Ausrichtung /Aufbau Schweißbahnen Garagendach
Diskutiere Ausrichtung /Aufbau Schweißbahnen Garagendach im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte meine noch im Bau befindliche Holzgarage mit Schweißbahnen auf dem Dach abdichten. Das Dach hat eine Fläche von 6 mal 6...
  1. Benni
    Benni
    IT
    auf dem Dach abdichten. Das Dach hat eine Fläche von 6 mal 6 Metern.
    Die Neigung liegt zwischen 2 und ca. 16 Grad ( Sparren = Leimbinder mit Radius 20m) Die Dachoberfläche besteht aus Rauspund.
    Meine Idee war nun folgende :
    1. Lage V60, talkumiert, Mit Pappstiften und Kaltkleber fixiert. (Schweißen scheint mir auf dem trockenen Rauspund zu gefährlich). Auf den Voranstrich würde ich gern verzichten, da dieser durch Astlöcher, Risse und Stöße dringt und innen hässliche Flecken hinterlässt.
    2. Lage G200 beschiefert, mit Gasbrenner / Heißluft verschweißen.
    Nun meine Frage:
    Ich habe gesehen, dass manche die Bahnen parallel zu den Pfetten/Traufen und manche parallel zu den Sparren/Giebeln verlegen.
    1) Was macht bei meinem Bogenförmigen Dach mehr Sinn?
    2) Bringt es etwas, Unter- und Oberlage nicht parallel, sondern 90Grd gedreht (gekreuzt) zu verlegen?
    Vielen Dank !
    Benni
  2. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Lassen Sie die Finger davon. Der von Ihnen gedachte Aufbau funktioniert nicht auf Dauer. Das kriegt sogar ein Zimmermann besser (evt.)hin :e_smiley_brille02:
    Aufbau Bitumen (gibt noch andere Varianten):
    Trennlage
    1te Abdichtungslage
    2te Abdichtungslage
    Fragen Sie jemanden der sich damit auskennt und es Ihnen (vll. zusammen?) abdichtet. Den die Fläche ist noch rel. easy, aber bei den Anschlüssen trennt sich die Spreu ... ......
Thema: Ausrichtung /Aufbau Schweißbahnen Garagendach
  1. schweißbahnen giebel
  2. Aufbauflachdach mit schweissbahn
Ausrichtung /Aufbau Schweißbahnen Garagendach - Ähnliche Themen
  1. Glastür ausrichten
    Glastür ausrichten: Wir haben vor 14 Jahren eine Glastür im BAUHAUS gekauft leider hängt diese jetzt etwas schief und schleift. Unterlegscheiben haben nur für 2...
  2. Austausch / Ausrichtung Leiterkordel Warema Jalousie
    Austausch / Ausrichtung Leiterkordel Warema Jalousie: Hallo liebe Bau-Experten, bei meiner Warema-Außenjalousie mit Flachlamellen (Leichtmetall-Raffstoren, Typ E 80 AF) ist die Leiterkordel und das...
  3. Ausrichtung Terrasse(n) - Grundriss
    Ausrichtung Terrasse(n) - Grundriss: Hallo, sind gerade am überlegen, wie wir unseren Außenbereich planen sollen, insbesondere was Positionierung bzw. Ausrichtung der Terrasse(n)...
  4. Terrassenplatten neu ausrichten und verfugen?
    Terrassenplatten neu ausrichten und verfugen?: Hallo Forum, ich habe Steinplatten im Garten, die alle lose und wild auf dem Boden (teils Beton/teils Erde/Stein) liegen, die ich nun gerne...
  5. Fliese einlegen dauert zu lange/ausrichten .
    Fliese einlegen dauert zu lange/ausrichten .: Ahoi, bin gerade am Fliesen legen und mir geht es Extrem auf den Sack das ich für 4 Fliesen 3 Stunden brauche, irgend etwas mach ich falsch das...
