Ausbau Dach
Diskutiere Ausbau Dach im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir bauen zur Zeit ein Fertighaus in Holzständertechnik. Die Decke im Dachgeschoss hat von unten nach oben folgenden Aufbau:...
  1. oangtc
    oangtc
    IT
    Emmerich
    Gipswerkstoffplatte, Dampfdiffusionsbremse, Gipsfaserwerkstoffplatte, Mineralwolldämmstoff zwischen den Kehlbalken.
    Im Spitzboden befindet sich keine weitere Isolierung.
    Wir möchten nun den Spitzboden “ausbauen“ um ihn als Abstellraum zu nutzen, er soll nicht als Wohnraum (keine Heizung) genutzt werden.
    Wie baue ich den Spitzboden am besten aus?
    Reichen am Boden OSB-Platten und an den Schrägen Dämmung und Gipswerkstoffplatte?
    Oder ist auch eine Dampffolie notwendig?
    Vielen Dank für die Info
    OANGTC
  2. #2 MoRüBe, 25.01.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Was sagt denn...
    ... der Ersteller dieses Werkes zu dieser Idee? Weil, son Aufbau hab ich noch nie gehört, muß ja ganz was spezielles sein...:respekt
  3. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Ich musst´s eben 2x lesen.
    Aber hast recht, der Aufbau ist selten:-)
  4. oangtc
    oangtc
    IT
    Emmerich
    Wieso selten? Was ist ungewöhnlich?
  5. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Das entscheidende Kriterium dürfte die Dauerhaftigkeit der momentan funktionierenden (?) Konstruktion, inkl. der Luftdichtheit sein.
    Das betrifft insbesondere auch die begehbare Zugangsöffnung.
    Der nach EnEV vorgeschriebene U-Wert der Kehlbalkendecke sollte natürlich ebenfalls beachtet werden ...
    ... Ob eine OSB-Platte als Abdeckebene sinnvoll ist, sollte vor Ort geprüft und auch gerechnet werden, um den Wasserdampfdiffusionsstrom schadlos zu gewährleisten.
    Möglicherweise wäre dann der vorgesehene Aufbau denkbar.
  6. oangtc
    oangtc
    IT
    Emmerich
    Spitzboden wird nur als Abstellraum genutzt, Zugang über eine wärmegedämmte Einschubtreppe, im Normalfall immer geschlossen!
  7. mls
  8. #8 michael62, 27.01.2010
    michael62
    michael62
    Fabrikant
    Breitungen
    ungebildeter, unwissender, unversicherter Laie
    Die momentane Konstruktion ist, wenn man sie zweimal durchdenkt zwar vielleicht selten, aber nicht inkorrekt.
    Das Dämmmaterial wird über die Unterspannbahn entlüftet, diese wird sicherlich diffusionsoffen sein.
    Der eigentliche Hohlkörper "Spitzdach" ist als Kaltdach ausgeführt.
    Die Frage, die der Ausbauer vor Ort sich ansehen sollte, ist, wie die seitliche Zwischenbarrendämmung geführt ist.
    Ich vermute, diese endet offen nach oben und die Diffusionsbremse ist dicht in die Gipsebene geführt.
    Die faserverstärkte Zwischenlage könnte flammhämmendes Material sein, wie z.B. in den Lafarge Vorschriften zu Bxxx Decken, warum allerdings zum Spitzboden?:irre
    .:konfusius
    Das Einbringen einer wirklich dampfdichten Öffnung in diese Konstruktion halte ich für - durch ein Laien - nicht herstellbar.:irre
    Das wird nach der Abnahme und eigenen Änderungen den GU nicht mehr interessieren.
    Nach der Einbringung eigener Änderungen in den Deckaufbau ist er auch aus der Haftung raus.:mauer
    Ohne grosse Änderung des Funktionsprinzips wäre eventuell eine Nut- Federfreie Dielung mit Abstand zur Dämmebene denkbar.
    Das kann dir sicherliche ein lokal sich das ansehender Bauingenieur skizzieren.
    Er wird dann auch schauen, ob die oberste Ebene statisch für Verkehrslasten gerechnet ist.
    :biggthumpup:
Ausbau Dach
Ausbau Dach - Ähnliche Themen
  1. Dach und Spitzboden Dämmung und Ausbau erneuern
    Dach und Spitzboden Dämmung und Ausbau erneuern: Hallo, wir sanieren aktuell ein DDR-Haus aus 1980, welches 2005 eine neue Dachdeckung samt Dämmung bekommen hat. Die Dachdämmung ist leider nur...
  2. Ausbau Dach: Pläne / Grundriss inkl. Benennung der Tragenden Wände fehlt. Problem?
    Ausbau Dach: Pläne / Grundriss inkl. Benennung der Tragenden Wände fehlt. Problem?: Hallo zusammen, Wir möchten einen alten Dachboden zu Wohnzwecken umbauen. Wir dachten, dass wir über die Akteneinsicht beim Amt Pläne über die...
  3. Ausbau Dach zum Schlafen möglich
    Ausbau Dach zum Schlafen möglich: Wir wollen ein weiteres Kinderzimmer und deswegen unser Schlafzimmer als Kinderzimmer machen. Für das Schlafzimmer haben wir 2 Möglichkeiten: 1....
  4. Ausbau Brettbinder-Dach
    Ausbau Brettbinder-Dach: Hallo Zusammen, zuallererst ein großes Lob an dieses Forum - ich es einfach spitze einen solchen Anlaufpunkt für seine Fragen zu haben. Zu...
  5. Kaltes Dach ausbauen - Frage zum Fußboden
    Kaltes Dach ausbauen - Frage zum Fußboden: Hallo Leute, wir möchten unser kaltes Dach ausbauen und es als gelegentlichen Hobby- und Fitnessraum nutzen. Die Dachaufbau soll wie folgt...
