Ausblühungen im T9 durch Feuchtigkeit?
Diskutiere Ausblühungen im T9 durch Feuchtigkeit? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, die Aussenwände (T9 mit V-plus) unseres Hauses sind während der Rohbauphase (Dez 06 - Feb 07) nicht übermässig nass geworden....
  1. #1 Obi1, 27.03.2007
    Obi1
    Obi1
    Köln
    die Aussenwände (T9 mit V-plus) unseres Hauses sind während der Rohbauphase (Dez 06 - Feb 07) nicht übermässig nass geworden. Die Mauerwerkskronen wurden regelsmässig vom BU abgedeckt, so dass Tagwasser keine Chance hatte.
    Lediglich dort, wo das Wasser längere Zeit auf der EG-Rohdecke stand, sind die Aussenwände im EG darunter stellenweise aussen und innen nass geworden.
    Mittlerweile ist das Dach eingedeckt, der Bau wetterfest und die Aussenwände beginnen zu trocknen.
    Frage: Ist das jetzt normal, dass die 1. Steinreihe im EG ringsherum vereinzelt weisse Flecken/Ausblühungen aufweist? Worum handelt es sich hierbei?
    Vielen Dank schonmal vorab für Eure Rückmeldungen.
    Obi
  2. Obi1
    Obi1
    Köln
    keine Antwort, heisst das
    das niemand etwas dazu sagen kann oder das die Frage zu dumm ist???
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Also
    hier siehts schon so aus das Wasser gelaufen ist, die unterste Schicht sieht noch Augenscheinlich nass aus, genau wie die Bereiche Fenster usw.
  4. #4 Ingo Nielson, 05.04.2007
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    ich vermute, die steine waren schon auf der palette nass.
  5. Robby
    Kempen / NRW
    @Ingo
    stimmt und der Kleber hat sich auf dem nassen stein noch ein bisschen verdünnert...
  6. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    wenn ich mir die "längere" Zeit selbst definieren darf dann iss mir
    des schon klar das der Steine jetzt so dermassen ausblüht (!)
  7. Obi1
    Obi1
    Köln
    ca. 3 Wochen waren es schon!
    Ist das eigentlich jetzt in irgendeiner Form ein Problem, dass der Stein so ausblüht oder ist das wurscht??
  8. Josef
    jetzt frag ich mich warum längere Zeit Wasser auf der Bodenplatte
    im Erdgeschoss stand ???
    der Außenputz sollte erst aufgebracht werden wenn die Feuchtigkeit
    restlos raus iss aus den Steinen ... bei dem Wetter derzeit trocknet
    des ja von selbst ab ... "ABER" vor dem verputzen musste mit ner
    Wurzelbürste die Kalkablagerungen wegbürsteln (!)
    ich bleibt dabei des hätt´s ned gebraucht ... "aber" alles muss
    ich eh ned verstehn :)
  9. Obi1
    Obi1
    Köln
    Also ...
    ... das Wasser stand zuerst einige Zeit auf der DECKE des EG, da der Dachstuhl noch nicht fertig geschlossen war. Durch stärkere Regenfälle lief dann das Wasser allerdings über die Betontreppe vom DG ins EG (und auch in den Keller), so dass es halt auch im EG an den tiefsten Punkten stand. Das Wasser rauskehren hat nicht viel gebracht, da die Regenfälle zu stark waren. Der T9 hat also zum Einen das Wasser von oben durch die Decke als auch von unten über den Boden ziehen können und so sind die Aussenwände an 2-3 Stellen sehr nass geworden (die Mauerwerkskronen waren immer gut abgedeckt!).
    Aber ich denke, da wir ja jetzt ins Frühjahr und in den Sommer mit dem weiteren Ausbau reinkommen, ist das mit dem Trocknen nicht so schwierig. Dafür hatten wir halt so gut wie keinen Frost, da der Winter ja bekanntermassen ausgefallen ist und somit konnte der Rohbau von Dez - Feb hochgezogen werden. Ist auch was wert!
    @Josef: Vielen Dank für den Tip mit dem Abbürsten des Kalks! Frage: Müssen allerdings analog beim Innenputz auch die Wände restlos trocken sein oder ist hier sichtbare Restfeuchte egal? Wir haben nämlich auch eine "normale" Poroton-Innenwand, die noch sehr nass ist und der Putzer will nächste Woche mit dem Innenputz anfangen! Bild siehe unten!
    Vielen Dank!
  10. Josef
    lauf los und hol dir ein paar gescheite Bautrockner >60 liter ...
    und die lasste laufen bis der Putzer kommt ... ansonsten wirste
    ned viel Freude am Putz haben (!) ... wenn´s geht verschieb den
    Putzer noch ne Woche bis des Wasser aus den Steinen iss (!)
    "und" mess mal vorab die Luftfeuchtigkeit in der Umgebung wo
    die Wände nass sind (!)
Thema: Ausblühungen im T9 durch Feuchtigkeit?
  1. ausblühungen poroton
  2. poroton ausblühungen
  3. Keller porotonstein nass flecken
  4. salzausblühungen bei borotonsteinen,
  5. poroton weiße schicht,
  6. Porotonstein Verfärbung,
  7. weiße flecken auf poroton stein,
  8. poroton ausblühungen keller,
  9. weiße stellen am poroton,
  10. porotonsteine fleckig
Ausblühungen im T9 durch Feuchtigkeit? - Ähnliche Themen
  1. Hilfe - Ausblühungen auf Bitumenanstrich
    Hilfe - Ausblühungen auf Bitumenanstrich: Hallo liebe Bauexperten, wir haben letztes Jahr die Fläche vor unserem Haus von einem Galabauer pflastern und im Zuge dessen auch einen...
  2. Ausblühung Zementmörtel
    Ausblühung Zementmörtel: Hallo zusammen ! ich habe nur eine kurze Frage. Ich möchte eine ganz kleine Mauer errichten um eine Holzbank im Garten vor eine kleine Böschung...
  3. Ehemalige Autowerkstatt mit Ausblühungen
    Ehemalige Autowerkstatt mit Ausblühungen: Hallo Zusammen, ich habe ein altes Haus mit Nebengelaß erstanden und Stück für Stück will ich mich den notwendigen Reperaturen widmen. Eines der...
  4. Mauer mit Ausblühungen
    Mauer mit Ausblühungen: Ich verzweifele etwas wegen der Ausblühungen an dieser Teichmauer, die jetzt mittlerweile 18 Monate andauern, und das Thema erledigt sich nicht...
  5. Ausblühungen im Obergeschoss
    Ausblühungen im Obergeschoss: Hallo , wir haben im Rahmen unserer Sanierung eines Altbaus (1892), Mehrfamilienhaus, Massivbau im zweiten Geschoss Ausblühungen entdeckt. Im Zuge...
