Ausführung in Ordnung ?
Diskutiere Ausführung in Ordnung ? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo ! Ich lese hier schon eine ganze Weile mit und habe hier im Forum schon eine Menge Informationen für mich herausgefiltert. Leider komme...
  1. #1 Aerosol, 30.09.2011
    Aerosol
    Aerosol
    Berufsfeuerwehr
    Burgdorf
    Hallo !
    Ich lese hier schon eine ganze Weile mit und habe hier im Forum schon eine Menge Informationen für mich herausgefiltert. Leider komme ich mit meinem Trockenbau nicht richtig voran. Es gibt hier viele Meinungen usw., doch leider habe ich für meine Fragen noch keine Antworten gefunden. Wenn ich Leute vor Ort frage, dann gehts nach dem Motto : Viele Leute, umso mehr Meinungen.
    Es geht um folgendes: Ich habe einen fertigen Rohbau, fertig geklinkert, Dachstuhl inkl. Folie und Lattung außen vorhanden und ich möchte jetzt den Trockenbau anfangen. Dämmung soll komplett inkl. Spitzboden erfolgen, da dieser relativ groß ist (2,40m Stehhöhe in der Mitte und ca. 40m² Fläche).
    Mein Aufbau ist wie folgt geplant (von außen nach innen ):
    - Dachziegel
    - Konterlattung
    - Delta Maxx Plus
    - Dachsparren 200mm
    - Zwischensparrenklemmfilz Superglass WLG 035 240mm
    - Dachsparren um 40mm aufdoppeln für Dämmung
    - Superbran Duo Folie (Sd-Wert 0,2-5m)
    - Konterlattung 50mm stark
    - Untersparrenklemmfilz Superglass WLG 035 50mm
    - Gipskartonplatte 200x125x12,5cm
    Ist der Aufbau so in Ordnung ?
    Ich würde diesen Aufbau so komplett vom Drempel bis in die Spitze des Daches ziehen. Die Frage ist, wie führe ich dann die Kehlbalkenlage aus ?
    Mein Plan war so (von oben nach unten):
    - OSB-Platte 2000x625x22mm
    - Kehlbalken
    - Zwischensparrenklemmfilz Superglass WLG 035 180mm
    - Konterlattung
    Also hätte ich einmal das OG "Dampfdicht" und das DG nochmal. Bei dieser Frage scheiden sich aber die Geister, der Eine sagt so, der Andere so. Wie ist es denn nun richtig ? Ich hatte hier im Forum gelesen, dass z.B. OSB-Platten evtl. Dampfdichter als die Folie sind und man sie deswegen nicht nutzen sollte. Andere vor Ort sagen, dass sie die Platten immer verwenden. Leider werde ich aus diesen Sd-Wert der Folie nicht schlau. Es wär super wenn mir das Jemand nochmal genau erklären könnte.
    Von dem Speziellen Fall hier im Forum habe ich gelesen, wo die Mauern im OG die Feuchtigkeit in die Dämmung transportiert haben. Um dem Vorzubeugen, enden die Mauern bei mir vor den Balken und die Folie wird sozusagen "davor" gespannt, so dass dieses nicht passieren kann.
    Fragen über Fragen :) Es wär super wenn mir jemand helfen könnte der Ahnung hat.
    Ergänzung:
    - Satteldach
    - 2 Dreiecksfenster im Spitzboden zum lüften
    - Raumspartreppe wird gleich mit eingebaut ( die Frage ist ob offen oder mit "Deckel" für den Dampfdichten verschluß? )
  2. #2 Aerosol, 30.09.2011
    Aerosol
    Aerosol
    Berufsfeuerwehr
    Burgdorf
    - Spitzboden soll eigentlich erstmal nicht separat geheizt werden, aber Heizungsrohre werden gleich vorgesehen
  3. #3 00imperator, 30.09.2011
    00imperator
    00imperator
    Entwickler
    Hamburg
    Meiner Erfahrung nach muss die Kehlbalkenlage nicht gedämmt werden, wenn der Spitzboden bereits gedämmt ist. OSB-Platten sind tatsächlich wesentlich diffusiondichter als die Klimamembran, die Du da einsetzen willst. Das kann zu Feuchtigkeitseinschlüssen kommen.
    Der SD-Wert der Folie bei Dir varisiert von 0,2m bis max. 5m, sie wird diffusionsdichter, je höher der Feuchtegehalt der Luft ist.
  4. #4 Aerosol, 30.09.2011
    Aerosol
    Aerosol
    Berufsfeuerwehr
    Burgdorf
    Die Kehlbalkenlage würde ich auch nur dämmen, weil oben erstmal nicht geheizt wird und wegen Schalldämmung. Meinst Du also ich könnte die Folie an den Kehlbalken weglassen ? Und was ist mit der Öffnung der Raumspartreppe ?
  5. #5 Aerosol, 02.10.2011
    Aerosol
    Aerosol
    Berufsfeuerwehr
    Burgdorf
    Es wär sehr nett, wenn sich noch der Eine oder Andere dazu äußern würden.
    :winken
Ausführung in Ordnung ? - Ähnliche Themen
  1. Ausführung WDVS mit Putz
    Ausführung WDVS mit Putz: Hallo! Wir haben die Fassade dämmen lassen und haben nun heute Abend folgendes Ergebnis im Licht der Lampe zu sehen bekommen. Abschluss der...
  2. Fachgerechte Ausführung Wanddurchführung Lüftungsrohre / Abdichtung
    Fachgerechte Ausführung Wanddurchführung Lüftungsrohre / Abdichtung: Moin, wir haben im Zuge unseres Neubaus eine Lüftungsanlage bekommen. Bezüglich der Wanddurchführung kam heute vom Installateur nun die Rückfrage...
  3. Ausführung Kaltwasserleitung so in Ordnung?
    Ausführung Kaltwasserleitung so in Ordnung?: Hallo, mich beschäftigt folgende Frage. Von unserem Technikraum ausgehend kommt das Wasser ins Haus. An der Wand wurde durchgebrochen, um unter...
  4. Ausführung Bodenplatte so in Ordnung?
    Ausführung Bodenplatte so in Ordnung?: Hi Verwandtschaft von mir lassen sich momentan einen Anbau an ihr EFH machen. Da ich mich ein paar Jahre schon nicht mehr damit befasst habe,...
  5. Ausführung Spengler / Klempner so in Ordnung?
    Ausführung Spengler / Klempner so in Ordnung?: Hallo Experten, ich habe einige Fragen zur Ausführung der Spenglerarbeiten an meinem Neubau und würde mich über eure Hilfe freuen. In...
