Auslegung FBH
Diskutiere Auslegung FBH im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; So, meine letzte Info zu dieser Thematik... Heizkruve 0,5 bringt bei -15°C wohl eher 45°C...50°C und nicht nur 35°C! Und beim WW habe ich nicht...
  1. #61 driver55, 13.02.2018
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Und beim WW habe ich nicht die 50° hervorgehoben, sondern das Tag/Nacht. Heißt für mich. Freigabe für WW rund um die Uhr und nicht nur zu den wärmsten Stunden des Tages (früher Nachmittag?). Auch ist die Hysterese (Minwert WW) entscheidend, ob 1x, 2x, oder Xx mal am Tag WW aufbereitet wird.
    Ich bin dann raus. Viel Erfolg noch.
    JOE082 gefällt das.
  2. JOE082
    JOE082
    Ich kann die Durchflussmengen nicht weiter hoch setzen der Hauptvolumenstrom reicht nicht aus.
  3. #63 Leser112, 19.02.2018
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Dann ist wohl die Restförderhöhe der Heizkreispumpe nicht ausreichend.
  4. JOE082
    JOE082
    Die Pumpe läuft mit 80% Leistung, das sind ca. 17 l/min Volumenstrom. Ich denke die Durchflussmengen an den Tacosettern sind vom Heizi einfach viel zu hoch eingestellt.
    Was meinst Du dazu?
    Die Werte, wie die Tacosetter eingestellt sind, habe ich hier schon eingestellt.
    Bitte wirf mal einen Blick drauf.
  5. JOE082
    JOE082
    ... aktuell werden nur 125 m² Wohnfläche mit den 80 % Pumpenleistung versorgt. Das nicht ausgebaute Dachgeschoss und der Keller Hobby Raum fehlen noch. Ich glaube kam, dass hierfür die verbleibenden 20 % Pumpenleistung ausreichen werden.
    Daher denke ich, dass die Tacosetter viel zu hoch eingestellt sind.
    Bei 100 % Leistung macht die Pumpe 21,66 l/min.
  6. #66 Leser112, 20.02.2018
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    Das lässt sich schwer beurteilen.
    Wieviel l/min insgesamt und wieviel l/min pro Teilheizkreis benötigt werden, findet man in der Heizflächendimensionierung.
    % Angaben helfen da wenig. Da die Raumheizlasten oftmals deutlich differieren, sind die jeweils benötigten l/min bei einer einheitlichen System VLT ebenfalls unerschiedlich.
    Zudem sind die jeweiligen Druckverluste und die Restförderhöhe der Pumpe zu beachten.
  7. JOE082
    JOE082
    Hallo Leser 112,
    zunächst mal danke für dein Engagement.
    Mir ist eines unklar: Wenn ich die Einstellwerte der Tacosetter hoch addiere komme ich auf 20,85 l/min. Die Pumpe hat einen Volumenstrom von ca. 17 l/min bei 80% Leistung.
    Wie passt das zusammen?
  8. #68 Lexmaul, 20.02.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ich befürchte mal, dass die Tacosetter keine geeichten Messinstrumente sind ;)
  9. #69 Leser112, 21.02.2018
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    Keine Ursache, schließlich lesen ja auch Andere mit. Die können daraus eigene Rückschlüsse ziehen.
    Z.B., die Gesamtanlage vorher fachgerecht dimensionieren zu lassen.
    Woher die 17 l/min?
    Die Durchflußmesser sind keine geeichten Messinstrumente, wie @Lexmaul erwähnt.
    Für jeweils nur einen Teilheizkreise aber durchaus geeignet, wenn der Messbereich für diesen stimmt.
    Ein Aufaddieren ist unsinnig => Fehlerfortpflanzung.
    Für die Auswahl des einzelnen Durchflußmessers (Messbereich) muss natürlich die benötigten l/min des jeweiligen Teilheizkreises kennen.
    Die Werte findet man in der Heizflächendimensionierung.
    Meßfehler von Durchflussmessgeräten im Vergleich Ehlers
    Bei meinen Dimensionierungen verwende ich daher pro Heizkreisverteiler stets Setter Bypass Mess- und Abgleichventile. Damit lässt sich dann auch der strangweise Hydraulische Abgleich leicht durchführen.
