Ausreichendes Überbindemaß?
Diskutiere Ausreichendes Überbindemaß? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, mein Haus ist gegenwärtig im Rohbau mauerwerkseitig soweit fertiggestellt. Verwendet wurden für die Wände Poroton-Steine vom Typ Röben...
  1. #1 Pohlenz, 14.06.2006
    Pohlenz
    Pohlenz Gast
    Verwendet wurden für die Wände Poroton-Steine vom Typ Röben mit einer Dicke von 25 cm.
    Mir ist aufgefallen, dass ca. 30% der Steine im Erdgeschoss so vermauert wurden, dass das Überbindemaß bei 6 cm liegt und vereinzelt sogar noch kleiner ist.
    Betrachtet man sich die Angaben in der DIN, so sollte der Wert nicht 10 cm unterschreiten.
    Im Dachgeschoss ist das Maß aber in Ordnung.
    Da ist bautechnisch ein Laie bin, würde mich die Meinung der Forum-Mitglieder hierzu interessieren.
    1. Stellt dieses Merkmal einen Mangel dar?
    2. Wie wirkt sich dieses Merkmal auf die Statik aus und sind dadurch Schäden am Mauerwerk zu erwarten?
    3. Gibt es Möglichkeiten, dieses zu korrigieren, und sollten diese im konkreten Falle von der Baufirma angefordert werden?
    Vielen Dank im Voraus für Hinweise.
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Verbände
    In der DIN 1053 finde ich nur 4/10 der Steinhöhe / größer als 45 mm wobei das größere Maß ausschlaggebend ist.
  3. Rene
    Rene Gast
    Hi!
    Um was für Steine handelt es sich genau? Die genaue Bezeichnung von Roeben wäre hilfreich.
    Bei meinen Roeben T-12 Planblöcken (365*249*249) musste ein min. Überbindemaß von 10cm eingehalten werden.
    Gruß Rene'
  4. Robby
    Kempen / NRW
    Ich sag ja nicht
    das in dem Fall 10cm falsch wären ;-) aber 0,4*h ist halt 0,4 mal h und nicht pauschal 10cm! Bei anderen Steinhöhen kann es durchweg auch weniger sein! Ich möchte nur entgegenwirken das hier jemand sa´gt Überbindemaße müßten IMMER 10cm sein! Dem ist nämlich nicht so!
  5. Rene
    Rene Gast
    Moin Robby!
    Mit "0.4*h" bezieht sich das "h" auf die Steinbreite, nicht auf die Steinhöhe.
    Ansonsten sähe der Mauerverband bei KF-Ziegeln etwas seltsam aus. ;)
    Gruß Rene'
  6. Robby
    Kempen / NRW
    Wie bitte ???
    Ich zitiere mal die Din 1053!
    Es muß im Verband gemauert werden, d. h., die Stoß- und Längsfugen übereinanderliegender Schichten müssen versetzt sein.
    Das Überbindemaß ü muß 0,4 h bzw. >= 45 mm sein, wobei h die Steinhöhe (Sollmaß) ist. Der größere Wert ist maßgebend.
    Dies ist nunmal eindeutig! Bei Kleinformaten trifft somit die Regelung >= 45mm in Kraft!
    Und h ist die Höhe, bleibt die Höhe und wird immer die Höhe bleiben!
    Übrigens bei ihrer Aussage würde ein Mauerwerk aus Mittelformatigen Steinen in der Wanddicke 11,5 / 17,5 / 24 usw. ja jeweils andere Verbände gestatten! Das stell ich mir schon Recht abenteuerlich vor!
  7. Rene
    Rene Gast
  8. Robby
    Kempen / NRW
    No Prob ;-)
    Aber es soll hier Leute geben die sowas von Beruf wegen wissen :angel:
Thema: Ausreichendes Überbindemaß?
  1. überbindemaß nicht eingehalten
  2. überbindemaß zu gering
Ausreichendes Überbindemaß? - Ähnliche Themen
  1. Kompriband beim Fenstereinbau innen ausreichend
    Kompriband beim Fenstereinbau innen ausreichend: Moin zusammen, mein Fensterbauer hat im DG in einer Gaube die Fenster eingebaut und diese nicht wie im EG mit Klebeband in den Laibungen...
  2. Putzschaden an Fassade – Antwort vom Bauträger ausreichend?
    Putzschaden an Fassade – Antwort vom Bauträger ausreichend?: Hallo zusammen, ich wende mich an euch als Gemeinschaft von Bauexperten und erfahrenen Bauherren, weil wir als Eigentümergemeinschaft (WEG)...
  3. Glattstrich auf Giebelwand zum Anschluss der Dampfbremsfolie ausreichend?
    Glattstrich auf Giebelwand zum Anschluss der Dampfbremsfolie ausreichend?: Hallo zusammen, wir führen die Zwischensparrendämmung inkl. Dampfbremsfolie in unserem Neubau in Eigenleistung durch. Die Dampfbremsfolie ist...
  4. Sind 14cm Ständer ausreichend?
    Sind 14cm Ständer ausreichend?: Hallo, mein Architekt schlägt mir für den Wandaufbau folgendes vor (von innen nach außen) Gipskarton 1,25cm OSB Platte 1,5cm...
  5. Sinterschicht auf Knauf MP 75 – Schleifen & Streichen ausreichend?
    Sinterschicht auf Knauf MP 75 – Schleifen & Streichen ausreichend?: Hallo zusammen, ich habe vor kurzem einen Neubau gekauft, bei dem die Innenwände mit Knauf MP 75 verputzt wurden. Ein Bausachverständiger hat...
