Ausführung Garagentorschwelle
Diskutiere Ausführung Garagentorschwelle im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei uns wurden die Garagentore (Sektionaltore) eingebaut. Auf der Betonplatte wurden U-Schienen gesetzt. Oberkante U-Schienen ca. 6,5 cm...
  1. #1 Steffelmuc, 13.11.2006
    Steffelmuc
    Steffelmuc
    München
    bei uns wurden die Garagentore (Sektionaltore) eingebaut. Auf der Betonplatte wurden U-Schienen gesetzt. Oberkante U-Schienen ca. 6,5 cm über der Betonplatte, also etwas mehr als im Bild im Anhang. Innen kommt 5,5 cm Estrich auf Trennlage plus ca. 1 cm Fliesen. Estrich innen wird in den nächsten Tagen eingebaut.
    Wegen der Entwässerung der U-Schiene sind ca. alle 80 cm Entwässerungsbohrungen mit 13 mm Durchmesser in der Schiene vorhanden (siehe Bild im Anhang). Vorschlag bisher: Haftbrücke, Kunststoff- oder Metallrohr für Entwässerung und Glattstrich.
    Diese Lösung hat mich aber noch nicht hundertprozentig überzeugt ( wie erfolgt die dauerhaft dichte Anbindung der Entwässerungsrohre an die U-Schiene, wie schaut das ganze dann mit einer Regenrinne direkt an der Garage aus?)
    Gibt es noch weitere Lösungsmöglichkeiten/ -ideen
    a.) mit Schwelle als Glattstrich,
    b.) evtl. Schwelle mit Belag, Fliesen wie innen oder Betonsteine wie Pflaster außen wobei diese ja dicker sind (würde mir besser gefallen),
    c.) sonst eine sinnvolle intelligente Lösungsmöglichkeit.
    Danke und Grusse
    Stephan
  2. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach Steffelmuc,
    ich finde diese Entwässerung ist gut für die Tonne.
    Deine Entwässerungsröhrchen sitzen ruckzuck voll Dreck. Denk mal an den Winter bei Schnee und Eis. Deine U-Schiene setzt sich zu, das Tor fährt nicht mehr zugrunde.
    Alte Lösung mit Gummilippe und Winkel darunter oder innen mit gerade abschließend ist immer noch die beste Lösung.
    Was willste daraus jetzt noch machen?
    U-Schiene linken Schenkel abschneiden, Gefälleestrich im Verbund auf der Schwelle bis unter das Tor ziehen. Dann haste in etwa 1,5cm Kannte von Schwelle zur Garage.
    Vor der Garage Ablaufrinne, wenn kein Gefälle von der Garage in der Einfahrt vorhanden ist.
  3. #3 Ingo Nielson, 15.11.2006
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    Estrich innen bis 5 cm vor das Tor ziehen, von draussen schräg anpflastern. tor mit gummilippe verwenden. die abgebildete "lösung" ist in der tat für die rundablage.
  4. #4 Steffelmuc, 15.11.2006
    Steffelmuc
    Steffelmuc
    München
    Hallo Danke für die Antworten.
    Ist oben vielleicht nicht ganz rübergekommen: Es handelt sich um eine SEITENSEKTIONALTUR das unbedingt unten eine U-Schiene zur Führung benötigt. Da funktionieren die vorgeschlagenen Lösungen wenn ich sie richtig verstanden habe nicht (oder ich stehe irgendwie auf der Leitung).
    Aber ich habe mittlerweile die Lösung im Bild unten gefunden, die mich weit mehr überzeugt. Aber vielleicht gibt es ja noch bessere Vorschläge.
    Danke und Grusse
    Stephan
Thema: Ausführung Garagentorschwelle
  1. garagentorschwelle
  2. garagentor schwelle erneuern
  3. garagentorschwellen edelstahl
  4. garagentor schwelle sanieren,
  5. garagentor bodenschwelle,
  6. garagentorschwelle wozu gut,
  7. Garagentorschwelle selbst erneuern,
  8. edelstahlschwelle abgeschrägt,
  9. schwelle garagentor erneuern,
  10. garagentore bodenschiene,
  11. garagentorschwelle erneuern,
  12. bodenschiene für garagentore erneuern,
  13. Garagentor alte Schwelle überdecken,
  14. bodenschwelle edelstahl garage,
  15. edelstahl bodenschwelle garage,
  16. garagentorschwelle mit fliesen
Ausführung Garagentorschwelle - Ähnliche Themen
  1. richtige Ausführung bei Geschoßdecke
    richtige Ausführung bei Geschoßdecke: Liebe Forianer, ich habe eine Frage zum systematischen Aufbau einer Geschoßdecke zwischen einem beheizten Wohnraum und einem ungedämmten...
  2. Pragmatismus oder richtige Ausführung
    Pragmatismus oder richtige Ausführung: Guten Tag, wir lassen gerade ein kleines Badezimmer für die Kinder sanieren. Das ganze ist irgendwie leicht eskaliert und ich weiß ehrlich gesagt...
  3. Dampfbremse in Kehle richtig ausführen?
    Dampfbremse in Kehle richtig ausführen?: Hallo zusammen, anbei findet ihr ein Bilder von dem Dachaufbau meines Neubaus. Ich wollte mit der Dampfbremse beginnen und hab einen erfahrenen...
  4. Ausführung Gartenstufe in Ordnung?
    Ausführung Gartenstufe in Ordnung?: Hallo, unser GaLa-Bauer hat unsere Stufe nach außen gesetzt. Da wir nicht unbedingt wollten, dass die Stufe in den Rasenbereich ragt hat er...
  5. Ausführung der Dampfbremse bei Kehlbalkendach mit Dämmung bis in den Spitzboden
    Ausführung der Dampfbremse bei Kehlbalkendach mit Dämmung bis in den Spitzboden: Hallo, bei meinem Sanierungsprojekt steht die Anbringung der Dampfbremse an, im Rahmen der Dachsanierung wurde eine 12cm Pir Aufsparrendämmung...
