. Aufwand Montage Dachrinne
    Aufwand Montage Dachrinne: Hallo, ich habe ein Angebot über die Montage einer Dachrinne inkl. Fallrohr vorliegen. Material habe ich mal beim Baustoffhändler angefragt,...
  2. Wasserrohre austauschen: wie groß ist der Aufwand?
    Wasserrohre austauschen: wie groß ist der Aufwand?: Hallo zusammen, ich habe mich hier registriert, da ich beabsichtige ein Haus zu kaufen. Es ist BJ 1975 und macht grundsätzlich einen soliden...
  3. Gartenhaus/Gerätehaus/Werkstatt - Wieviel Aufwand lohnt sich
    Gartenhaus/Gerätehaus/Werkstatt - Wieviel Aufwand lohnt sich: Hallo, ich hoffe das Thema passt hier, aber ich fand keine bessere Kategorie. Zur Sache. Ich plane gerade ein Gartenhaus das primär mein...
  4. Hauskauf - Sanierung von Setzrissen aufwändig?
    Hauskauf - Sanierung von Setzrissen aufwändig?: Hallo zusammen, wir stehen kurz davor unsere erste Immobilie zu erwerben und alles schien top-top zu sein. Jetzt haben wir bei der zweiten...
  5. Gewendelte Treppe fliesen - Aufwand
    Gewendelte Treppe fliesen - Aufwand: Hallo zusammen, eine um 90 Grad gewendelte Treppe soll mit Holzoptikfliesen versehen werden. Sowohl Trittfläche wie auch Stirnseite. Da ist ja...
