Auslegung Heizung und Auswahl LWP - monovalent oder monoenergetisch?
Diskutiere Auslegung Heizung und Auswahl LWP - monovalent oder monoenergetisch? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Vorsicht bei Begriffen wie Mindesvolumenstrom .... Das ist die *unterste* Grenze damit die Kiste *noch* sauber läuft....
  1. #21 Achim Kaiser, 08.06.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    *Auslegungsvolumenstrom* sollte der Volumenstrom sein, bei dem der COP gemessen wurde.
    Die hydraulische Einbindung ist dann meistens ein Thema für sich und die Hersteller bevorzugen *ihre* Systemlösungen ... über die man sich dann elend lange unterhalten kann.
    Speziell bei zusätzlicher Solarnutzung kann ein Kombispeicher durchaus Vorteile bieten *wenn* er hydraulisch sauber eingebunden wurde.
    Achim Kaiser
  2. DAFX
    DAFX
    Dipl. Ing. Mechatronik
    Herzogenaurach
    Danke Achim für den Hinweis. Zumindest habe ich bei dem Rotex Speicher nicht allzu viel negatives gefunden. :shades
    Der Wärmetauscher für die Heizungsunterstützung ist recht klein, aber das ist auch nicht meine Priorität. Leider habe ich noch keine Aussagen zum Solarertrag.
    Sorgen bereitet mir zur Zeit nur ein anderer Punkt:
    Die Angaben der Heizleistung für die Rotex sind nach Eurovent Norm!
    Um genau zu sein: Eurovent 6/c/003-2006
    Nun habe ich die Angaben von Rotex nach DIN EN 14511 und diese liegen
    DEUTLICH unter den Euroventangaben! :wow
    Bei A-7/W35 verdeutlicht:
    Eurovent: 5,69kW Heizleistung
    DIN EN: 4,38kW Heizleistung
    Da fehlen auf einmal 1,3kW!!! Damit verschiebt sich mein Bivalenzpunkt von -12°C auf -8°C und bei meiner Auslegungstemperatur von -16°C hätte ich einen Heizstabdeckungsanteil von 39%.
    Darauf gekommen bin ich nur, weil die Angaben von Rotex zu meiner Rechnung doch deutlich abgewichen sind. Die DIN EN Angaben decken sich auch mit dem vom WPZ Buchs, klar messen die ja auch nach DIN EN...
    Lt. Rotex liegt der SCOP aber trotzdem bei 3,5 (Heizstabdeckungsanteil 0,85% im gesamten Jahr) und die Stromkosten sollen sich auf 3400kWh belaufen.
    Als realistischer würde ich eher 4000kWh ansehen, was auch mein Ziel wäre. Nur Frage ich mich ob man das mit der 8kW Rotex schaffen kann... bei warmem Haus versteht sich. :D
    Bzw. hat einer einen Überblick worin sich diese Normen unterscheiden und wieso bei der Eurovent so viel mehr Heizleistung ermittel wird? Welche soll ich nun für die Anlagenauswahl zugrunde legen?
    @alex:
    Die b i - b l o c Teile werden auch noch nach Eurovent angegeben, auch in der aktuellsten Preisliste, die c o m p a c t nach DIN EN. Evtl. kommt ja die Diskrepanz daher. Die Außenteile haben sogar die gleiche Typnr.
  3. R.B.
    Da passt etwas nicht. Wird nach Eurovent überhaupt bei -7°C AT geprüft?
    Könnte es sein, dass Du die Leistung bei +7°C und -7°C vergleichst?
  4. DAFX
    DAFX
    Herzogenaurach
    Hallo Ralf,
    lt. den Daten von Rotex nicht. Aber vergleicht selber:
    HPSU_bb ist der Auszug des B i -B l o c Aggregats --> A-7/W35: 5,69kW nach Eurovent (unten rechts angegeben)
    HPSU_c ist der Auszug des C o m p a c t Aggregats --> A-7/W35: 4,38kW nach DIN EN (unten rechts angegebn)
    Und damit keiner auf die Idee kommt es sind andere Außenteile, hier der Auszug aus dem Katalog, mit Beschreibung der Komponenten. Da werden für die C o m p a c t Anlagen B i - B l o c Außenteile verwendet. Auch die Artikelnr, stimmt überein! Zu finden in HPSU_c_katalog.
    Ich kann mir diese Diskrepanz nicht erklären, leider decken sich die Werte mit denen aus der BAFA Liste für die D a i k i n. In den D a i k i n Planungsunterlagen wird auch nach Eurovent angegeben (mit dem Vermerk inkl. Abtauung und 60W für die UWP).
    Wie kann es nur sein das da soviel Unterschied bei rum kommt? Bzw. kann man die Eurovent Angaben zu Grunde legen oder nicht?
  5. R.B.
    Irgendwas passt da nicht.
    Entweder der Leistungsunterschied ergibt sich aus unterschiedlichen Innenteilen, oder irgendwas mit den Testbedingungen passt nicht. An sich nutzt auch Eurovent die EN14511, und die Unterschiede sind eher marginal.
Thema: Auslegung Heizung und Auswahl LWP - monovalent oder monoenergetisch?
  1. eurovent 6/c/003
  2. auslegung stasch
Auslegung Heizung und Auswahl LWP - monovalent oder monoenergetisch? - Ähnliche Themen
  1. Altbau Vorhangfassade Auslegung
    Altbau Vorhangfassade Auslegung: Moin! Ich wohne in einem EFH von 1976, mit 30 cm Hochlochziegel gebaut. Jetzt wurde es geteilt und wird von 2 Familien bewohnt. Dach und Fenster...
  2. Rückbau des Fußbodens wegen fehlerhafter Auslegung der Heizflächen
    Rückbau des Fußbodens wegen fehlerhafter Auslegung der Heizflächen: Hallo, dies ist mein erster Beitrag hier, da ich langsam nicht mehr weiter weiß. Nach zwei kalten Wintern (Raumtemperatur max. 19 Grad, selbst...
  3. Auslegung Fußbodenheizung
    Auslegung Fußbodenheizung: Moin, ich habe einen 28 m² großen Raum mit 2,60 m Deckenhöhe (zwei Außenwände – 7 m und 4 m – sowie zwei Innenwände gleicher Länge), der nun in...
  4. Auslegung Abstand CD/UD-Profile/Direktabhänger
    Auslegung Abstand CD/UD-Profile/Direktabhänger: Hallo zusammen, ich muss bei mir im Haus 100 qm Decke mit dem Knauf D152 System (Doppelrost) abhängen. Sprich, Unterkonstruktion aus UD/CD...
  5. Neubau EFH mit LWWP - Auslegung Heizung // Stiebel WPL 16s bzw. Tecalor TTL 16s
    Neubau EFH mit LWWP - Auslegung Heizung // Stiebel WPL 16s bzw. Tecalor TTL 16s: Hallo Liebe Bauexperten, erst mal vielen Dank für die unglaublich umfangreichen Informationen hier im Forum. Habe mir schon sehr viele...
