Ausgleichsschüttung bei Trockenestrich?
Diskutiere Ausgleichsschüttung bei Trockenestrich? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Ist es zwingend notwendig, eine Ausgleichsschüttung auf OSB-Platten (die auf einer Holzbalkendecke verschraubt sind) vorzunehmen, wenn gedämmte...
  1. #1 Esther80, 12.12.2010
    Esther80
    Esther80
    Architektin
    Hamburg
    Ist es zwingend notwendig, eine Ausgleichsschüttung auf OSB-Platten (die auf einer Holzbalkendecke verschraubt sind) vorzunehmen, wenn gedämmte Trockenestrichplatten (ca. 3cm) darauf sollen, oder macht man das von der Ebenheit der Oberfläche abhängig?
    Es ist ein Neubau, 1 Jahr alt, also bereits trocken und nicht so verzogen wie ein Altbau.
  2. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Wenn Der Untergrund nivelliert ist, steht einer Verlegung ohne Schüttung nichts im Wege.
  3. #3 Esther80, 12.12.2010
    Esther80
    Esther80
    Architektin
    Hamburg
    Ok, werde das nochmal genauer in Augenschein nehmen, aber bisher hat es einen sehr ebenen Eindruck gemacht.
Ausgleichsschüttung bei Trockenestrich? - Ähnliche Themen
  1. Verarbeitung, Haltbarkeit von Farmacell- Ausgleichsschüttung
    Verarbeitung, Haltbarkeit von Farmacell- Ausgleichsschüttung: Hallo zusammen, ich habe aus meiner Bauphase (Altbausanierung ca. 1995) noch einen Bestand von Farmacell-Ausgleichsschüttung. Ich könnte diese nun...
  2. Muss 4 cm Bodenausgleichen. Wollte gebundene Ausgleichsschüttung nehmen!?
    Muss 4 cm Bodenausgleichen. Wollte gebundene Ausgleichsschüttung nehmen!?: Hallo Habe in meiner Speisekammer Betonestrichboden. Die direkt anschließende Küche ist mit Fliesen drauf, so 4 cm höher, dies gilt es...
  3. Ausgleichsschüttung und Dampfsperre
    Ausgleichsschüttung und Dampfsperre: Meine Garage hat einen unebenen Betonboden, den ich mit Precit-Trockenschüttung ausgleiche und anschließend mit OSM-Platten belegen möchte....
  4. Feuchtigkeitsbeständige Ausgleichsschüttung
    Feuchtigkeitsbeständige Ausgleichsschüttung: Hallo, kann mir jemand eine feuchtigkeitsbeständige Ausgleichsschüttung empfehlen, die auf Estrich drauf kann (dazwischen kommt noch eine...
  5. Trockenestrich - Ausgleichsschüttung
    Trockenestrich - Ausgleichsschüttung: Gehört das hierher oder ins Estrichforum? Ich bin gerade mal wieder etwas verunsichert. Es wird Trockenestrich verlegt. Folgender Aufbau...
