Aufwand?
Diskutiere Aufwand? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, wie groß ist der wenn ich mein Veluxfenster, senkrecht nach unten (den Trockenbau) verlängern will um ca 25cm um eine bessere...
  1. blaupm
    blaupm
    KFZ-Meister
    Brandenburg
    Hallo, wie groß ist der wenn ich mein Veluxfenster, senkrecht nach unten (den Trockenbau) verlängern will um ca 25cm um eine bessere Luftzirkulation zu erreichen?
    Wieviel alter Trockenbau muß abgenommem werden?
    Zeitaufwand für eine Firma??etwaige Kosten?
    Momentan ist die untere Seite im 90°Winkel abgekleidet!
    Danke
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Das ist schwer abzuschätzen, zunächst ist grundsätzlich mind.5-10 cm im 90° winkel , erst dann den Verlauf ändern.
    Dämmung, Folie, UK , - Anarbeiten an Bestand, Spachtelarbeiten, - es kommt auf den jeztigen Ist zustand an.
    Stell mal ein Bild ein, das ist besser als im dunkeln zu tappen.
    Peeder
Aufwand?
Aufwand? - Ähnliche Themen
  1. Aufwand Montage Dachrinne
    Aufwand Montage Dachrinne: Hallo, ich habe ein Angebot über die Montage einer Dachrinne inkl. Fallrohr vorliegen. Material habe ich mal beim Baustoffhändler angefragt,...
  2. Wasserrohre austauschen: wie groß ist der Aufwand?
    Wasserrohre austauschen: wie groß ist der Aufwand?: Hallo zusammen, ich habe mich hier registriert, da ich beabsichtige ein Haus zu kaufen. Es ist BJ 1975 und macht grundsätzlich einen soliden...
  3. Gartenhaus/Gerätehaus/Werkstatt - Wieviel Aufwand lohnt sich
    Gartenhaus/Gerätehaus/Werkstatt - Wieviel Aufwand lohnt sich: Hallo, ich hoffe das Thema passt hier, aber ich fand keine bessere Kategorie. Zur Sache. Ich plane gerade ein Gartenhaus das primär mein...
  4. Hauskauf - Sanierung von Setzrissen aufwändig?
    Hauskauf - Sanierung von Setzrissen aufwändig?: Hallo zusammen, wir stehen kurz davor unsere erste Immobilie zu erwerben und alles schien top-top zu sein. Jetzt haben wir bei der zweiten...
  5. Gewendelte Treppe fliesen - Aufwand
    Gewendelte Treppe fliesen - Aufwand: Hallo zusammen, eine um 90 Grad gewendelte Treppe soll mit Holzoptikfliesen versehen werden. Sowohl Trittfläche wie auch Stirnseite. Da ist ja...
