Auslegung Sicherungsselektivität bei unterschiedlichen Leistungen
Diskutiere Auslegung Sicherungsselektivität bei unterschiedlichen Leistungen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo die Elektro-Experten, ich stehe gerade vor dem Problem einer Elektroauslegung: Über ein Hauptsicherung sollen zwei...
  1. Primut
    Primut
    Dipl.-Ing Umwelttechnik
    Über ein Hauptsicherung sollen zwei Drehstrom-Unterzähler mit unterschiedlichen Leistungen versorgt werden:
    Beispielsweise wird ein Unterzähler wird mit 3x32A abgesichert und der zweite etwas größer mit 3x63A.
    Wie wird die Hauptabsicherung bzgl. Selektivität ausgelegt, wenn halt zwei Verbraucher mit unterschiedlichen Leistungen und unterschiedlichen Gleichzeitigkeitsfaktoren anliegen? (Bzw.spricht man bei Hauptverbrauchern überhaupt noch von Gleichzeitigkeitsfaktoren?)
    Thanks
    Primut​
  2. #2 karo1170, 23.06.2014
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Wenn die Hauptsicherung zur groesseren der beiden nachfolgenden Sicherungen selektiv ist, dann sollte sie dies zur kleineren Absicherung ebenfalls sein. Vorraussetzung ist allerdings, das beide nachfolgenden Sicherungen gleicher Bauart und Charakteristik sind.
  3. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Selektiv sollte es sein.
    Warum macht man sich einen Kopf um fachfremde Themen?
    Dann könnte ja auch ein Elektro-Ing. sich einen Kopf um" Deponie-Technik" machen.
    Tut er aber nicht(gewöhnlich)!
  4. Primut
    Primut
    Ach was? Das war ja sogar der Hintergrunde meiner Frage! Hat karo1170 aber schon prinzipiell geklärt, Thanks.
    Keiner Angst, ich werd dir deinen Job nicht wegnehmen.;)
    Gibt übrigens neben Umweltverfahrenstechnik auch eine Umweltenergietechnik, und da ist Strom halt nicht ansatzweise fachfremd.
    Meint dass im Klartext, dass beispielsweise eine D02 63A nicht selektiv zu einer NH 100A Sicherung auslöst, weil das verschiedene Bauformen sind??
  5. Julius
    Nein, das bedeutet es nicht.
    Und ob überhaupt Gleichzeitigkeitsfaktoren angesetzt werden dürfen, hängt von den Verbrauchern ab.
    Diesbezüglich sind Deine bisherigen Angaben viel zu spärlich.
  6. Primut
    Primut
    Ah ok, alles klar.
    Mir ging es ja nur ums prinzipielle Verständnis;
    ist natürlich klar, dass ich noch eine entsprechende Detailplanung machen muss, damit wollt ich euch aber nicht langweilen....
    Hat meine Fragen geklärt, thanks.
    Primut​
  7. #7 Dieter70, 24.06.2014
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Um selektivität zwischen Schmelzsicherungen zu erhalten, wird in der Praxis eine Stufung von 2 Nennstromstärken praktiziert.
    Rechnerich muß die vorgelagerte Sicherung um den Faktor 1,6 größer sein.
    Leitungschutzschalter sind übrigens nie selektiv zueinander!
  8. #8 zille1976, 24.06.2014
    zille1976
    zille1976
    Energieelktroniker
    Recklinghausen
    Wer hat das festgelegt?
    Es gibt Vorgaben an die man sich zu halten hat. Stichwort DIN 18015 und TAB.
  9. #9 zille1976, 24.06.2014
    zille1976
    zille1976
    Energieelktroniker
    Recklinghausen
    Und wofür steht das LS in SLS?
  10. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Der technische Unterschied zwischen Leitungsschutzschalter(z.B in der UV) und SLS (z.B. Zählerschrank) ist bekannt?
    Das "S" macht den Unterschied
    Ich vermute mal ,Dieter meinte die ohne "S".
  11. Primut
    Primut
    Dann wäre also bei SLS mit einem Auslösestrom von 1,2 x In ein 63A SLS selektiv zu einem dahinter in Reihe veschaltetem 80 A SLS? (Reihenschaltung wg. Unterverteilung)
  12. #12 Dieter70, 04.07.2014
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Nein.
    Allerdings vermute ich das du das Wort "dahinter" anders verstehst als eine Fachkraft. Der Profi schaut immer vom Kraftwerk aus!
  13. Primut
    Primut
    Mag sein, dass ich mit dem "dahinter" falschrum lag, aber es liegt ja eigentlich in der Natur der Dinge, dass die kleinere Sicherung eher auch Verbraucherseite und die größere eher auf VNB-Seite liegt.
    Also, wo liegt mein Denkfehler? Wie werden zwei SLS in Reihe selektiv ausgelegt?
  14. #14 karo1170, 08.07.2014
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Es ist zumindest unueblich, SLS in Reihe zu schalten. Vielleicht solltest du mal deinen gesamten Aufbau hinsichtlich Selektivität, Backupschutz u.dgl. überprüfen. Softwaretools wie Simaris, ABBdoc o.a. können da hilfreich sein.
Thema: Auslegung Sicherungsselektivität bei unterschiedlichen Leistungen
  1. sicherungsselektivität
Auslegung Sicherungsselektivität bei unterschiedlichen Leistungen - Ähnliche Themen
  1. Auslegung Wärmepumpe für aktuelle (2024) KfW Förderung
    Auslegung Wärmepumpe für aktuelle (2024) KfW Förderung: Für die neue Förderung Einzelmaßnahme Heizungstausch muss eine Wärmepumpe mit einer Jahresarbeitszahl von mindestens 3,0 ausgelegt werden. Was...
  2. PV Anlagen auslegung
    PV Anlagen auslegung: Moin, da @Deliverer es so schön angeboten hat habe ich ein paar Fragen zum Thema PV ;) ---------- Das ist nicht ganz das Thema, erlaube mir...
  3. Auslegung Gewindestange
    Auslegung Gewindestange: Moin Experten, ich würde gerne einen Balken and an meiner Hauswand befestigen. (siehe Bild) Der Balken hat eine Länge von 1400mm und soll mit...
  4. Anbieter schwebendes Schiebetor mit kurzem Ausleger gesucht
    Anbieter schwebendes Schiebetor mit kurzem Ausleger gesucht: Hallo zusammen, ich suche einen Anbieter für ein schwebendes Schiebetor mit besonders kurzem Ausleger, da die mögliche Laufstrecke von...
  5. Klemmfilz auf Dachboden auslegen
    Klemmfilz auf Dachboden auslegen: Hallo, ich benötige eure Hilfe und sag schon mal Danke an alle. Es soll der nicht begehbare Dachboden zusätzlich isoliert werden. Das...
