Ausgleichsschüttung , Dachboden, Holzbalkendecke
Diskutiere Ausgleichsschüttung , Dachboden, Holzbalkendecke im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, Ich möchte auf den Dachboden eine Ausgleichsschüttung auftragen und dann darauf Verlegeplatten schwimmend verlegen. Die Fläche hat ca....
  1. #1 pfaelzer, 14.03.2007
    pfaelzer
    pfaelzer
    Software-Entwickler
    Pfalz
    Die Fläche hat ca. 35qm. und der Boden besteht aus Holzbalken und dazwischen befindet sich die üblich alte Stroh + Sand - Mischung.
    ich habe mir gedacht damit sich die Schüttung nicht zu stark in den vorhanden Boden (Sand-Stroh-Gemisch) verflüchtigt, eine Folie auszulegen. auf dieser Folie habe ich mir überlegt ein Holzgitter zu bauen mit Quadraten bzw. Kammern von ca. 40cm x 40cm um dem ganzen etwas mehr stabilität zu geben. Die Schüttung würde ich so weit aufbringen, dass zwischen Gitter und Verlegeplatte noch ca. 2 cm Schüttung ist.
    Ist diese Vorgehensweise korrekt ? oder hat jemand eine bessere Idee ?
    Welche Folie müsste ich nehmen Herteller, Dicke , Dampfbremsfolie, Dampfsperre, ... ?
    Welche Schüttung könnt ihr empfehlen , Mehabit, Fermacell (Ich muß ca. 8-10cm ausgleichen) ?
    Sollte ich die Verlageplatten verkleben oder verschrauben und wie Stark sollten diese mindestens sein ?
    Der Dachboden soll später auch als Wohnraum genutzt werden.
    Gruß Michael
  2. Tomasz
    Tomasz
    Bauleiter
    so geht das nicht!!!
    du musst erstmal die deckenbalken prüfen lassen, ob sie die neuen lasten aus aufbau und verkehrslast überhaupt tragen können, dann ggf die balken nach statischen vorgaben verstärken.
    zweitens muss auf die vorhandenen balken ein "rohfussboden" aufgebaut werden: z.b. osb- platten. auch hier sind die angaben des statikers zu beachten (achsabstände der balken- dicke des rohfussbodens). die vorhandene stakung (holz zwischen den balken auf dem die schüttung ruht) wird die lasten des fussbodens nicht aufnehmen können- es ist gar gefährlich sich zwischen die balken hinzustellen. erst dann kannst du den aufbau für deinen fertigfussboden herstellen.
    ein tip: auf den vorhandenen balken kannst du auch eine unterkonstruktion aus bohlen herstellen die bereits in waage gebracht wird und darauf den rohfussboden verlegen.
    brand- und schallschutz wären auch zu beachten.
    alles nicht so einfach.
    grüsse:winken
  3. #3 pfaelzer, 16.03.2007
    pfaelzer
    pfaelzer
    Software-Entwickler
    Pfalz
    Hallo Tomasz,
    Der Zimmermann der mir auch das Dachgebälk erneuert hat , ist der Meinung das die Balken stark genug sind.
    Das mit der Unterkonstruktion direkt auf die Balken, klingt eigentlich gut, hat ich gar nicht bedacht, aber wie bekomme ich da einen ausreichenden Schallschutz hin.
    Ich denke du hast das so gedacht, das ich die Hölzer auf die Balken schraube , auch gleich ausgleiche und dann darauf quer zum Balken, OSB oder Spanplatten verschraube, somit hätte ich mir ja die Schüttung gespart bzw. ich müsste ja den Hohlraum zwischen Spanplatte und Stroh-Sand-gemisch füllen.
    hmmm.......
Thema: Ausgleichsschüttung , Dachboden, Holzbalkendecke
  1. schüttung dachboden
  2. ausgleichsschüttung dachboden
  3. schüttung holzbalkendecke ausgleichen
  4. schütting dachboden,
  5. schüttung holzsparren,
  6. fermacell schüttung für dachboden,
  7. dachboden ausgleichen mit schüttung,
  8. spanplatten dicke auf ausgleichsschüttung,
  9. Ausgleichschüttung zwischen den balken,
  10. Sand auf dachboden,
  11. sand schuttung zwischendecke
Ausgleichsschüttung , Dachboden, Holzbalkendecke - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung Ausgleichsschüttung?
    Fußbodenheizung Ausgleichsschüttung?: Hallo liebe Leute, wir möchten in unserem Altbau eine Dünnschichtfußbodenheizung legen. Die Bodendielen haben ein Gefälle von 5 cm von der einen...
  2. Ausgleichsschüttung Bad
    Ausgleichsschüttung Bad: Hallo, welche Ausgleichsschüttung eignet sich gut für einen Fußbodenaufbau im Bad (Trockenestrich Platten, XPS Platten + Fliesen). Viele Grüße Jens
  3. Verarbeitung, Haltbarkeit von Farmacell- Ausgleichsschüttung
    Verarbeitung, Haltbarkeit von Farmacell- Ausgleichsschüttung: Hallo zusammen, ich habe aus meiner Bauphase (Altbausanierung ca. 1995) noch einen Bestand von Farmacell-Ausgleichsschüttung. Ich könnte diese nun...
  4. Muss 4 cm Bodenausgleichen. Wollte gebundene Ausgleichsschüttung nehmen!?
    Muss 4 cm Bodenausgleichen. Wollte gebundene Ausgleichsschüttung nehmen!?: Hallo Habe in meiner Speisekammer Betonestrichboden. Die direkt anschließende Küche ist mit Fliesen drauf, so 4 cm höher, dies gilt es...
  5. Ausgleichsschüttung und Dampfsperre
    Ausgleichsschüttung und Dampfsperre: Meine Garage hat einen unebenen Betonboden, den ich mit Precit-Trockenschüttung ausgleiche und anschließend mit OSM-Platten belegen möchte....
