Ausbesserung Riss in Garagenwand
Diskutiere Ausbesserung Riss in Garagenwand im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich benötige mal eure Hilfe. Ich möchte eine alte Garage neu verputzen (inkl. Armierungsgewerbe). Im alten Putz/Mauerwerk befindet sich...
  1. Lars81
    Lars81
    ich benötige mal eure Hilfe. Ich möchte eine alte Garage neu verputzen (inkl. Armierungsgewerbe). Im alten Putz/Mauerwerk befindet sich ein großer Riss. Ich habe zwei Meinungen bezüglich der Ausbesserung des Risses bekommen.
    1. Panzergewerbe nutzen, bedeutet aber auch doppelte Menge Armierungsmörtel
    2. Standard Gewebe am Riss doppelt verlegen
    Jetzt meine Fragen dazu: Benötige ich für das Panzergewebe wirklich die doppelte Menge des Mörtels ? Reicht das Standard Gewebe doppelte verlegt am Riss aus ?
    Danke für eure Meinung bzw. Hilfe.
  2. #2 simon84, 21.09.2021
    Was ist denn die Ursache des großen (wie groß ist groß?) und wie wurde sie behoben ?
  3. #3 petra345, 21.09.2021
    Wenn sich im Mauerwerk oder im Beton ein Riss auftut, wird man das nicht mit etwas Gewebe verhindern können.
    Man kann den Riss mit Gewebe etwas unsichtbar machen, wenn man das Gewebe in den Oberputz einarbeitet.
  4. Lars81
    Lars81
    Mein Onkel hat zwei Theorien, warum das Mauerwerk gerissen ist. Unter der doch recht alten Garage bzw. unter dem Mauerwerk verläuft eine Abwasserleitung. Der andere Grund könnten die Wurzeln eines Baumes sein, der mal anstelle der Garage dort stand. Bei dem Baum wurden die Wurzeln nicht entfernt.
    Meine beiden Putzer meinten, dass man den Riss bei stärkerem Gewebe, daher auch meine Frage dazu, nicht wieder sehen wird. Mein Onkel meint aber, dass dieser wieder kommen wird. Ich will auch nicht das Mauerwerk erneuern, da ich die Garage nur als Ablageort für die Gartenmöbel etc. nutzen möchte.
  5. #5 petra345, 22.09.2021
    Wenn der Untergrund die Ursache ist, wird man die Bewegung zunächst nicht verhindern können.
    Also zunächst den Riss verschmieren. Wenn man keinen Zement mit Sand zur Verfügung hat, kann man auch Fliesenkleber in den Spalt drücken. Den gibt es in Kleinstmengen.
Ausbesserung Riss in Garagenwand - Ähnliche Themen
  1. Ausbesserung Innenputz Altbau
    Ausbesserung Innenputz Altbau: Hi, ich habe vor kurzem ein recht altes Reihenhaus erworben, in welchem schon zahlreiche Vorbesitzer zugegen waren, was ich auch an der ein oder...
  2. Im Außenbereich vor Ausbesserung von keleiner Fehlstelle Grundieren
    Im Außenbereich vor Ausbesserung von keleiner Fehlstelle Grundieren: Hallo zusammen, sollte ich für das Ausbessern kleiner Fehlstellen an der Kamintür im Außenbereich, diese Stellen wirklich vorher grundieren, oder...
  3. Dachdämmung/Ausbesserung von Schäden der Unterspannbahn
    Dachdämmung/Ausbesserung von Schäden der Unterspannbahn: Hallo, ich bin neu hier und habe folgendes Anliegen: Meine Frau und ich wollen unseren Dachboden ausbauen. Neu Velux-Fenster sind bereits...
  4. Stört Tapetenkleister Ausbesserung mit Uniflo ?
    Stört Tapetenkleister Ausbesserung mit Uniflo ?: Wertes Forum, stören Tapetenkleisterreste auf GK Ausbesserungen/ Teilverspachtelungen mit Unitot? Habe den Kleister natürlich gut nass abgewischt...
  5. Ausbesserung Putz in ETW BJ 1962
    Ausbesserung Putz in ETW BJ 1962: Hallo zusammen, ich bin neu im Forum. Mit Elektrik, Zu- und Abwasser, Home Automation kenne ich mich sehr gut aus. Mit Putz leider nur sehr...