  10. #70 driver55, 22.02.2018
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Ein Trauerspiel...:frust
  11. JOE082
    JOE082
    ich werde wohl einen Gutachter einschalten müssen.
    Wenn die FBH bei -12°C Außentemperatur auf 35°C Vorlauftemperatur ausgelegt ist (7K Spreizung), wie müsste dann die Heizkurve optimaler weise eingestellt werden?
    Wo findet man eine Kurve oder Tabelle, in der man sieht welche Vorlauftemperatur bei der jeweiligen Außentemperatur erforderlich wird ?
    Egal, ob draußen 10°C oder -5°, Temperatur innen bleibt recht konstant.
  12. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Die Kurve sollte in den Geräteunterlagen zu finden sein.
  13. #73 Leser112, 26.02.2018
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    Mit welcher Zielstellung?
    Wie ist denn der jährliche Energieverbrauch für Heizung und WW (kWh/a)?
    Welche Anlagenaufwandszahl bzw. JAZ wird erreicht?
    Der Anstieg bzw. Neigung richtet sich nach der berechneten Heizlast.
    Das ist ja gerade das Ziel der gesamten Veranstaltung => Automatikbetrieb.
  14. JOE082
    JOE082
    Zielsetzung: Auslegung überprüfen, Heizlast berechnen, Fehler analysieren.
    Verbrauch ca. 3.800 kWh/Jahr
  15. JOE082
    JOE082
    Ich bin nochmal in mich gegangen und bin mir sicher, dass im Rahmen der Planungsgespräche Bodenbeläge und auch Wohlfühltemperaturen besprochen wurden. Aber ich habe leider nichts schriftlich.
  16. #76 driver55, 27.02.2018
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Am Rande...
    Derzeit herrschen optimale Temperaturen um die Heizung einzustellen, zu optimieren....
    Leser112 gefällt das.
  17. JOE082
    JOE082
    Hallo Leute,
    wie muss ich meine Heizkurve einstellen um bei -10° eine Vorlauftemperatur von 41°C zu bekommen?
  18. #78 simon84, 28.03.2018
    Kommt drauf an !
    Ungefähr 0,5
  19. JOE082
    JOE082
    mich interessieren:
    Fußpunkt und Steigung, gibt es da ein Diagramm?
  20. #80 Leser112, 28.03.2018
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    ==># 73
    Selbst wenn ich mich gebetsmühlenartig wiederhole: Die Parameter, z.B. Anstieg ergeben sich aus einer fachgerechten Anlagendimensionierung insgesamt, wozu auch eine Heizlastberechnung nach DIN 12831 (ausführliches Verfahren, nat. Anhang D) gehört.
Thema: Auslegung FBH
  1. auslegung pumpe bei fbh
  2. norm auslegung fbh
  3. auslegung fbh
Auslegung FBH - Ähnliche Themen
  1. Auslegung Fußbodenheizung
    Auslegung Fußbodenheizung: Moin, ich habe einen 28 m² großen Raum mit 2,60 m Deckenhöhe (zwei Außenwände – 7 m und 4 m – sowie zwei Innenwände gleicher Länge), der nun in...
  2. Auslegung Abstand CD/UD-Profile/Direktabhänger
    Auslegung Abstand CD/UD-Profile/Direktabhänger: Hallo zusammen, ich muss bei mir im Haus 100 qm Decke mit dem Knauf D152 System (Doppelrost) abhängen. Sprich, Unterkonstruktion aus UD/CD...
  3. Auslegung Wärmepumpe für aktuelle (2024) KfW Förderung
    Auslegung Wärmepumpe für aktuelle (2024) KfW Förderung: Für die neue Förderung Einzelmaßnahme Heizungstausch muss eine Wärmepumpe mit einer Jahresarbeitszahl von mindestens 3,0 ausgelegt werden. Was...
  4. PV Anlagen auslegung
    PV Anlagen auslegung: Moin, da @Deliverer es so schön angeboten hat habe ich ein paar Fragen zum Thema PV ;) ---------- Das ist nicht ganz das Thema, erlaube mir...
  5. Auslegung Gewindestange
    Auslegung Gewindestange: Moin Experten, ich würde gerne einen Balken and an meiner Hauswand befestigen. (siehe Bild) Der Balken hat eine Länge von 1400mm und soll mit...
