Ausbreitmass - Empfehlung?
Diskutiere Ausbreitmass - Empfehlung? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hi welches ist das beste Ausbreitmass bei einem Frischbeton, der quasi als Massenbeton gegossen wird? Es darf ja nicht zu fluessig werden,...
  1. #1 BauTomTom, 09.03.2011
    BauTomTom
    BauTomTom
    Student
    Dortmund
    Hi
    Es darf ja nicht zu fluessig werden, sollte aber trotzdem gut verdichtbar sein.
    gibt es da irgendwelche Empfehlugen?
    Tom
  2. #2 willimut, 09.03.2011
    willimut
    willimut
    Fliesen-Platten-Mosaikleger
    Gronau
    also bei grossen flächen wird der beton geliefert
    das ist ein rezeptbeton der eine genaue sieblinie hat und die richtige menge wasser beinhaltet der beton wird auch nicht mehr mit wasser gestreckt
    darauf achten schon die fahrer
    beim selbstmischen geht es eher um kleinere flächen wobei es aus statischen gründen auf ein grämmchen wasser wohl nicht ankommt
    gruss
    fliese
  3. #3 susannede, 09.03.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Das ist eine Fangfrage, die zum selberdenken anregen soll ... diesen Effekt aber noch nicht ausgelöst hat.
    Vielleicht ist die Antwort 42.
  4. Lebski
    Lebski Gast
    Ja, gibt es.
    Unter F3 wird eine ausreichnede Verdichtung bei Massebeton schwer.
    Über F3 steigt der Schalungsaufwand an, der Preis auch. Kann trotzdem Sinn machen, kommt auf die Gegebenheiten an. Hoch Bewehrte Bauteile werden teilweise in F6 gemacht, weil Verdichten nicht möglich ist.
    Somit ist 42 nah dran. :bau_1:
  5. #5 JamesTKirk, 10.03.2011
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Bei großen, massigen Bauteilen, wo sich die Betonierarbeiten über viele Stunden hinziehen, werden häufig Konsistenzen im Bereich von F5 gefahren, da sich die Einbaukolonnen damit wesentlich leichter tun als mit einem F3-Beton.
    Ich selber habe schon Betonagen bis 27.000 m³ in einem Rutsch begleitet (Bodenplatte für ein Kraftwerk), da sind wir auch recht flüssige Konsistenzen gefahren. Flüssig heisst ja nicht schlecht, was viele meinen, wenn die Konsistenz mit BV bzw. FM eingestellt wird und nicht mit Wasser.
  6. #6 BauTomTom, 10.03.2011
    BauTomTom
    BauTomTom
    Student
    Dortmund
    F4 ???
    Es ist wirklich schwer zu entscheiden, Irgendwie neigt man dazu wirklich zu denken, dass zu fluessig sich negativ auf die Festigkeit auswirkt. Durch die Hydratation koennten sich auch Schwundrisse ergeben, oder?
    Es soll ein massiges Bauteil werden, vergelichbar mit einer Bodenplatte. Tiefe etwa 1.2m und die Flaeche etwa 600 qm. dies wird dann wahrscheinlich in einige Abschnitte geteilt werden muessen.
    es sollten ungefaehr 200 qqm am Tag betoniert werden.
    Wahrscheinlich liegt man dann mit dem F4 490-550 recht gut, oder?
    Gruss
    tom
  7. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Dann wäre 21 aber nur die halbe Wahrheit
  8. Lebski
    Lebski Gast
    Nur ne persönliche Meinung:
    660 m³, Einbau in Lagen von 35 / 35 / 35 / 15 cm
    210 m³ bei 35 cm, Pumpe sollte 50 m³ in der Praxis Fördern, dann hat man etwas über 4 h pro Lage. Mit HOZ ohne Probleme, wenn nicht gerade Sommer ist.
    3 Lagen je 4 h Einbau mit Konsistenz F3 und 1 Pumpe mit 5 Mann und 3 Rüttelflaschen.
    Letzte Schicht F4 mit 15 cm und PZ sind 90 m³, die würde ich F4 liefern lassen, Stundenleistung 30 m³, weil 200 m² Abziehen/Stunde ist schon stramm.
    Einbau in 15 h mit 2 Manschaften.
  9. #9 JamesTKirk, 11.03.2011
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Auch unter Verwendung mit CEM III muss auf jeden Fall mit Verzögerer gearbeitet werden. Die Vernadelung der einzelnen Lagen ist das A und O, da sonst Kaltfugen entstehen und das Bauteil nicht mehr monolithisch ist. Und wenn dann mal die Pumpe ausfällt (vertraglich vereinbaren, dass eine Ersatzpumpe innerhalb 30 - 60 Minuten zur Verfügung steht, am besten auf der Baustelle), bekommt man ohne VZ ein Problem.
    Ich würde auf die Konsistenz F3 gar nicht gehen sondern alles mit F4 - F5 betonieren. Vor allem im unteren Bereich der Platte, wo der Bewehrungsgrad hoch ist, muss die Konsistenz flüssiger als F3 sein, sonst rütteln sich die Leute nen Schänzchen, wie man im Rheinland sagt.
    Bitte im Vorfeld auch an die notwendigen Betonieröffnungen und Rüttelgassen denken !!
  10. #10 Wieland, 11.03.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Es besteht auch noch die Möglichkeit die Teilflächen nicht horizontal zu gestalten,
    nicht horizontal in Lagen, sondern vertical ( Keine Trennfuge )!! sodern durch ein
    Sabiles der Korngrösse entsprechendes feinmaschiges Drahtgewebe das die Ausbreitung
    des Beton in den nächsten Teilabschnitt verhindert, sowie die Füllung auf volle
    Höhe im Teilabschnitt ermöglicht.
    Die Fachgerechte Verdichtung / Venadelung wird hierdurch ebenfalls gewährleistet !
    Grüsse.
Ausbreitmass - Empfehlung? - Ähnliche Themen
  1. Empfehlung einer Heizung bei Kernsanierung Kleinhaus 80qm
    Empfehlung einer Heizung bei Kernsanierung Kleinhaus 80qm: Guten Tag, ich habe ein altes unsaniertes Haus gekauft und bin gerade am planen der Sanierung. Vielleicht können Sie mir bitte ein paar Ratschläge...
  2. Empfehlung für Baubegleitung/Abnahme im Münchner Umland
    Empfehlung für Baubegleitung/Abnahme im Münchner Umland: Es geht um den Neubau eines Einfamilienhauses in Massivbauweise, geplant durch einen Architekten. Die Ausführung übernehmen ausschließlich...
  3. Rückstaupumpe (Empfehlung im technischen Gespräch)
    Rückstaupumpe (Empfehlung im technischen Gespräch): Liebe Foren Mitglieder, wir hatten diese Woche unser technisches Gespräch mit unserem Hausanbieter für unser Bauprojekt (Einfamilienhaus,...
  4. externe Baubegleitung [Empfehlung gesucht]
    externe Baubegleitung [Empfehlung gesucht]: Guten Tag, gibt es hier jemanden, der - aufgrund guter Erfahrungen - uns einen externen Baubegleiter im Landkreis Oder-Spree LOS oder MOL oder LDS...
  5. Empfehlung Staubsauger Baustelle
    Empfehlung Staubsauger Baustelle: Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Staubsauger, der den Alltag auf der Baustelle übersteht, man ihn aber auch mal ohne Probleme an der...
