Auslegung Weisse Wanne
Diskutiere Auslegung Weisse Wanne im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Tja Der v dir verlinkte Artikel scheint mir evtl älter zu sein, das sind die schon recht lange existierenden Berechnungsformeln...schwer...
  1. #21 Gast84552, 04.12.2017
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 04.12.2017
    Gast84552
    Gast84552 Gast
    Tja
    Der v dir verlinkte Artikel scheint mir evtl älter zu sein, das sind die schon recht lange existierenden Berechnungsformeln...schwer einzuordnen...allerdings wird auch dort von sehr geringen Feuchtemengen gesprochen, die per Diffusion der QS passieren...
    das Positonspapier besagt:
    Der luftseitige Bereich eines WU-Betonbauteils trocknet im Laufe der Zeit aus. Maßgebend für
    die luftseitige Wasserdampfabgabe ist in den ersten Jahren das im Beton vorhandene
    freie Wasser ("Baufeuchte") und gegebenenfalls die Ausbildung der luftseitigen Bauteil-oberfläche. Durch ent
    sprechendes Lüften ist diese Feuchtigkeit leicht abführbar;die nutzungsbedingte Luftfeuchte ist deutlich höher . Nach sehr langen Zeiträumen–wenndas Gleichgewicht erreicht ist –findet ein Feuchteaustausch im Bauteil auf sehr geringem Niveau statt. Die dabei eventuell aus dem Bauteil luftseitig ausdiffundierendeFeuchte ist in aller Regel um ein Vielfaches geringer als die nutzungsbedingt anfallende
    Feuchte, die sich z. B. durch Kondenswasserbildung auf kühlen Bauteiloberflächen
    niederschlägt und damit zu Unrecht der WU-Konstruktion angelastet wird."
    Das ist genaugenommen der etwas defensive HInweis, dass es nicht 100% auszuschließen ist, aber eben vernachlässigbar wenig ist. Also mitnichten relevant selbst bei drückendem Wasser (bei richtiger Planung und Ausführung). Vermutlich ist die Aussage, dass definitiv kein Wasserdamf passiert, zu offensiv. Nehme ich besser in der Eindringlichkeit zurück und habe es jetzt auch für mich ganz klar ;-) Danke für den Austausch!
  2. #22 Andybaut, 04.12.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    ich vermute dann sind wir nahe beieinander.
    Im Prinzip kenne ich auch nur trockene Keller aus WU.
    Aber als solchen verkaufen würde ich mich nicht trauen.
    Des Restrisikos wegen....
Thema: Auslegung Weisse Wanne
  1. weiße wanne abdichtung bauexpertenforum.de
  2. wandstärke weiße wanne
  3. warmepumpe weisse wanne
  4. haustrennfuge weisse wanne,
  5. ausleguing weisse wanne bauexpertenforum,
  6. auslegung weisse wanne bauexpertenforum
Auslegung Weisse Wanne - Ähnliche Themen
  1. Altbau Vorhangfassade Auslegung
    Altbau Vorhangfassade Auslegung: Moin! Ich wohne in einem EFH von 1976, mit 30 cm Hochlochziegel gebaut. Jetzt wurde es geteilt und wird von 2 Familien bewohnt. Dach und Fenster...
  2. Rückbau des Fußbodens wegen fehlerhafter Auslegung der Heizflächen
    Rückbau des Fußbodens wegen fehlerhafter Auslegung der Heizflächen: Hallo, dies ist mein erster Beitrag hier, da ich langsam nicht mehr weiter weiß. Nach zwei kalten Wintern (Raumtemperatur max. 19 Grad, selbst...
  3. Auslegung Fußbodenheizung
    Auslegung Fußbodenheizung: Moin, ich habe einen 28 m² großen Raum mit 2,60 m Deckenhöhe (zwei Außenwände – 7 m und 4 m – sowie zwei Innenwände gleicher Länge), der nun in...
  4. Auslegung Abstand CD/UD-Profile/Direktabhänger
    Auslegung Abstand CD/UD-Profile/Direktabhänger: Hallo zusammen, ich muss bei mir im Haus 100 qm Decke mit dem Knauf D152 System (Doppelrost) abhängen. Sprich, Unterkonstruktion aus UD/CD...
  5. Auslegung Wärmepumpe für aktuelle (2024) KfW Förderung
    Auslegung Wärmepumpe für aktuelle (2024) KfW Förderung: Für die neue Förderung Einzelmaßnahme Heizungstausch muss eine Wärmepumpe mit einer Jahresarbeitszahl von mindestens 3,0 ausgelegt werden. Was...
