Ausführung Attika bei Stahlbetondecke
Diskutiere Ausführung Attika bei Stahlbetondecke im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Toxic lass dich nicht verrückt machen. Rolf aib meint es sicherlich nicht so wie du es verstehst und an deiner Attika ist auch nix falsch. Ich...
  1. #21 Kalle88, 06.02.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Toxic lass dich nicht verrückt machen. Rolf aib meint es sicherlich nicht so wie du es verstehst und an deiner Attika ist auch nix falsch. Ich kann dir aus Erfahrung sagen, dass "geplante" Attika genauso oft zum Kopfschütteln anregen, wie die "BastelWastel" Nummer. Wichtig ist, Funktion und Haltbarkeit - bei dir gegeben, also kannst die Aurgen ruhigen Gewissens zumachen.
  2. #22 Thomas Traut, 06.02.2015
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Wenn Du den gleichen Putz nimmst, sieht es ähnlich aus. Damit hat es sich dann aber auch schon fast mit den Ähnlichkeiten.
    Die Attika wird eigentlich aus optischen Gründen und quasi als Randschschalung für den Dachaufbau benötigt.
    Der Ringbalken der obersten Wände dient als obere Wandhaltung, weil die Dachdecke konstruktiv von den Wänden getrennt sein sollte/muss. Die Trennung der Dachdecke ist deshalb wichtig, da 1. durch Temperaturunterschiede an Unter- und Oberseite Verformungen auftreten (können) und 2. sich die Platte mangels Randeinspannung durch Auflast frei verdrehen kann, wodurch sich die Plattenränder vom Mauerwerk abheben. Wenn Du auf den Ringbalken verzichtest, wird die Bude nicht einstürzen, aber es werden sich zwangsläufig Risse einstellen. Je weicher und dicker das Mauerwerk ist, desto größer ist die Rissgefahr.
    Das ist jetzt sehr verkürzt dargestellt, ich weiß.
  3. JarnoC
    JarnoC
    Mathematiker
    Potsdam
    Wenn die Attika aus Beton ausgeführt und bewehrt wird dann erfüllt dies doch die Funktion eines Ringbalkens?
    Habakuck gefällt das.
  4. JarnoC
    JarnoC
    Mathematiker
    Potsdam
    Hmm. Dann hält aber nichts mehr das Mauerwerk zusammen. Deshalb besser der Ringanker auf dem Mauerwerk?
  5. #25 Gast036816, 06.02.2015
    ein ringbalken steift das mauerwerk aus und ist auch (gleitendes) auflager für die decke. klappt dann nicht, wenn das bauteil oberhalb der decke ist.
    toxic - ich möchte dich nicht verunsichern. wenn solch eine attika richtig durchgeplant ist und danach gebaut wurde, dann hast du nichts zu befürchten.
  6. #26 Thomas Traut, 06.02.2015
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Ich versuche es mal so:
    Der Ringbalken ist der Gürtel in Deiner Hose. Damit bleibt die Hose dort, wo sie soll, aber auf alles andere oberhalb hat der Gürtel keinen Einfluss. Es bringt zum Halten der Hose jetzt nichts, wenn Du Dir das Gummiband (als gedachtes Äquivalent zur Attika) für Deine Pulsuhr um die Brust schnallst. Jetzt könnte man zwar Hosenträger als kraftschlüssige Verbindung (Äquivalent zur Verbindung zwischen Wand und Decke) zwischen oberem Rumpf und unteren Extremitäten anlegen. Allerdings können die bei Bewegung (Verformung der Decke und der Wände) ordentlich kneifen (sprich Risse in der Wand), wenn sie nicht elastisch sind.
  7. #27 Kalle88, 06.02.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Um die Verwirrung dann komplett zu machen von Dachdeckerseite aus: Es bräuchte theoretisch keine Attika, zumindestens ist diese im Flachdachbereich nicht zwingend gefordert. Dachrandabschlüsse würden hier ausreichen, so lange sie mit dem hochgeführten Schenkel 10 cm über Abdichtung/Kies/Gründach hinwegragen (bei max. 5° DN).
