Ausladung ALU-FB bei WDVS
Diskutiere Ausladung ALU-FB bei WDVS im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, welche Ausladung brauchen denn Alu-FB bei einem 16cm WDVS, wenn die Fenster außenbündig mit dem Mauerwerk montiert werden?...
  1. jugi
    jugi
    Informatiker
    Hessen
    welche Ausladung brauchen denn Alu-FB bei einem 16cm WDVS, wenn die Fenster außenbündig mit dem Mauerwerk montiert werden? Reichen da 20cm, oder besser mehr?
    jugi
  2. #2 Olaf (†), 12.11.2007
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
  3. #3 Hundertwasser, 12.11.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Abhängig von der Dicke des Klebebettes der Dämmplatten würde ich sagen.
    Rechne 1 cm Kleber, 16 cm Dämmplatte und 0,5 cm Armierung plus Putz. Dazu kommen noch 4 cm Überstand. Macht also ca. 21,5 cm. Ich gebe lieber etwas dazu, würde in diesem Fall also 220 mm empfehlen, evtl. auch 230 mm. Bei sehr unebenen Fassaden muss man auch berücksichtigen, das dann das Kleberbett etwas dicker ausfallen kann.
  4. jugi
    jugi
    Informatiker
    Hessen
    Tja, das Problem ist immer die richtigen Worte zu finden. Ich habe nach "Ausladung" gesucht und da nichts gefunden...
    Danke.
Thema: Ausladung ALU-FB bei WDVS
  1. Alu-Fb CO Ausladung
Ausladung ALU-FB bei WDVS - Ähnliche Themen
  1. Terrassenüberdachung und Wdvs
    Terrassenüberdachung und Wdvs: Hallo zusammen, ich plane aktuell die Fassade meines Hauses mit einem 18 cm starken WDVS zu dämmen. In diesem Jahr möchte ich an dieser Fassade...
  2. WDVS - Zweischaliges Mauerwerk - Luftschicht
    WDVS - Zweischaliges Mauerwerk - Luftschicht: Hallo zusammen, ich werde demnächst meine Fassade dämmen (EPS 16cm WLG035). Ggf. kann mir jemand aus dem Forum einen Tipp geben, wie ich meine...
  3. Ausladung und Tragfähikeit Tabelle (Kran)
    Ausladung und Tragfähikeit Tabelle (Kran): Wie ist diese Tabelle für den Kran zu lesen? Ich will ja nicht dumm klingen, aber irgendwie sagt mir diese Tabelle nichts Genaueres, ich verstehe...
  4. Unterschiedliche Ausladung Fensterbänke wenn kein Dachüberstand - gute Idee oder Unsinn?
    Unterschiedliche Ausladung Fensterbänke wenn kein Dachüberstand - gute Idee oder Unsinn?: Liebe Experten, folgende Frage: Nehmen wir einen Bau mit Flachdach, Attika und ohne nennenswerten Dachüberstand an. Im OG und im EG befinden...
