Ausschachten in Eigenarbeit
Diskutiere Ausschachten in Eigenarbeit im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Servus zusammen! Bei unserem Haus (Bj. 2001) wurde zur Bauzeit wohl etwas bei der Abdichtung gepfuscht, sodass eine Kellerseite immer stark...
Status des Themas:
  1. kevni
    kevni
    Servus zusammen!
    Bei unserem Haus (Bj. 2001) wurde zur Bauzeit wohl etwas bei der Abdichtung gepfuscht, sodass eine Kellerseite immer stark feucht ist. Eine Testgrabung hat das leider bestätigt. Nun ist die Sanierung nicht gerade günstig und steht die Überlegung an, das Ganze in Eigenregie zu erledigen.
    Handwerklich sind wir beide gut dabei und haben uns auch schon ausführlich über den Aufbau und die Arbeitsschritte für Abdichtung und Dämmung informiert. Bei ordentlicher Durchführung kein Hexenwerk.
    Mich interessieren daher auch eher ein paar Aspekte was die Erdarbeiten angeht. Gegraben werden soll bis zur Oberkante des Fundaments, das sind ca. 2,6m. Das Ganze mit einer Breite von 90-100cm und auf eine Länge von 12 Metern. An die geplante Grube grenzen weder andere Grundstücke, noch Gebäude und wir gehen mal davon aus, dass der Tiefbauer damals alles vernünftig verfüllt und verdichtet hat und nicht überall nur Sand liegt ;-)
    Nun zu meinen Fragen:
    • Ich würde mit der o.g. Breite und Länge ausschachten - benötigt man dafür eine Baugenehmigung?
    • Reicht es den Graben mit einer Böschung von 30-45 Grad anzulegen oder sind Grabenstützen und Schalbretter hier unbedingt notwendig?
    • Würdet ihr stets zu einer Sumpfpumpe raten oder reicht es Graben und Böschung mit einer Plane zu schützen?
    • Spricht grundsätzlich etwas (statisch) dagegen die 12m auf einmal auszuheben? Wenn ich oberhalb der Bodenplatte bleibe und es nur eine Hausseite betrifft dürfte sich das doch nich groß auf das Haus auswirken oder?
    • Würdet ihr bei diesem recht übersichtlichen Arbeiten dringend zu einem Gutachter/Statiker raten? Ich hatte mal ein paar angefragt und unter 1.000 Euro läuft da nichts. Zumal einer sogar meinte „Ist ja kein Altbau, ich sehe da kein Problem, wenn Sie nicht unterhalb des Fundaments graben“.
    Würde mich sehr über ein fachkundiges Feedback und Denkantöße freuen!
  2. #2 EigenleisterHB, 29.08.2025
    EigenleisterHB
    EigenleisterHB
    Oh mensch, ich wollte gerade diesselbe Frage stellen, aber bei einem 1900er Altbremer Haus mit von Straße zu Garten schräg verlaufender Erdberührung - um aufs Fundament runterzukommen müssen wir 20 bis 145cm (Straße) tief buddeln. Haben wir stellenweise auch schon. Aber selbst Du hast in 2 Jahren keine Antwort bekommen );
    Dem Anschein nach, der Logik nach und weil es zusätzlich zum Backsteinfundament sogar noch eine Betonschicht gibt, hätte ich gesagt: die 11m können in einem Go ausgeschachtet und nachversiegelt werden, Zwischenabschnitte sind nicht nötig. Aber selbst bei 0,5% Risiko bin ich bei der "Fallhöhe" etwas ängstlich.
  3. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    2,6m tief, 12m lang und einseitig komplett freilegen? Da würde ich ohne Statiker vor Ort tunlichst die Finger von lassen
  4. #4 petra345, 30.08.2025
    Man sollte zunächst das Volumen und das Gewicht des Erdreiches ausrechnen. Dann stellt man sich in eine Ecke und wartet bis die Schnapsidee vom Selbstausschachten vorüber ist. Auch weiß man dann ganz genau unter welcher Masse man ohne Abstützung seine letzte Ruhe gefunden hat.
    Also: FINGER WEG!!
  5. #5 driver55, 30.08.2025
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Hätte man nach über 2 Jahren durchaus so handhaben können..,
  6. 415B
    415B
    Seite für Seite und bei 2,6 Metern Tiefe nur mit einem Verbau. Das ist eine Abstützung und Sicherung der Erde das es nicht dein Grab wird. Außerdem brauchst du Geduld bis die freigelegte Kellerwand getrocknet ist. Dann gehts weiter
    Eine Baugenehmigung brauchst du nicht. Sollte es viel tiefer gehen kannst du beim Bergbauamt einen Antrag stellen.
  7. #7 Kriminelle, 30.08.2025
    Kriminelle
    Kriminelle
    Dann sei mal recht vorsichtig und geh nie allein in den Schacht, wenn keiner oben aufpasst: denn bei solchen Arbeiten passieren sehr viele tödliche Unfälle, weil die Gefahren der Erdwälle nicht zu sehen sind.
  8. #8 simon84, 30.08.2025
    Auch wenn einer oben aufpasst, retten kann dich da keiner mehr wenn nicht sauber geböscht oder gestützt ist
    der Baucoach lässt grüßen
  9. #9 EigenleisterHB, 30.08.2025
    EigenleisterHB
    EigenleisterHB
    Äh, ihr Lieben, ich vermute, dass @kevni 's Thema nicht mehr aktuell ist. Mein schon. Aber da die community nun ja kommentier-bereit scheint, mache ich ein eigenes Thema auf. Ich poste gleich die URL
  10. #10 EigenleisterHB, 30.08.2025
    EigenleisterHB
    EigenleisterHB
Ausschachten in Eigenarbeit - Ähnliche Themen
  1. Nachträgliche Außenwandabdichtung / Ausschachtung
    Nachträgliche Außenwandabdichtung / Ausschachtung: Hallo zusammen, wir haben bei unserem Haus (Baujahr ca. 1900, Mehrfamilienhaus mit Souterrain/Keller) an der Gartenseite Ausschachtungen zur...
  2. Altbau Ringfundament Drainage / Ausschachten
    Altbau Ringfundament Drainage / Ausschachten: Hallo zusammen, ich habe ein Haus teilunterkellert aus den Anfang 60ern, welches am Hang steht. Die Drainage wurde vom Vorbesitzer eingebaut. Da...
  3. Ausschachten ohne Genehmigung?
    Ausschachten ohne Genehmigung?: Hallo zusammen. Ich habe eine frage da uch nirgenswo eine antwort dadrüber finden kann. Wir haben angefangen auf unsere 1000m2 grossen Grundstück...
  4. 6 Meter ausschachten
    6 Meter ausschachten: Hallo, Ich habe mir vor einem Jahr ein gewerbliches 4 etagiges Gebäude gekauft, um es jetzt nach und nach umzubauen. Dabei steht das Gebäude am...
  5. Keller ausschachten
    Keller ausschachten: Wir wollen vielleicht den Keller ausschlachten "in eigenleistung" ich weiß es wird eine heiden Arbeit. Nun meine Frage das Haus steht nur auf...
Status des Themas:
