Aufwand Putzqualität Q2 zur Vliestapete
Diskutiere Aufwand Putzqualität Q2 zur Vliestapete im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, die Verputzer sind gerade im Neubau meines RMH fertig geworden. Laut Baubeschreibung bekomme ich Q2 - Putzoberfläche Die Wände halte ich...
  1. #1 stockstadt, 08.05.2014
    stockstadt
    stockstadt
    selbst.
    Stockstadt
    Die Wände halte ich für in Ordnung... nicht glänzend glatt, aber durchgängig sauber und ohne Macken.
    Allerdings habe ich wohl über die Konsquenzen von Q2 nicht zu Ende gedacht :mauer
    Mit der Verputzerfirma habe ich heute ein Angebot abgesprochen, das ich nächste Woche erhalte.
    Vom Aufwand der Vorbereitung für Vliestapete war ich aber überrascht.
    Mehrfaches spachteln und jeweils glatt schleifen, damit die Wand und Rohbetondecke (Filigrandecke) für die Vliestapete "glatt wie ein Kinderpo" ist.
    Ist diese Vorgehensweise Standard oder eine besonders gute Ausführung, für die es auch noch andere Alternativen gäbe.
    Kann jemand eine Größenordnung m²-Preis für die "Kinder-Po- Ausführung" nennen, damit ich eine ungefähre Vergleichsgröße habe.
    Wenn ich das Gefühl habe, dass das Angebot dann einigermaßen marktgerecht ist, spare ich mir den Aufwand eine andere Firma dazuzuholen.
    LG
  2. #2 angoletti1, 09.05.2014
    angoletti1
    angoletti1
    IT
    Trier
    Hi,
    ist Standard, mindestens 2x spachteln und schleifen ist erforderlich, da du sonst unter der Vliestapete jedes Sandkorn siehst, muss also super glatt sein. Bei den Filigrandecken kommts drauf an wie sauber die Platten sitzen, hier müssen Höhenunterschied eventuell enorm weit rausgezogen werden, damit man das nachher nicht mehr wahr nimmt.
    Kann aber auch vom Maler erledigt werden, sonst murrt der nachher rum, weil doch nicht alles so ist, wie er es braucht.
  3. #3 evilthommy, 09.05.2014
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    wenn ich dich richtig verstehe hast du jetzt einen putz mit q2 , gips oder zement? falls gips, kann er im normalfall nicht so schlecht sein, dass man mehrfach spachteln muss, da reicht es meistens aus 1x vollflächig+ schleifen.
    frag deinen maler, evtl kann er dies auch anbieten.
  4. #4 Hundertwasser, 10.05.2014
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
  5. #5 evilthommy, 12.05.2014
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    Er hat ja geschrieben :
    da kann ich eigentlicg davon ausgehen, das dieser nciht abgerieben ist oder ? :)
  6. #6 Hundertwasser, 12.05.2014
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Wenn du spekulieren willst, natürlich. Aber Hand aufs Herz, würdest du aufgrund des beschriebenen Untergrundes ein Angebot abgeben? Weil ein Laie schreibt, er hält die Wände für in Ordnung? Ich halte das Ganze für ein bischen Kaffeesatzleserei ohne weitere Infos.
  7. #7 BauFuzzi, 19.05.2014
    BauFuzzi
    BauFuzzi
    Tischler
    Es muss sehr glatt sein, wenn du zufrieden bist, scheint es geklappt zu haben:)
Thema: Aufwand Putzqualität Q2 zur Vliestapete
  1. vliestapete auf q2 putz
  2. putz q2 tapete oder malervlies
  3. q2 Putz glatte tapete
  4. vliestapete für q2,
  5. Putz q2 Qualität vliestapete,
  6. putzqualität für vlies,
  7. q2 von hand abschleifen malervlies,
  8. q2 geeignet für vliestapeten,
  9. putz qualitätsstufe fleecetapete,
  10. vliestapete q2,
  11. welche putzqualität ist Standard,
  12. putzqualität q2,
  13. putzqualität für vliestapete,
  14. wandqualitaet q2,
  15. putzqualitäten,
  16. puttquallität für bliestapeten,
  17. putzqualität für glatte fliestapette,
  18. vliestapete auf q2,
  19. putzqualität
Aufwand Putzqualität Q2 zur Vliestapete - Ähnliche Themen
  1. Aufwand Montage Dachrinne
    Aufwand Montage Dachrinne: Hallo, ich habe ein Angebot über die Montage einer Dachrinne inkl. Fallrohr vorliegen. Material habe ich mal beim Baustoffhändler angefragt,...
  2. Wasserrohre austauschen: wie groß ist der Aufwand?
    Wasserrohre austauschen: wie groß ist der Aufwand?: Hallo zusammen, ich habe mich hier registriert, da ich beabsichtige ein Haus zu kaufen. Es ist BJ 1975 und macht grundsätzlich einen soliden...
  3. Gartenhaus/Gerätehaus/Werkstatt - Wieviel Aufwand lohnt sich
    Gartenhaus/Gerätehaus/Werkstatt - Wieviel Aufwand lohnt sich: Hallo, ich hoffe das Thema passt hier, aber ich fand keine bessere Kategorie. Zur Sache. Ich plane gerade ein Gartenhaus das primär mein...
  4. Hauskauf - Sanierung von Setzrissen aufwändig?
    Hauskauf - Sanierung von Setzrissen aufwändig?: Hallo zusammen, wir stehen kurz davor unsere erste Immobilie zu erwerben und alles schien top-top zu sein. Jetzt haben wir bei der zweiten...
  5. Gewendelte Treppe fliesen - Aufwand
    Gewendelte Treppe fliesen - Aufwand: Hallo zusammen, eine um 90 Grad gewendelte Treppe soll mit Holzoptikfliesen versehen werden. Sowohl Trittfläche wie auch Stirnseite. Da ist ja...
