Auslegung Herdanschluss
Diskutiere Auslegung Herdanschluss im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Servus, Auf welche Last sollte man denn heutzutage bei einer Renovierung einen Herdanschluss auslegen? Mein Elektriker kann mir auf der...
  1. #1 Stefan84, 04.06.2020
    Stefan84
    Stefan84
    Schreiner
    Worms
    Servus,
    Mein Elektriker kann mir auf der vorhandenen Leitung 16A geben. Seiner Meinung nach würde das genügen, wenn ich beim Herd keine ausgefallenen Sonderwünsche habe. Andernfalls müsste er die Wände aufschlitzen und eine neue Leitung legen. Ich hätte gerne eine zweite Meinung, ob 16A genügen.
    Ich weiß noch nicht was für einen Herd ich nachher einbauen werde. Definitiv nur einen Backofen mit Kochplatten, keine extra Dampfgarer oder sowas. Aber ob das dann ein Backofen mit oder ohne Pizzastufe und Pyrolyse wird, und ein Induktionsfeld oder klassisch, das steht noch lange nicht fest.
    Ich habe nun etwas durch Kataloge geblättert, und mal in die Datenblätter von Geräten geschaut die in Frage kommen könnten.
    Z.B. "Backofen zur Kombination mit Elektrokochfeldern" Gesamtanschlusswert 11.4kW, Absicherung 16A. Und dazu "Herdgesteuertes Kochfeld" Gesamtanschlusswert 7-7.6kW.
    Bezieht sich die beim Herd angegebene Absicherung dann auf beide Geräte in der Kombination? Oder addieren sich die Leistungen auf 19kW?
    Sollte man noch Reserve vorsehen, falls der Herd in 10 Jahren mal kaputt geht, und die Geräte dann mehr brauchen?
    Vielen Dank, Gruß
    Stefan
  2. #2 simon84, 04.06.2020
    Das werden 11.4 kW insgesamt sein, kann mir nicht vorstellen, was das für ein Monsterbackofen sein soll, der 11.4 kW alleine zieht. Oft hängt ja der Backofen an einem normalen separaten Stromkreis, also ca 3500 W.
    Kochfeld mit 7 kW ist auch typisch.
    Das sollte, wenn dein Herdanschluss 3-phasig ist alles so gehen.
  3. #3 Jo Bauherr, 04.06.2020
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    Vermieter
    Randberlin
    16A geht eigentlich nur bis ca. 4 kW - nach DIN...
    Aber: man kann "auf eigene Verantwortung" vom Elektriker -wenn im Hausnetz machbar- Phasen zusammen schalten lassen.
    Beispiel: an einem 230V 16A-Anschluss (Altbau) habe ich (bzw. meine bessere Hälfte) einen Kombi-Dampfbackherd mit 3,5 kW plus Kochfeld mit 7.4 kW. Das ist in Summe für 16A eher grenzwertig ... aber: da nie mehr als 2 Kochzonen gemeinsam mit dem Herd in Betrieb sein dürfen (laut Ansage Elektriker!) - ist seit ca. 3 Jahren Betrieb trotzdem alles i.O.!
  4. #4 simon84, 04.06.2020
    16A pro Phase !!!
    man kann die Herde normal auch ein phasig anschließen die meisten erkennen das und können dann eben nicht mehr Brücken etc
  5. #5 Stefan84, 05.06.2020
    Stefan84
    Stefan84
    Schreiner
    Worms
    Der bestehende Anschluss ist dreiphasig. Ich weiß nicht wie dick das Kabel ist, die Details überlasse ich dem Fachmann. Er meinte nur dass eine Absicherung mit maximal 16A möglich wäre, und wüsste gerne ob mir das reicht. Wenn nicht müssten halt 15m Wände geschlitzt werden.
    Also Fazit, 16A könnten vielleicht zu knapp werden? - Lieber gleich eine neue Leitung legen lassen, bevor ich nachher in der neuen Küche stehe und in die (Back)Röhre schaue?
  6. #6 simon84, 05.06.2020
    Wenn der Fachmann sagt, dass 16A möglich sind, dann wird es schon mindestens 2,5 oder 4 Quadrat sein. Also mach dir da mal keine Sorgen.
    Bei 3 phasigem Anschluss und 3x230V Stern ohne Nutzung des Drehsinns kommst du auf gute 11 kW und die Kochfelder/BO Kombinationen sind eigentlich alle dafür ausgelegt.
