Ausführung unseres Spitzbodenausbaus so okay?
Diskutiere Ausführung unseres Spitzbodenausbaus so okay? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir bauen aktuell und wollen den Spitzboden in Eigenleistung ausbauen. Folgende Situation: Wir haben eine Treppe vom EG über das OG bis in...
  1. #1 bauherr201516, 27.07.2016
    bauherr201516
    bauherr201516
    Bauherr
    Recklinghausen
    Wir haben eine Treppe vom EG über das OG bis in den SB laufen ohne Auszugstreppe, d.h. der Bereich ist immer offen.
    Die Baufirma wird im OG noch die Decke Dämmen und Gipskarton samt Dampfbremse von unten verbauen.
    Wir wollen nun auf dem SB OSB3 Platten der Stärke 22mm verbauen (Sparrenabstand ist 65cm bei 6cm Sparrenbreite). Ist hier zusätzlich unter den OSB Platten eine Dampfbremse zu verbauen? Können die Platten direkt an die Sparren geschraubt werden oder sollte hier noch eine Lattung darunter kommen?
    Das Dach wollen wir dann mit 20cm Zwischensparrendämmung, Dampfbremse und Gipskarton dämmen.
    Über Tipps wären wir dankbar.
  2. #2 Modernisierer70, 05.08.2016
    Modernisierer70
    Modernisierer70
    Trockenbauer
    Essen
    Hallo bauherr201516,
    wenn der Durchbruch zum Spitzboden immer offen ist und ausgebaut wird, brauchst du bei der Decke keine Dampfbremse. Die kannst du dir also sparen.
    Bei der Bekleidungen von der Decke und vom Dach könntest du eine Gipsfaser-Platte nehmen. Die gibt es auch in kleinen, praktischen Formaten wie 1000 x 1500 x 10 mm und sind einfach zu verarbeiten. Die Platte bietet ein Plus an Stossfestigkeit, Brandverhalten und Schallschutz. Außerdem kannst du die Platte direkt streichen oder tapezieren.
    Viel Erfolg weiterhin!
Ausführung unseres Spitzbodenausbaus so okay? - Ähnliche Themen
  1. Ausführung Kaltwasserleitung so in Ordnung?
    Ausführung Kaltwasserleitung so in Ordnung?: Hallo, mich beschäftigt folgende Frage. Von unserem Technikraum ausgehend kommt das Wasser ins Haus. An der Wand wurde durchgebrochen, um unter...
  2. WDVS nach 2 Jahren UV-Einwirkung: Vorbereitung & Ausführung
    WDVS nach 2 Jahren UV-Einwirkung: Vorbereitung & Ausführung: Unser Neubau steht nun seit zwei Jahren unverputzt da. Aus Budgetgründen konnten wir leider erst jetzt mit den Arbeiten an der Fassade beginnen....
  3. Fachgerechte Ausführung, Dämmung unter Bodenplatte
    Fachgerechte Ausführung, Dämmung unter Bodenplatte: Hallo, bei uns wurde heute die XPS Dämmung unter der Bodenplatte verlegt. Zweilagig mit 2 x 6 cm. Die Dämmung wurde im Splitbett verlegt. Heute...
  4. Fragen zur Ausführung unseres KS Mauerwerks
    Fragen zur Ausführung unseres KS Mauerwerks: Hallo Experten, unser Rohbau wächst zur Zeit rasant und an der einen oder anderen Ecke kommen uns Zweifel ob unser KS Mauerwerk fachgerecht...
  5. Ausführung unserer Bodenplatte - taugt das was?
    Ausführung unserer Bodenplatte - taugt das was?: Ich zitiere mal aus der Leistungsbeschreibung unseres Bauträgers zur Ausführung der Bodenplatte und bitte um Eure Einschätzung: 1. Anlegung der...
