Ausgleichsmasse o. Nivelliermasse auf vorh. Fliese?
Diskutiere Ausgleichsmasse o. Nivelliermasse auf vorh. Fliese? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir sanieren gerade einen Altbau und möchten in diesem Zug auch die Böden im Ergeschoss auf eine einheitliche Höhe bringen. Dafür muss...
  1. Timmey
    Timmey
    Technischer Zeichner
    Bremen
    wir sanieren gerade einen Altbau und möchten in diesem Zug auch die Böden im Ergeschoss auf eine einheitliche Höhe bringen. Dafür muss in 2 Räumen der Boden um ca. 1,5cm erhöht werden, Gesamtfläche ~15m². Der jetzige Bodenbelag ist eine sehr rustikale Fliese mit großer Fuge (~5-10mm breit, max. 5mm tief), die Oberfläche der Fliese ist sehr uneben. Wir würden gerne die Fliese liegen lassen und direkt mit einer Ausgleichsmasse oder ähnlichen auffüllen. Als neuen Bodenbelag möchten wir Parkett oder Kork verlegen.
    Ist es überhaupt möglich direkt auf einer Fliesefläche auszugleichen ?
    Welche Grundierung ist bei einer Fliese zu empfehlen?
    Welche Ausgleichsmasse/ Nivelliermasse ist zu empfehlen?
    Schönen gruß Timmey
  2. #2 Frank Niemann, 29.06.2011
    Frank Niemann
    Frank Niemann
    Estrichleger
    Prinzipiell ist das möglich. Die Fliesen dürfen aber in keinem Fall hohl liegen und müssen wirklich alle fest sein. Die Fliesen am besten mit einem Diamnatschleifer aufrauen und anschließend mit Epoxidharz grundieren. In die noch frische Grundierung Quarzsand 0,3 - 0,7 mm (oder ähnlich) einstreuen. Am nächsten ordentlich saugen und dann mit einer Spachtelmasse die für die Schichtdicken geeignet ist ausgleichen.
  3. Timmey
    Timmey
    Bremen
    Moin,
    wollte nur noch mal kurz berichten wie wir es letztendlich gemacht haben. Wir haben die vorhandenen Fliesen mit einem Haftprimer (m. Quarzsand) grundiert und dann die Wände mit einem Randdämmstreifen beklebt und den Raum mit einem Fließestrich (5-40mm) auf die richtige Höhe gebracht.
    Das Ergebnis ist m.M. nach sehr gut, der Fließestrich ist schön verlaufen und die Oberfläche ist ohne Nacharbeiten Verlegefertig für Parkett oder ähnliches. Innerhalb von 24 Std. war der Boden kpl. ausgehärtet.
    Gruß Timmey
Thema: Ausgleichsmasse o. Nivelliermasse auf vorh. Fliese?
  1. ausgleichsmasse auf Fliesen
  2. nivelliermasse auf fliesen
  3. fließspachtel auf fliesen
  4. ausgleichsmasse auf fliesen anbringen,
  5. auf fliesen ausgleichsmasse,
  6. bodenausgleichsmasse auf fliesen,
  7. ausgleichsmasse selbstnivellierend auf fliesen,
  8. ausgleichsmasse auf fliesen möglich,
  9. ausgleichsmasse auf fliesen auftragen,
  10. unterschied ausgleichsmasse nivelliermasse,
  11. ausgleichsmasse fliesen,
  12. Fliesen ausgleichsmasse ,
  13. fliesspachtel auf alten Fliesen,
  14. fliese auf fliese ausgleichsmasse,
  15. ausgleichmasse auf Fliesen,
  16. haftgrund für ausgleichsmasse auf fliesen,
  17. ausgleichsmasse auf alte fliesen,
  18. ausgleichsmasse über fliesen,
  19. nivelliermasse für fliesen,
  20. ausgleichmasse auf alte fliesen,
  21. nivelliermasse fliesen,
  22. ausglwichsmasse auf Fliesen,
  23. O Niemann loc:DE,
  24. ausgleichsmasse fliesen oden,
  25. fußbodenausgleichsmasse auf fliesen
Ausgleichsmasse o. Nivelliermasse auf vorh. Fliese? - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenaufbau mit Ausgleichsmasse
    Fußbodenaufbau mit Ausgleichsmasse: Hallo zusammen, in unserem Haus (1938) entfernen wir gerade die alten Bodenbeläge im EG mit dem Ziel, einen durchgängigen, stufenfreien Boden...
  2. Ausgleichsmasse vs Klavir
    Ausgleichsmasse vs Klavir: Hallo, wir möchten eine selbstnivellierende Ausgleichsmasse gießen. Der Raum ist ca 55 qm groß. Darin befindet sich ein ca 400 kg schwerer Flügel,...
  3. Estrich/Ausgleichsmasse 2x grundieren, Haftgrund und Quarzgrund?
    Estrich/Ausgleichsmasse 2x grundieren, Haftgrund und Quarzgrund?: Hallo, wir wollen unsere Bodenfliesen im Bad tauschen. Fliesen und soweit möglich Fliesenkleber abmeisseln. Danach soll eine Ausgleichsmasse rauf...
  4. Ausgleichsmasse auf gebundene Schüttung?
    Ausgleichsmasse auf gebundene Schüttung?: Guten Morgen in die Runde, ich habe ein kleines Problem mit gebundener Schüttung, für das ich mir hier Hilfe erhoffe. Es geht um den Ausbau...
  5. Ausgleichsmasse auf Fliesen mit 2 Haarrisen
    Ausgleichsmasse auf Fliesen mit 2 Haarrisen: Hallo zusammen ich bin der neue hier:) ich möchte gerne 2 Räume und 1 Flur (total knapp38qm2) mit Ausgleichsmasse überziehen und später evtl mit...