    Mach dir keine Sorgen, das passt !! Wie oft hast du vor, den Backofen ständig auf voller Temperatur laufen zu lassen und gleichzeitig alle 4/6 Kochfelder auf voller Temperatur feuern zu lassen?
    Das passiert in der Praxis nicht ! Und auch eine Sicherung löst bei 100% nicht sofort aus, sondern zeitverzögert.
    In der Regel verbraucht man beim normalen Kochen (2 Platten, Aufheizen danach Hitze halten, Backofen evtl danach noch) ca. 4 kW Maximum.
    Mach dich nicht verrückt, wirklich. Das passt. Du wirst es vermutlich nicht mal schaffen ,dass die Sicherung fliegt.
    Wenn ein sehr spezielles Kochfeld mehr Strom benötigt, dann sind die in der Regel vom Hersteller dokumentiert, z.B. brauch 20/25 A Absicherung, oder braucht separaten Stromkreis für Tepanyaki Feld etc.
  7. #7 Stefan84, 06.06.2020
    Stefan84
    Stefan84
    Schreiner
    Worms
    Ok, danke für die Antworten.
    Ich muss da noch ein bisschen drüber schlafen. So günstig wie jetzt, vorm verputzen, bekomme ich das Kabel halt nie wieder in die Küche.
  8. SvenvH
    SvenvH
    Wenn du die Möglichkeit hast noch ein Kabel zu ziehen, dann Bau dort noch eine Separat abgesicherte Steckdose hin. Heutzutage laufen viele Backöfen und Kochfelder unabhängig voneinander. Herdplatten 400V und Backofen 230V. Das hat z.B. den Vorteil, dass man nicht alles austauschen muss wenn ein Bauteil defekt ist.
  9. #9 simon84, 06.06.2020
    Ja klar generell ist ein separater Stromkreis für Kühlschrank und einer für Backofen und einer für die normalen Steckdosen und einer fürs Licht natürlich das beste :) wollte nur sagen dass es wegen der Anschluss Leistung auch so geht
  10. #10 Stefan84, 11.06.2020
    Stefan84
    Stefan84
    Schreiner
    Worms
    "ein separater Stromkreis für Kühlschrank und einer für Backofen und einer für die normalen Steckdosen und einer fürs Licht natürlich das beste"
    Darauf wird es auch hinauslaufen, denn für eine Leitung stemme ich nicht die ganzen Wände auf. ;)
  11. SvenvH
    SvenvH
    Eine für die Spülmaschine nicht vergessen.
  12. #12 simon84, 11.06.2020
    Gleich ne neue unter Verteilung für die Küche am besten :) kein Spaß
    Separater FI usw
    Ist zwar nicht vorgeschrieben aber warum nicht
Thema: Auslegung Herdanschluss
  1. leistungsaulegung herd
  2. herd mit 11.4 kw
Auslegung Herdanschluss - Ähnliche Themen
  1. Auslegung Fußbodenheizung
    Auslegung Fußbodenheizung: Moin, ich habe einen 28 m² großen Raum mit 2,60 m Deckenhöhe (zwei Außenwände – 7 m und 4 m – sowie zwei Innenwände gleicher Länge), der nun in...
  2. Auslegung Abstand CD/UD-Profile/Direktabhänger
    Auslegung Abstand CD/UD-Profile/Direktabhänger: Hallo zusammen, ich muss bei mir im Haus 100 qm Decke mit dem Knauf D152 System (Doppelrost) abhängen. Sprich, Unterkonstruktion aus UD/CD...
  3. Auslegung Wärmepumpe für aktuelle (2024) KfW Förderung
    Auslegung Wärmepumpe für aktuelle (2024) KfW Förderung: Für die neue Förderung Einzelmaßnahme Heizungstausch muss eine Wärmepumpe mit einer Jahresarbeitszahl von mindestens 3,0 ausgelegt werden. Was...
  4. PV Anlagen auslegung
    PV Anlagen auslegung: Moin, da @Deliverer es so schön angeboten hat habe ich ein paar Fragen zum Thema PV ;) ---------- Das ist nicht ganz das Thema, erlaube mir...
  5. Auslegung Gewindestange
    Auslegung Gewindestange: Moin Experten, ich würde gerne einen Balken and an meiner Hauswand befestigen. (siehe Bild) Der Balken hat eine Länge von 1400mm und soll mit...
