Ausgleichsmasse im Keller, große Unterschiede vorbehandeln
Diskutiere Ausgleichsmasse im Keller, große Unterschiede vorbehandeln im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Experten, ich habe mal wieder ein kleines Projekt vor und benötige ein paar Tipps. Ich möchte in meiner Werkstatt den Boden ausgleichen....
  1. #1 Stefan12555, 06.10.2019
    Stefan12555
    Stefan12555
    Hallo Experten,
    Ich möchte in meiner Werkstatt den Boden ausgleichen. Der Raum ist rund 20 qm groß. Das Problem ist, dass früher in dem Raum ein Bodenabfluss war und daher der gesamte Boden zur Mitte abfällt. Alles in allem ist der ehemalige Bodenabfluss rund 45 mm tiefer als der Rand des Raums. Der gesamte Boden ist z.Z. mit schönen 80er Jahre Fliesen ausgelegt.
    Jetzt dachte ich an die Verwendung einer Nivellier- oder Ausgleichsmasse, die für 0 - 50 mm geeignet ist. Da kommt dann aber eine ganz schöne Menge zusammen und es wird sicherlich auch nicht ganz billig.
    Da ich noch ein paar Säcke Putz und Mauermörtel rumliegen habe ich gedacht, ich könnte diesen Verwenden um die größten Unebenheiten zu beseitigen. Um eine "bessere" Verbindung mit dem Boden zu bekommen, dachte ich, ich bohre einige Löcher in den Boden, stecke dann gekürzte Bewehrungsstangen in die Löcher und gleiche damit vlt. 30 mm Unterschied schon einmal aus.
    Danach würde ich dann die Feinheiten mit Ausgleichsmasse ausgleichen
    Nun stellt sich mir die Frage ob mein Plan überhaupt funktionieren kann. Vielleicht hat ja jemand anderes auch eine Idee, wie ich das Ausgleichsproblem alternativ lösen kann.
    Gruß & Dank und ein schönes WE
  2. #2 simon84, 06.10.2019
    20qm?
    Einmal rausstemmen und Estrich komplett neu
    Billiger gehts nicht.
    80-100 Sack Beton Estrich vielleicht 500 Euro
    4 Anhänger voll mit betonabbruch wegfahren
    Glücklich sein
    Die 4,5 cm würde ich alleine schon wegen der Raumhöhe nicht herschenken
  3. #3 Stefan12555, 06.10.2019
    Stefan12555
    Stefan12555
    Vielen Dank, ist vielleicht wirklich eine Alternative, wobei mir mein alter Rücken da jetzt schon schreiend Warnungen entgegen wirft. Dei 4,5 cm sind für nicht so entscheidend, da mein Keller eigentlich relativ hoch ist, aber ich werde mir diese Variante def. durch den Kopf gehen lassen, vielen Dank dafür.
  4. #4 simon84, 06.10.2019
    Weißt du den genauen Aufbau vom Boden ?
    Also schon mal gebohrt ?
    Willst du den Raum evtl auch heizen ? EnEV hin oder her etwas Dämmung unter dem Estrich ist immer sinnvoll
  5. #5 Stefan12555, 06.10.2019
    Stefan12555
    Stefan12555
    Leider nein, ich vermute ( das hatte ich zumindest in einem anderen Kellerraum) , dass die Fliesen im Dickbett verlegt sind und darunter Teeranstrich zu finden ist, was ein rausstemmen echt zur Qual macht und außerdem auch die Entsorgung des Schutts etwas teurer macht. Eine Dämmung ist da sicherlich nicht vorhanden. Geheizt wird der Raum relativ selten.
Ausgleichsmasse im Keller, große Unterschiede vorbehandeln - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenaufbau mit Ausgleichsmasse
    Fußbodenaufbau mit Ausgleichsmasse: Hallo zusammen, in unserem Haus (1938) entfernen wir gerade die alten Bodenbeläge im EG mit dem Ziel, einen durchgängigen, stufenfreien Boden...
  2. Ausgleichsmasse vs Klavir
    Ausgleichsmasse vs Klavir: Hallo, wir möchten eine selbstnivellierende Ausgleichsmasse gießen. Der Raum ist ca 55 qm groß. Darin befindet sich ein ca 400 kg schwerer Flügel,...
  3. Estrich/Ausgleichsmasse 2x grundieren, Haftgrund und Quarzgrund?
    Estrich/Ausgleichsmasse 2x grundieren, Haftgrund und Quarzgrund?: Hallo, wir wollen unsere Bodenfliesen im Bad tauschen. Fliesen und soweit möglich Fliesenkleber abmeisseln. Danach soll eine Ausgleichsmasse rauf...
  4. Ausgleichsmasse auf Abdichtungsbahn (Keller)
    Ausgleichsmasse auf Abdichtungsbahn (Keller): Moin, Im Rahmen des Neuaufbaues des Kellerbodens wurde uns als erster Schritt eine Abdichtungfolie (z.B. Katja Sprint) mit entsprechenden...
  5. Alternative zur Ausgleichsmasse in künftigem Bad im Keller
    Alternative zur Ausgleichsmasse in künftigem Bad im Keller: Hallo zusammen Ich weiß, es gibt in verschiedenen Foren verschiedene Fragen und Aussagen zu diesem Thema, aber nichts passt genau auf unsere...