    Optisch würde ich jedoch zur Dachrandabdeckung tendieren, da diese schlankere symmetrische Ansichten gewährleisten kann.
  8. #28 Carden. Mark, 06.02.2015
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Ich als BU tendiere eher zu 1,5 m hohe, massive Betonattiken :D
  9. JarnoC
    JarnoC
    Mathematiker
    Potsdam
    Da kann dann wenigstens keiner runterfallen
  10. #30 Kalle88, 06.02.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Für das Runterfallen gibt es ja bauseitige Anschlagpunkte :D
  11. #31 Carden. Mark, 07.02.2015
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Man erkennt den (Ver)Kaufmann :D
  12. #32 Kalle88, 07.02.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Wie war das mit der Arbeitssicherheit? Ich nutze nur, was mir von Gesetzes wegen an die Hand gegeben wird :p Machst du das etwa anders? :D
  13. #33 Carden. Mark, 07.02.2015
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Ja - ich mache einfach die Attiken hoch genug.:winken
  14. JarnoC
    JarnoC
    Mathematiker
    Potsdam
    Fazit ist also, dass die Attika ist gar nicht so entscheidend ist. Wichtig ist zunächst wie das Deckenauflager geplant wird. Dann ergibt sich der Rest.
Thema: Ausführung Attika bei Stahlbetondecke
  1. stahlbeton attika
  2. stahlbetonattika
  3. attika stahlbeton
  4. Betonattika,
  5. Attika Ausführung auf Stahlbetondecke,
  6. Verbindung Betondecke und Atikka,
  7. stb decke betonieren mit attika,
  8. muss attika betoniert werden,
  9. attika mauern,
  10. Attika und Decke in einem betonieren,
  11. Attika betonieren,
  12. Attika Stahlbeton ausführen,
  13. stahlbetonbau aufgemauerte attika,
  14. attika stahlbetonbau,
  15. Schalung Attika,
  16. stahlbeton rähm attika,
  17. atteka beton,
  18. stahlbetondecke aufbau,
  19. 9 meter flachdach attika,
  20. wird die dämmung bei einer stahlbeton attika im betonwerk schon draufgemacht oder erst auf der baustelle?,
  21. stb attika bewehrungsschnitt,
  22. bwehrung der atticka,
  23. flachdach betondecke 50cm abhängen,
  24. attika aus poroton mauerwerk,
  25. anbau einer atika
Ausführung Attika bei Stahlbetondecke - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremse in Kehle richtig ausführen?
    Dampfbremse in Kehle richtig ausführen?: Hallo zusammen, anbei findet ihr ein Bilder von dem Dachaufbau meines Neubaus. Ich wollte mit der Dampfbremse beginnen und hab einen erfahrenen...
  2. Ausführung Gartenstufe in Ordnung?
    Ausführung Gartenstufe in Ordnung?: Hallo, unser GaLa-Bauer hat unsere Stufe nach außen gesetzt. Da wir nicht unbedingt wollten, dass die Stufe in den Rasenbereich ragt hat er...
  3. Ausführung der Dampfbremse bei Kehlbalkendach mit Dämmung bis in den Spitzboden
    Ausführung der Dampfbremse bei Kehlbalkendach mit Dämmung bis in den Spitzboden: Hallo, bei meinem Sanierungsprojekt steht die Anbringung der Dampfbremse an, im Rahmen der Dachsanierung wurde eine 12cm Pir Aufsparrendämmung...
  4. Ausführung WDVS mit Putz
    Ausführung WDVS mit Putz: Hallo! Wir haben die Fassade dämmen lassen und haben nun heute Abend folgendes Ergebnis im Licht der Lampe zu sehen bekommen. Abschluss der...
  5. Garage Flachdach: Attika mauern oder in Holz ausführen?
    Garage Flachdach: Attika mauern oder in Holz ausführen?: Hallo liebes Forum, ich bin derzeit in der Umsetzung eines Flachdachs mit umlaufender Attika (ca. 30 cm hoch) aus Holz für meine Garage und bin...
